旧 2016-05-13, 11:14     #1
氓氓110 氓氓110 当前离线
Uid: 515141
注册日期: 2016-05-13, 10:32
声望: 10 氓氓110 向着好的方向发展
氓氓110 氓氓110 当前离线
Uid: 515141
问题 X-rite eXact中的单一测量通道是什么意思
X-rite eXact中的单一测量通道M0(NO)、M1、M2(UVC)、M3(POL)是什么意思,例如:M0为使用A光源测得的反射率,无滤光器,包含紫外线,那么如果使用了M0模式是否还可以设置为其他光源,还是说当选择M0时,光源已经默认为A光源,即使选择其他光源也是没有用的。M3为使用不含紫外线组件的横向偏振A光源测出的反射率,那如果是默认为A光源的话,其他的光源在测量的时候怎么加滤镜?
氓氓110 当前离线
旧 2016-05-13, 15:00   只看该作者   #2
shanci521 shanci521 当前离线
级别:70 | 在线时长:5185小时 | 升级还需:140小时级别:70 | 在线时长:5185小时 | 升级还需:140小时级别:70 | 在线时长:5185小时 | 升级还需:140小时级别:70 | 在线时长:5185小时 | 升级还需:140小时级别:70 | 在线时长:5185小时 | 升级还需:140小时级别:70 | 在线时长:5185小时 | 升级还需:140小时级别:70 | 在线时长:5185小时 | 升级还需:140小时
Uid: 209422
注册日期: 2011-02-16, 22:52
感谢: 1054
251 个帖子获得 390 次感谢
现金: 2545金币
资产: 2905金币
声望: 11 shanci521 向着好的方向发展
Uid: 209422
感谢: 1054
251 个帖子获得 390 次感谢
现金: 2545金币
资产: 2905金币
请看图,这个不需要加额外的滤镜就可以了。有一个旋钮,你旋转一下就可以了!!
文件类型: png 无标题123.png (72.1 KB, 4 次查看)
shanci521 当前离线
旧 2016-05-14, 17:39   只看该作者   #3
氓氓110 氓氓110 当前离线
Uid: 515141
氓氓110 氓氓110 当前离线
Uid: 515141
当滑动开关滑到1时,机器就只能使用M1模式进行测量,说明书上写“M1是使用D50光源测量出的反射率,以前被称为:日光或D-65滤镜。”那么开关滑到1是意思是不加滤镜,滑到0时是加滤镜么,如果想加滤镜测量就必须使用M0、M2、M3模式吗?这些模式都标有指定光源啊
氓氓110 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 01:46.
