旧 2006-05-16, 04:13     #1
kris kris 当前离线
级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时
Uid: 12986
注册日期: 2006-03-03, 22:45
声望: 10 kris 向着好的方向发展
kris kris 当前离线
Uid: 12986
默认 大家觉得专色有什么色彩效果呢?
就觉得是色相一致和颜色艳丽 其他的想不出了 帮帮忙 还有什么?
kris 当前离线
旧 2006-05-16, 12:29   只看该作者   #2
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
有时还在印刷品中能起到画龙点睛的效果
news 当前离线
旧 2006-05-16, 12:48   只看该作者   #3
fzsj fzsj 当前在线
级别:87 | 在线时长:8040小时 | 升级还需:56小时级别:87 | 在线时长:8040小时 | 升级还需:56小时级别:87 | 在线时长:8040小时 | 升级还需:56小时级别:87 | 在线时长:8040小时 | 升级还需:56小时级别:87 | 在线时长:8040小时 | 升级还需:56小时级别:87 | 在线时长:8040小时 | 升级还需:56小时级别:87 | 在线时长:8040小时 | 升级还需:56小时级别:87 | 在线时长:8040小时 | 升级还需:56小时级别:87 | 在线时长:8040小时 | 升级还需:56小时
Uid: 124
注册日期: 2004-05-19, 12:00
感谢: 95
121 个帖子获得 168 次感谢
现金: 175金币
资产: 265金币
声望: 15 fzsj 是将要出名的人啊
fzsj fzsj 当前在线
Uid: 124
感谢: 95
121 个帖子获得 168 次感谢
现金: 175金币
资产: 265金币
给你看看这个段问答,你应该对专色理解的更好了.
1.什么叫四色印刷?
  四色印刷工艺一般指采用黄、品红、青三原色油墨和黑墨来复制彩色原稿的种种颜色的印刷工艺。
2.什么叫专色印刷?
  专色印刷是指采用黄、品红、青。黑墨四色墨以外的其他色油墨来复制原稿颜色的印刷工艺。包装印刷中经常采用专色印刷工艺印刷大面积底色。
3.什么产品必须采用四色印刷工艺?
  用彩色摄影的方式拍摄的反映自然界丰富多彩的色彩变化的照片、画家的彩色美术作品或其他包含许多不同的颜色的画面,出于工艺上的要求或是出于经济效益上的考虑,必须经过电子分色机或是彩色桌面系统扫描分色,然后采用四色印刷工艺来复制完成。
4.什么样的产品会用到专色印刷?
  包装产品或是书刊的封面经常由不同颜色的均匀色块或有规律的渐变色块和文字来组成,这些色块和文字可以分色后采用四原色墨套印而成,也可以调配专色墨,然后在同一色块处只印某一种专色墨。在综合考虑提高印刷质量和节省套印次数的情况下,有时要选用专色印刷。
fzsj 当前在线
旧 2006-05-16, 12:50   只看该作者   #4
fzsj fzsj 当前在线
Uid: 124
感谢: 95
121 个帖子获得 168 次感谢
现金: 175金币
资产: 265金币
fzsj fzsj 当前在线
Uid: 124
感谢: 95
121 个帖子获得 168 次感谢
现金: 175金币
资产: 265金币
5.专色印刷色块和四色叠印出的色块其色彩的视觉效果有什么不同?
  专色印刷所调配出的油墨是按照色料减色法混合原理获得颜色的,其颜色明度较低,饱和度较高:墨色均匀的专色块通常采用实地印刷,并要适当地加大墨量,当版面墨层厚度较大时,墨层厚度的改变对色彩变化的灵敏程度会降低,所以更容易得到墨色均匀,厚实的印刷效果。
  采用四色印刷工艺套印出的色块,由于组成该色块的各种颜色大都由一定比例的网点组成,印刷网点时,墨层厚度必须受到严格的控制,容易因墨层厚度的改变及印刷工艺条件的变化引起色强度改变。 网点扩大程度的变化.从而导致颜色改变。而且由于组成该色块的任一种颜色的改变都会导致该色块颜色的改变,导致出现墨色不匀的机会将成倍增加,故采用四色印刷工艺套印出的色块,不容易取得墨色均匀的效果。如果不能用多色机一次叠印出该色块的颜色.还容易因半成品的颜色不易控制而出现色偏。另外,四色印刷得到的是网点的减色法吸收和加色法混合的综合效果,色块明度较高,饱和度较低。对于浅色色块,采用四色印刷工艺, 由于油墨对纸张的覆盖率低,墨色平淡缺乏厚实的感觉。由于网点角度的关系,还会不可避免地让人感觉到花纹的存在。
6.从提高产品质量的角度考虑,什么样的产品适宜采用专色印刷?
