旧 2015-11-23, 15:15   只看该作者   #31
jam2875 jam2875 当前离线
Uid: 115491
注册日期: 2009-09-22, 14:26
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 jam2875 向着好的方向发展
Uid: 115491
现金: 16金币
资产: 16金币
默认 印刷的的时候,关照机长注意标志色的一致性
下机之后,挑拣。
jam2875 当前离线
旧 2015-11-28, 16:51   只看该作者   #32
dsdsd 的头像
dsdsd dsdsd 当前离线
级别:17 | 在线时长:371小时 | 升级还需:25小时级别:17 | 在线时长:371小时 | 升级还需:25小时
Uid: 65387
注册日期: 2008-02-26, 15:01
11 个帖子获得 12 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 dsdsd 向着好的方向发展
dsdsd dsdsd 当前离线
dsdsd 的头像
Uid: 65387
11 个帖子获得 12 次感谢
资产: 18金币
同一墨路中如果上下色彩差别较大
dsdsd 当前离线
旧 2015-12-08, 11:22   只看该作者   #33
bluestorm1 bluestorm1 当前离线
级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时
Uid: 230747
注册日期: 2011-05-31, 23:47
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
声望: 10 bluestorm1 向着好的方向发展
Uid: 230747
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
这个肯定是印刷的问题咯,这个情况可能性最大的是出在不同套版间印刷时有色差造成的。
bluestorm1 当前离线
旧 2016-01-11, 16:22   只看该作者   #34
xuian2011 xuian2011 当前离线
级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时
Uid: 495982
注册日期: 2016-01-11, 15:29
声望: 10 xuian2011 向着好的方向发展
Uid: 495982
一般是印刷设备问题,即前深后淡或前淡后深,基本是水墨路压力不好或 墨棍老化,传递性能下降
xuian2011 当前离线
旧 2016-02-29, 12:08   只看该作者   #35
fengdao12 fengdao12 当前离线
Uid: 435693
注册日期: 2014-12-03, 14:07
资产: 42金币
声望: 10 fengdao12 向着好的方向发展
Uid: 435693
资产: 42金币
印刷厂颜色控制的问题。
主要是因为不同的位置,机长控制的墨量不到位,有的墨量很大,有的墨量很小;
有些老的印刷机,上下左右都有可能会出现色差,跟设备的保养、老化等的都有关系。
当然,这也属于印刷的常见问题,不出现偏差是不太可能的,关键是偏差有多大,应该要有个限度范围。
另外,批量的大小也决定了这个批量的颜色会有多稳定。批量越大,颜色应该越稳定,如果大批量还有明显的色差,那就是印刷厂自身控制的问题。
fengdao12 当前离线
旧 2016-04-09, 09:36   只看该作者   #36
大乖猫 大乖猫 当前在线
级别:66 | 在线时长:4745小时 | 升级还需:12小时级别:66 | 在线时长:4745小时 | 升级还需:12小时级别:66 | 在线时长:4745小时 | 升级还需:12小时级别:66 | 在线时长:4745小时 | 升级还需:12小时级别:66 | 在线时长:4745小时 | 升级还需:12小时级别:66 | 在线时长:4745小时 | 升级还需:12小时
Uid: 460632
注册日期: 2015-05-31, 13:32
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
大乖猫 大乖猫 当前在线
Uid: 460632
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
印刷色差的问题,肯定会有色差,多少的程度不同而已,印刷机不是数码印刷,印刷过程中,其实颜色是需要不停修正的,温湿度的改变,车速的变化,水量的大小都对颜色有影响,当然还有机器的老化产生各零件精度的降低,还有版面墨量的大小,如果一边大墨量,一边小墨量,小墨量这边绝对会比正常颜色深,要知道印刷机调墨量是竖向一条一条的分区的,墨辊还要窜动匀墨,那些说怎么会有色差的都是不懂印刷的人。
大乖猫 当前在线
旧 2016-04-10, 14:53   只看该作者   #37
xqguang xqguang 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时
Uid: 323644
注册日期: 2012-12-20, 14:15
年龄: 55
声望: 10 xqguang 向着好的方向发展
Uid: 323644
年龄: 55
这种情况书刊印刷很常见,大多为印刷的原因。书眉颜色偏色,由于印刷机的调节及印刷工质量意识不强。另外如果多台印刷机分版印同一个产品,由于和内文图案不能兼顾,也很容易造成偏色。
xqguang 当前离线
旧 2016-04-11, 11:36   只看该作者   #38
wwwqqq wwwqqq 当前在线
帅哥 级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
声望: 11 wwwqqq 向着好的方向发展
wwwqqq wwwqqq 当前在线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
这是典型的印刷不稳定造成的色差啊!机长要勤抽样与首件对比
wwwqqq 当前在线
旧 2016-04-11, 11:59   只看该作者   #39
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时
Uid: 115726
注册日期: 2009-09-23, 13:13
