网屏8600SL出版有很小的细线,求救啊啊
2016-02-18, 10:14
YSD1128
Uid: 461566
注册日期: 2015-06-05, 14:26
YSD1128
Uid: 461566
出版很细很细的细线,不规则,不是整行都有,有的十几MM,有的几MM,工程师调了焦距,更换了LTB64主板,更换了PIF卡和卡线了也还是不行,后来发现用0-31的一半激光出没问题,用32-63的就很多细线,工程师说挺麻烦的,请问大家还有什么办法处理吗。。现在用一半的激光跟不上速度啊
YSD1128
查找 YSD1128 发表的帖子
查找 YSD1128 发表的更多主题
YSD1128
查找 YSD1128 发表的帖子
查找 YSD1128 发表的更多主题
2016-02-18, 14:02
wjzoufeng
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24
wjzoufeng
Uid: 14836
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24
YSD1128
用一半激光有问题,一半激光没问题,就是要换激光啦,保内就要求换激光,出了保只有掏银子换了。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
查找 wjzoufeng 发表的更多主题
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
2016-02-19, 15:10
ys-cpc
Uid: 393620
注册日期: 2014-03-13, 12:58
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
ys-cpc
Uid: 393620
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
出现这种细线一般就是激光的问题,要么就是对焦没调好。
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
2016-02-20, 13:27
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
检查32-63,整组拆下,用油死打磨过散热铜块再上镙丝钉紧,如果知道32-63最近是哪根换了就好办了,直接做那根估计问题就能解决了
右列会员因为此帖价值甚高向 流氓锈才 表示感谢:
jimmydog1982
(2016-03-09)
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2016-03-01, 20:34
technician
Uid: 117043
注册日期: 2009-09-29, 22:36
498
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
technician
Uid: 117043
498
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
激光,主板,焦距没调好都有可能!
technician
查找 technician 发表的帖子
查找 technician 发表的更多主题
technician
查找 technician 发表的帖子
2016-03-02, 12:02
weiguangyu
Uid: 466577
注册日期: 2015-07-09, 08:59
124
资产: 36金币
weiguangyu
Uid: 466577
124
资产: 36金币
YSD1128
工程师说麻烦那也叫他们解决啊!
weiguangyu
查找 weiguangyu 发表的帖子
查找 weiguangyu 发表的更多主题
weiguangyu
查找 weiguangyu 发表的帖子
2016-03-06, 16:53
pinshuo
Uid: 233264
注册日期: 2011-06-12, 21:22
pinshuo
Uid: 233264
我的二手8600SL网屏机器也是出来有细线,超过750转就会有细线,600转又不会,电路板、数据线也换过、一边丝杆拆开了,滚珠也拆下清洗了,问题依旧,工程师怀疑丝杆问题,新的丝杆买不起,等着找旧丝杆啊。。。。
pinshuo
查找 pinshuo 发表的帖子
查找 pinshuo 发表的更多主题
pinshuo
查找 pinshuo 发表的帖子
查找 pinshuo 发表的更多主题
2016-04-16, 10:50
zhangjian2008
Uid: 79838
注册日期: 2008-11-27, 12:48
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
zhangjian2008
Uid: 79838
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
换DRIVER板,还有就是最近是不是换的国产激光,我以前遇到换了国产激光1个多月后出现的。后来换了原装激光就好了。还有FES板的连线,及FES板。没有可以对掉测试,FES板有跳线需要注意的。光纤不需要打磨的。8600SL 是FAD板。FAD板对调测试,注意跳线。
zhangjian2008
查找 zhangjian2008 发表的帖子
查找 zhangjian2008 发表的更多主题
zhangjian2008
2025-12-06 10:06
