网屏8600sl出版有斜纹
2016-05-09, 13:17
嘉和在线
Uid: 514278
注册日期: 2016-05-09, 11:26
来自: 青岛
年龄: 54
27
现金: 54金币
资产: 54金币
嘉和在线
Uid: 514278
来自: 青岛
年龄: 54
27
现金: 54金币
资产: 54金币
网屏8600sl出版有斜纹
网屏8600sl发出的版,印刷后,有斜纹,与激光扫描方向,大概15度,斜纹,一般是60-70的网叠加就印出来(总是出现,同样的角度),版上看不出来。肯定不是版和网角问题,同样文件同样版,在另一台柯达上出就正常。什么原因,电线,网卡,电脑也还原了,一直找不到原因。哪位师傅遇到过,能解决,帮帮忙,付费也可以。谢谢!
嘉和在线
查找 嘉和在线 发表的帖子
查找 嘉和在线 发表的更多主题
嘉和在线
查找 嘉和在线 发表的帖子
查找 嘉和在线 发表的更多主题
2016-05-09, 16:16
风之囝
Uid: 143027
注册日期: 2010-01-25, 13:05
1893
感谢: 133
154 个帖子获得 178 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
风之囝
Uid: 143027
1893
感谢: 133
154 个帖子获得 178 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
角度问题!换一组角度试一下!最好不是整数的角度!
风之囝
查找 风之囝 发表的帖子
查找 风之囝 发表的更多主题
风之囝
查找 风之囝 发表的帖子
查找 风之囝 发表的更多主题
2016-05-10, 08:26
嘉和在线
Uid: 514278
来自: 青岛
年龄: 54
27
现金: 54金币
资产: 54金币
嘉和在线
Uid: 514278
来自: 青岛
年龄: 54
27
现金: 54金币
资产: 54金币
如果是网角的问题,我是方正3.0(c15 m45 y90 k75),rip后是不是网角就不变了。输出的tiif文件,在网屏上Imaga Harbor发版,出的版看不出来,印刷后60-70网,就有很明显的斜纹。然后把这个tiff文件拿到另一台网屏发版,也是Imaga Harbor,发的就正常。拿到柯达上出也正常。
嘉和在线
查找 嘉和在线 发表的帖子
查找 嘉和在线 发表的更多主题
嘉和在线
查找 嘉和在线 发表的帖子
查找 嘉和在线 发表的更多主题
2016-05-10, 08:36
嘉和在线
Uid: 514278
来自: 青岛
年龄: 54
27
现金: 54金币
资产: 54金币
嘉和在线
Uid: 514278
来自: 青岛
年龄: 54
27
现金: 54金币
资产: 54金币
出现的纹路还不是平行激光扫描方向,是和扫描方向有个角度,大概15度
嘉和在线
查找 嘉和在线 发表的帖子
查找 嘉和在线 发表的更多主题
嘉和在线
查找 嘉和在线 发表的帖子
查找 嘉和在线 发表的更多主题
2016-05-10, 21:24
sqhog01
Uid: 31820
注册日期: 2007-01-06, 15:19
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
sqhog01
Uid: 31820
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
这个问题应该不是加网的问题,可以考虑重新调整制版机的曝光参数测试看看
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
2016-05-11, 08:22
嘉和在线
Uid: 514278
来自: 青岛
年龄: 54
27
现金: 54金币
资产: 54金币
嘉和在线
Uid: 514278
来自: 青岛
年龄: 54
27
现金: 54金币
资产: 54金币
我现在把曝光量加到97,转速650.激光的电流值正常的话,是不是激光输出能量也就正常,不是虚假的吧
嘉和在线
查找 嘉和在线 发表的帖子
查找 嘉和在线 发表的更多主题
嘉和在线
查找 嘉和在线 发表的帖子
查找 嘉和在线 发表的更多主题
2025-12-09 00:15
