施乐7550的机器,双面打印时卡纸
2016-04-03, 17:09
四通打字社
Uid: 507903
注册日期: 2016-04-03, 17:03
四通打字社
Uid: 507903
施乐7550的机器,双面打印时卡纸
施乐7550的机器,双面打印时卡纸
(42.9 KB, 54 次查看)
四通打字社
查找 四通打字社 发表的帖子
查找 四通打字社 发表的更多主题
四通打字社
查找 四通打字社 发表的帖子
查找 四通打字社 发表的更多主题
2016-04-04, 10:50
爱不单行21世纪
Uid: 462178
注册日期: 2015-06-09, 14:51
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
这个我也遇到过,是搓纸轮压不住纸了,把右侧门上的塑料外壳卸下来,你就能看到有压着搓纸轮轴的2个小弹簧,把2个小弹簧拿下来各剪3圈,再装上去就好了。希望能帮到你哦!
右列会员因为此帖价值甚高向 爱不单行21世纪 表示感谢:
我是傻孩子
(2016-04-04)
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2016-04-05, 23:05
单车男孩婵
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
这得看卡纸代码了 一般是双面器上的三个输送辊的铜轴套腻了 清清上油就好了
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
2016-04-06, 10:10
balenofeng
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
这个是纸回抽到下面纸路不够力,可以试试厚些的纸有没有这个问题,如果没有的话了可以调整压轮对纸的压力
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
查找 balenofeng 发表的更多主题
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2016-04-06, 12:28
仗剑、走天下
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
balenofeng
请问下 侧门上的轮子 压力怎么调,有详细点的说明吗
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2016-04-06, 15:03
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
仗剑、走天下
我记得论坛里面有关于这个问题的帖子,图文并茂的,你搜搜吧
右列会员因为此帖价值甚高向 balenofeng 表示感谢:
fhc
(2019-03-19)
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2025-12-16 03:31
