旧 2016-05-22, 12:12     #1
我是小图图 我是小图图 当前离线
级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时
Uid: 379675
注册日期: 2013-11-30, 20:45
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
声望: 10 我是小图图 向着好的方向发展
我是小图图 我是小图图 当前离线
Uid: 379675
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
默认 印品颜色与客户色样在不同光源下有色差
接到客户一个样品,印刷出来的东西跟客户样品在室外光源颜色接近,一到光线不佳的室内客户样品比印刷出来的要暗,这个是什么问题。。颜色为紫色冲淡
我是小图图 当前离线
旧 2016-05-22, 12:50   只看该作者   #2
叶开 叶开 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时
Uid: 513415
注册日期: 2016-05-04, 11:47
感谢: 61
现金: 53金币
资产: 53金币
声望: 10 叶开 向着好的方向发展
叶开 叶开 当前离线
Uid: 513415
感谢: 61
现金: 53金币
资产: 53金币
声望: 10 叶开 向着好的方向发展
这很多原因,墨成分不同,还有样品是否有没有过油过胶,正常室外光也分明暗。印刷机一般都有测墨仪。测一下LAB值,不要相差太大的话都可以达标的。我们有专门的看色台,UV灯,过胶测试机印出来都会偏色。这个只有看经验考机长的色彩把控能力。
叶开 当前离线
旧 2016-05-22, 17:27   只看该作者   #3
我是小图图 我是小图图 当前离线
Uid: 379675
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
我是小图图 我是小图图 当前离线
Uid: 379675
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
作者: 叶开 查看帖子
好的,谢谢,我们这小地方,没有辅助设备,一切全凭印刷师傅的经验
我是小图图 当前离线
旧 2016-05-23, 12:34   只看该作者   #4
moyi moyi 当前离线
级别:84 | 在线时长:7564小时 | 升级还需:1小时级别:84 | 在线时长:7564小时 | 升级还需:1小时级别:84 | 在线时长:7564小时 | 升级还需:1小时级别:84 | 在线时长:7564小时 | 升级还需:1小时级别:84 | 在线时长:7564小时 | 升级还需:1小时级别:84 | 在线时长:7564小时 | 升级还需:1小时
Uid: 7342
注册日期: 2005-11-03, 00:28
感谢: 135
136 个帖子获得 237 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
声望: 10 moyi 向着好的方向发展
moyi moyi 当前离线
Uid: 7342
感谢: 135
136 个帖子获得 237 次感谢
现金: 142金币
资产: 142金币
同色异谱现象。
同一物品在不同光源下都会显示出不同的颜色来,这是一个基本原理,要不然要求标准光源是干什么用的
我估计你客户提供的是数码样或快印样而不是印刷品,不同的材料的同色异谱现象是不一样的。
moyi 当前离线
旧 2016-05-23, 14:01   只看该作者   #5
HYQS HYQS 当前离线
级别:19 | 在线时长:454小时 | 升级还需:26小时级别:19 | 在线时长:454小时 | 升级还需:26小时级别:19 | 在线时长:454小时 | 升级还需:26小时级别:19 | 在线时长:454小时 | 升级还需:26小时
Uid: 178196
注册日期: 2010-08-08, 13:59
来自: 惠州
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 223金币
资产: 228金币
声望: 10 HYQS 向着好的方向发展
HYQS HYQS 当前离线
Uid: 178196
来自: 惠州
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 223金币
资产: 228金币
印刷时是否有打底油?我们试过打底油后颜色会出现你所描述的现象。
HYQS 当前离线
旧 2016-05-23, 16:36   只看该作者   #6
我是小图图 我是小图图 当前离线
Uid: 379675
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
我是小图图 我是小图图 当前离线
Uid: 379675
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
作者: HYQS 查看帖子
客户的样品好像过了油。。这个会有影响的吗
我是小图图 当前离线
旧 2016-05-23, 18:50   只看该作者   #7
MC老中医 的头像
MC老中医 MC老中医 当前离线
级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时
Uid: 327951
注册日期: 2013-01-21, 08:19
28 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 MC老中医 向着好的方向发展
MC老中医 MC老中医 当前离线
MC老中医 的头像
Uid: 327951
28 个帖子获得 34 次感谢
同色异谱现象,专色配方成分不对,同色异谱指数高
MC老中医 当前离线
旧 2016-05-23, 21:33   只看该作者   #8
我是小图图 我是小图图 当前离线
Uid: 379675
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
我是小图图 我是小图图 当前离线
Uid: 379675
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
作者: MC老中医 查看帖子
好的,受教了,有些颜色确实比较难配,我们这比较简陋,都是凭师傅经验
我是小图图 当前离线
旧 2016-05-23, 22:56   只看该作者   #9
MC老中医 的头像
MC老中医 MC老中医 当前离线
Uid: 327951
28 个帖子获得 34 次感谢
MC老中医 MC老中医 当前离线
MC老中医 的头像
Uid: 327951
28 个帖子获得 34 次感谢
作者: 我是小图图 查看帖子
印刷厂专色调不出来是因为你们的基色种类不够多,有些成品墨浓度太低
MC老中医 当前离线
旧 2016-05-26, 12:28   只看该作者   #10
haoja689800 haoja689800 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 460003
注册日期: 2015-05-27, 11:19
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 haoja689800 向着好的方向发展
Uid: 460003
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
作者: 我是小图图 查看帖子
前面幾位大大都提到了同色異譜,我附了一張圖說明,把同樣的圖分別放在5000K,7000K及3000K的光源下,所呈現出來的顏色均不同.