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 淡淡的茶 向着好的方向发展
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
Uid: 115726
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
这个有什么奇怪的,肯定是印刷批次色差,和版和纸都没有什么关系。
淡淡的茶 当前离线
旧 2016-04-11, 12:02   只看该作者   #40
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
Uid: 115726
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
Uid: 115726
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
色块整本书都有然后做到书口出血的,只能说你设计经验有待提高,绝大多数印刷厂印下来都会有色差,色差产生的原因就多了,天地色差,鬼影色差。看这个拼版的话,一个也跑不了。能做到色差小到你肉眼看不出来的,印这个单,价格不是差距一点点,会很吓人的。
淡淡的茶 当前离线
旧 2016-04-11, 16:45   只看该作者   #41
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4722小时 | 升级还需:35小时级别:66 | 在线时长:4722小时 | 升级还需:35小时级别:66 | 在线时长:4722小时 | 升级还需:35小时级别:66 | 在线时长:4722小时 | 升级还需:35小时级别:66 | 在线时长:4722小时 | 升级还需:35小时级别:66 | 在线时长:4722小时 | 升级还需:35小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 16金币
资产: 227金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 16金币
资产: 227金币
印刷色差,印刷质量控制问题,与版或纸的关系都不大。这么说吧,人民币都有色差,只不过相当小,肉眼不容易区别。但就你的情况,质量控制算是比较差了。
这种情况,在印刷上太常见了,但要保证在一个合理范围内,才是合格的。
shi-2000 当前离线
旧 2016-04-12, 11:40   只看该作者   #42
yb120168 的头像
yb120168 yb120168 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时级别:18 | 在线时长:425小时 | 升级还需:12小时
Uid: 342343
注册日期: 2013-04-29, 00:23
来自: 云南昆明
37 个帖子获得 37 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
声望: 10 yb120168 向着好的方向发展
yb120168 的头像
Uid: 342343
来自: 云南昆明
37 个帖子获得 37 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
色值一样的话,印刷出来的产品颜色不一样,就是机器不稳定,水墨平衡没有控制好了。
yb120168 当前离线
旧 2016-04-21, 10:48   只看该作者   #43
jackoer jackoer 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1486小时 | 升级还需:31小时级别:36 | 在线时长:1486小时 | 升级还需:31小时级别:36 | 在线时长:1486小时 | 升级还需:31小时
Uid: 20824
注册日期: 2006-08-20, 14:16
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
声望: 10 jackoer 向着好的方向发展
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
1、排除CTP出来的版子问题,有没有显影过度。
2、排除纸张色差、克得问题。是不是同一批、同样的克重。
3、印刷时是不是同一台机印的。有可能二台机压力不一样。
注:正常情况这种书印刷时都要正反拿着色样进行对比的。(折好页后自己翻一下,你们的品质部、印刷机长都有点问题,这都没检查。)再一个,你这种本来就是平网4+4印刷,有色差是正常的,但是不能偏太,不然接图位太难看了。
jackoer 当前离线
旧 2016-05-05, 16:20   只看该作者   #44
citymouse1983 citymouse1983 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时
Uid: 464652
注册日期: 2015-06-26, 10:06
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
声望: 10 citymouse1983 向着好的方向发展
Uid: 464652
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
四色印刷,如果印刷机很旧,那车速,印压,套位都会不稳定,新机基本没问题,如果印数大,如印刷机色组多,版面大的色域可改专色可改观此现象
citymouse1983 当前离线
旧 2016-05-07, 11:11   只看该作者   #45
圆圆印前者 圆圆印前者 当前离线
级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时
Uid: 498475
注册日期: 2016-01-29, 11:30
现金: 89金币
资产: 89金币
声望: 10 圆圆印前者 向着好的方向发展
圆圆印前者 圆圆印前者 当前离线
Uid: 498475
现金: 89金币
资产: 89金币
这是机长没有抓好颜色导致的!统一印下来多多少少都有色差的@
圆圆印前者 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 10:17.