  在印刷大面积浅色均匀色块时,通常采用在原墨中添加:中淡剂来调配专色墨,再进行实地印刷,这样墨层更厚,比较容易得到色彩均匀,厚实的效果。如果采用四色印刷工艺,则必须使用低成数的平网网点。但低成数的平网网点在晒版时容易由微小的砂粒或抽气稍微不良造成个别部位网点变小,导致墨色不匀:印刷时又容易因版面供水过多。纸粉在印版和橡皮布上堆积,纸张平滑度低等原因造成小网点的油墨转移不良。从而出现墨色变浅和墨色不均匀。
  对于深色大面积色块,采用四色印刷工艺,可能需要由几种颜色的高咸数网点叠加而成,墨层太厚易出现背面蹭脏;而采用专色印刷工艺,只需印一个颜色,不易出现背面蹭脏。采用四色印刷工艺,图文的某些部位可能由几色合成;而采用专色印刷工艺,相应的部位只印一个颜色,避免了出现套印误差的可能。
7.从经济效益的角度考虑,什么样的产品适宜用专色印刷?
  从经济效益的角度考虑,主要看采用专色印刷工艺能不能节省套印次数。因为减少套印次数既能节省印刷成本,又能节省印前制作的费用。
8.一个产品可否同时使用四色印刷和专色印刷?
  如果某个产品的画面中既有彩色层次画面,又有大面积底色,则彩色层次画面部分就可以采用四色印刷,而大面积底色可采用专色印刷。这样做的好处是:四色印刷部分通过控制实地密度可使画面得到正确还原,底色部分通过适当加大墨量可以获得墨色均匀厚实的视觉效果。这种方法在高档包装产品和邮票的印刷生产中经常采用,但是由于色数增加,也使得印刷制版的成本增加。
9.采用四色印刷工艺时,如果有较大面积的黑色实地,怎样制版更有利于黑色实地墨色厚实?
   采用四色印刷工艺时,为了保证阶调和色彩的正确还原,每一色的墨层厚度都应严格控制。通常在四色印刷中,黑色的实地密度不超过1.8,以这样的密度印刷大面积黑色实地,会缺乏厚实的视觉效果。常用的力法是在大面积黑色实地部分叠印40%左右的青色。
黑色实地叠印少量青色,从色相上看还是黑色,视觉效果却会更加厚实。原本在白纸上只印一色黑时,由于印刷过程中纸毛。纸粉在橡皮布上堆积,或由于其他原因影响到油墨的转移,会使黑色实地上出现白色砂眼,黑白对比非常显眼。如果叠印了青色平网,即使黑色实地上有微少的砂眼,由于露出的不再是白色的纸基,而是青色的网点,相对于黑白对比来说,黑青对比就不那么显眼了,可以使黑底色看起来更加均匀美观。
fzsj 当前在线
旧 2006-05-29, 01:35   只看该作者   #5
woaiqd woaiqd 当前离线
级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时
Uid: 16606
注册日期: 2006-05-28, 11:10
声望: 10 woaiqd 普普通通
woaiqd woaiqd 当前离线
Uid: 16606
声望: 10 woaiqd 普普通通
我要将论坛的帖看完,呵呵!收获真不小。谢谢了
woaiqd 当前离线
旧 2006-06-13, 10:18   只看该作者   #6
jacky_0527 jacky_0527 当前在线
级别:126 | 在线时长:16447小时 | 升级还需:190小时级别:126 | 在线时长:16447小时 | 升级还需:190小时级别:126 | 在线时长:16447小时 | 升级还需:190小时级别:126 | 在线时长:16447小时 | 升级还需:190小时级别:126 | 在线时长:16447小时 | 升级还需:190小时级别:126 | 在线时长:16447小时 | 升级还需:190小时级别:126 | 在线时长:16447小时 | 升级还需:190小时级别:126 | 在线时长:16447小时 | 升级还需:190小时级别:126 | 在线时长:16447小时 | 升级还需:190小时级别:126 | 在线时长:16447小时 | 升级还需:190小时级别:126 | 在线时长:16447小时 | 升级还需:190小时级别:126 | 在线时长:16447小时 | 升级还需:190小时
Uid: 6143
注册日期: 2005-10-03, 12:00
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 14 jacky_0527 向着好的方向发展
Uid: 6143
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
印满版时容易控制,色差小
jacky_0527 当前在线
旧 2006-07-31, 23:09   只看该作者   #7
乡巴佬1 乡巴佬1 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 20065
注册日期: 2006-07-31, 22:07
年龄: 52
声望: 10 乡巴佬1 向着好的方向发展
乡巴佬1 乡巴佬1 当前离线
Uid: 20065
年龄: 52
看完了。真好,问题解决了,谢谢长老啦,再见。
乡巴佬1 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 11:03.
