◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
印刷后进行覆膜的有用底油的吗?
2016-02-29, 18:34
fengdao12
Uid: 435693
注册日期: 2014-12-03, 14:07
69
资产: 42金币
fengdao12
Uid: 435693
69
资产: 42金币
印刷后进行覆膜的有用底油的吗?
我们这里印刷为了保护表面的油墨会联机上底油,然后再覆膜。覆膜后至少24小时再模切。
遇到的问题是:覆膜后模切有时候压线处会有起泡的问题。
听说有的公司为了保证覆膜质量,是不过底油的。我想知道主要问题是不是还是在底油上面,不过底油是不是就没问题了;或者说,有没有用了底油仍然可以保证覆膜牢度的方法。
求高手解答。
fengdao12
查找 fengdao12 发表的帖子
查找 fengdao12 发表的更多主题
fengdao12
查找 fengdao12 发表的帖子
2016-03-01, 11:36
barrycheng
Uid: 284672
注册日期: 2012-03-02, 17:26
来自: 广东
60
barrycheng
Uid: 284672
来自: 广东
60
1、覆膜时增加胶水涂布量,降低机速,适当加大压力;
2、联机底油确保是水性UV底油,如果是光油会增加覆膜胶的粘着难度;
3、检查胶膜是否过期,表面张力是否太低;
barrycheng
查找 barrycheng 发表的帖子
查找 barrycheng 发表的更多主题
barrycheng
查找 barrycheng 发表的帖子
2016-03-01, 12:19
MC老中医
Uid: 327951
注册日期: 2013-01-21, 08:19
210
28 个帖子获得 34 次感谢
MC老中医
Uid: 327951
210
28 个帖子获得 34 次感谢
一般不过底油的多吧!只要覆膜控制好牢固没问题
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
2016-03-01, 19:01
fengdao12
Uid: 435693
69
资产: 42金币
fengdao12
Uid: 435693
69
资产: 42金币
barrycheng
1、2都OK,胶膜表面张力应该是看背面的吧?
fengdao12
查找 fengdao12 发表的帖子
fengdao12
查找 fengdao12 发表的帖子
2016-04-05, 11:27
citymouse1983
Uid: 464652
注册日期: 2015-06-26, 10:06
190
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
citymouse1983
Uid: 464652
190
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
绝大多数情况下是可以不用过底油的然后直接覆膜,效果也可以,过底也是可以如上述所说
citymouse1983
查找 citymouse1983 发表的帖子
查找 citymouse1983 发表的更多主题
citymouse1983
2016-05-16, 23:08
jam2875
Uid: 115491
注册日期: 2009-09-22, 14:26
50
现金: 16金币
资产: 16金币
jam2875
Uid: 115491
50
现金: 16金币
资产: 16金币
过底油的目的是增加覆膜的结合力,防止爆线
过底油的目的是增加覆膜的结合力,防止爆线,极有可能你的底油中含有以下成分,
例如蜡乳液、爽滑剂等,造成覆膜困难,建议咨询光油厂家。
威博格水油 13612023148
jam2875
查找 jam2875 发表的帖子
查找 jam2875 发表的更多主题
jam2875
查找 jam2875 发表的帖子
查找 jam2875 发表的更多主题
2025-12-05 02:25