而印刷品與數位樣,因為油墨的不同,對光源的反射也不同,所以在5000K的光源下看色印刷,但到了別的色溫下,兩者的顏色就會有差異了.
文件类型: jpg 同色異譜.JPG (1.41 MB, 14 次查看)
haoja689800 当前离线
旧 2016-05-26, 13:25   只看该作者   #11
Togun 的头像
Togun Togun 当前离线
级别:25 | 在线时长:737小时 | 升级还需:43小时级别:25 | 在线时长:737小时 | 升级还需:43小时级别:25 | 在线时长:737小时 | 升级还需:43小时级别:25 | 在线时长:737小时 | 升级还需:43小时
Uid: 424105
注册日期: 2014-09-16, 22:53
来自: 山沟沟
年龄: 33
40 个帖子获得 48 次感谢
现金: 204金币
资产: 504金币
声望: 10 Togun 向着好的方向发展
Togun Togun 当前离线
Togun 的头像
Uid: 424105
来自: 山沟沟
年龄: 33
40 个帖子获得 48 次感谢
现金: 204金币
资产: 504金币
作者: haoja689800 查看帖子
有图就是清楚,一目了然;
还记得前几天看到类似帖子里的一句回复:
带着客户去酒吧,喝茫了,在霓虹灯下签样
Togun 当前离线
旧 2016-05-26, 22:21   只看该作者   #12
我是小图图 我是小图图 当前离线
Uid: 379675
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
我是小图图 我是小图图 当前离线
Uid: 379675
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
很直观,谢谢,非常感谢大家的分享。哦对了, 我的情况是印刷样与客户样品,在某个光源下相似,在另外一个光源下,差异又比较明显了。都是放到一起肉眼看的, 这种就叫同色异谱吗
我是小图图 当前离线
旧 2016-05-27, 07:57   只看该作者   #13
Uid: 460003
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
Uid: 460003
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
作者: 我是小图图 查看帖子
是可以這麼說,但我解釋一下.
假設你有一個數位樣和一個印刷品的樣張,你用色度計量測LAB值都是一樣的,但是在不同光源下,所看到的顏色卻不同,這是為何?
通常色彩的呈現有三個要素,(1)眼睛,(2)物體,(3)光源,要有這三個要素才會產生色彩,但(1)眼睛(同一人觀看)和(2)物體(LAB值相同),但光源色溫改變,最後反應在眼睛的顏色卻不同了.主要是不同的物體(數位樣與印刷樣)對光源的反射程度不同,而產生的差異.
另外一個更深入的探討,如果你改用分光光譜儀去量測LAB值,而你去改變量測的光源(一般有D50和D65兩種),量測結果在D50光源下相同,但在D65可能就不見得相同了.
haoja689800 当前离线
旧 2016-07-20, 12:49   只看该作者   #14
hrs1017 hrs1017 当前离线
级别:54 | 在线时长:3150小时 | 升级还需:95小时级别:54 | 在线时长:3150小时 | 升级还需:95小时级别:54 | 在线时长:3150小时 | 升级还需:95小时级别:54 | 在线时长:3150小时 | 升级还需:95小时级别:54 | 在线时长:3150小时 | 升级还需:95小时级别:54 | 在线时长:3150小时 | 升级还需:95小时
Uid: 68661
注册日期: 2008-04-24, 08:36
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
声望: 10 hrs1017 向着好的方向发展
Uid: 68661
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
是可以這麼說,但我解釋一下.
是的,这就是同色异谱,不同光源变色也叫跳灯,通常来说只要一个灯,如果要双光源,通常一个为主,另外一个接近即可,配色这事基本没有完全一样的
hrs1017 当前离线
旧 2016-07-22, 21:17   只看该作者   #15
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
要完全一致几乎不可能,主要是油墨体系及比例不一致导致。比如同样是大红色,可以是my等比例混合,也可以是大红墨,颜色类似,在不同的光照射下颜色差异很大。是典型的同色异谱现象。
重庆印刷工 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 21:57.
