耐印率问题请长老们指教~!
第 2 页,共 2 页
2016-05-08, 20:03
lugong
Uid: 504787
注册日期: 2016-03-18, 03:07
22
lugong
Uid: 504787
22
很多因素影响耐印率,印版,显影浓度,显影温度,显影时间,印刷机状态,纸张表面光洁度,要找出原因,才可对症解决
lugong
查找 lugong 发表的帖子
查找 lugong 发表的更多主题
lugong
查找 lugong 发表的帖子
查找 lugong 发表的更多主题
2016-05-09, 13:42
17
xiayingcat
Uid: 508710
注册日期: 2016-04-08, 09:04
来自: 保密
20
现金: 25金币
资产: 25金币
xiayingcat
Uid: 508710
来自: 保密
20
现金: 25金币
资产: 25金币
Gelomi
话说,一个月200张版,1天才出几张啊。
导电值测量仪,百度上大把链接,莆田系列那些呢。
这个导电率是不是根据每种药水不同也会有不同的值?如果是柯达的正常温度下大概是多少 谢谢
xiayingcat
查找 xiayingcat 发表的帖子
查找 xiayingcat 发表的更多主题
xiayingcat
查找 xiayingcat 发表的帖子
2016-05-09, 16:37
18
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
xiayingcat
导电率可以找你们显影液供应商咨询,每种药水都不一样的。
柯达的没用过,之前他们说的是这样的。
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=170595
右列会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
xiayingcat
(2016-05-11)
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2016-05-12, 09:11
19
aibo5648
Uid: 223962
注册日期: 2011-04-30, 13:57
360
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648
Uid: 223962
360
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
出的第一张版子,先测一下网点还原的怎么样,是否达到测控条上的数值,最起码,先排除是不是显影过度引起的!
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
2016-05-12, 16:17
20
畅快兄
Uid: 481102
注册日期: 2015-10-14, 03:19
46
现金: 31金币
资产: 31金币
畅快兄
Uid: 481102
46
现金: 31金币
资产: 31金币
赞同楼上,首先你只要检查好不在自己的问题,然后再到车间。一般来说5000不太现实
畅快兄
查找 畅快兄 发表的帖子
查找 畅快兄 发表的更多主题
畅快兄
查找 畅快兄 发表的帖子
查找 畅快兄 发表的更多主题
2016-05-15, 16:16
21
大乖猫
Uid: 460632
注册日期: 2015-05-31, 13:32
606
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
大乖猫
Uid: 460632
606
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
板材跟药水是否匹配?我们刚开始也出现过这样的问题,跟板材公司反映,换了药水就好了
大乖猫
查找 大乖猫 发表的帖子
查找 大乖猫 发表的更多主题
大乖猫
查找 大乖猫 发表的帖子
查找 大乖猫 发表的更多主题
2016-05-18, 15:26
22
feinvzi5201314
Uid: 238668
注册日期: 2011-07-08, 16:56
74
资产: 42金币
feinvzi5201314
Uid: 238668
74
资产: 42金币
耐印率有很多点元素 比如 版材的显影时间、温度 还有后期印刷机器上的 纸张 压力都有关系
feinvzi5201314
查找 feinvzi5201314 发表的帖子
查找 feinvzi5201314 发表的更多主题
feinvzi5201314
2016-05-18, 20:09
23
2008.asp
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
2008.asp
Uid: 55049
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
我们用的ctcp还3万到5万呢,你热敏版最少5万以上,所以你看看到底是谁的问题,如果是每套都是这么少,那就是你版房问题,如果是个别问题,就要和他理论理论了!
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2016-05-19, 01:25
24
雨 寂
Uid: 300357
注册日期: 2012-05-17, 13:27
1110
感谢: 396
121 个帖子获得 247 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
雨 寂
Uid: 300357
1110
感谢: 396
121 个帖子获得 247 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
以前也是一个月换一次,用富士的药水,一般配套板材的药水按标准的时间,药水用的时间长顶多上机脏!
雨 寂
查找 雨 寂 发表的帖子
查找 雨 寂 发表的更多主题
雨 寂
查找 雨 寂 发表的帖子
查找 雨 寂 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-06 09:50
