旺昌冲板机毛刷顶版。
2016-06-01, 20:22
olve
Uid: 70705
注册日期: 2008-06-09, 15:31
来自: 太阳系
2335
感谢: 226
98 个帖子获得 122 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
olve
Uid: 70705
来自: 太阳系
2335
感谢: 226
98 个帖子获得 122 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
旺昌冲板机毛刷顶版。
旺昌冲机水洗毛刷顶版。胶辊压力,毛刷压力全部调过还是不行。。。谁有办法吗?
刚才用同事号发了一个贴。可能发重复了。请版主帮忙删下
olve
查找 olve 发表的帖子
查找 olve 发表的更多主题
olve
查找 olve 发表的帖子
查找 olve 发表的更多主题
2016-06-01, 21:32
352584
一品巡查使
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
4695
感谢: 864
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
352584
一品巡查使
Uid: 23775
4695
感谢: 864
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
毛刷压力调大,槽子里的过版的版敲起来吧。
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
2016-06-01, 21:42
wjzoufeng
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24
wjzoufeng
Uid: 14836
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24
换齿轮没,看看是不是齿轮齿数不对,导致转速不一致。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
查找 wjzoufeng 发表的更多主题
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
2016-06-01, 23:52
olve
Uid: 70705
来自: 太阳系
2335
感谢: 226
98 个帖子获得 122 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
olve
Uid: 70705
来自: 太阳系
2335
感谢: 226
98 个帖子获得 122 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
352584
今天我换了一个新胶辊上去,试机的时候还行,后来准备出版就顶版了。从药缸出来的版进水洗毛刷时候被毛刷给顶起来了,过压药水棍的版确实中间有点拱,胶辊压力调试过,出来还是拱。。。
olve
查找 olve 发表的帖子
查找 olve 发表的更多主题
olve
查找 olve 发表的帖子
查找 olve 发表的更多主题
2016-06-03, 09:15
jerrywzj
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
jerrywzj
Uid: 60841
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
把毛刷速度调快点,个人觉得毛刷速度应该比胶棍速度快才对
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
2016-06-03, 10:29
滴水一点
Uid: 373196
注册日期: 2013-10-27, 01:16
116
22 个帖子获得 27 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
滴水一点
Uid: 373196
116
22 个帖子获得 27 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
顶版是因为毛刷撞到版尾了
所以可以调一下毛刷的高度调 再调一下速度试下
还有将出了药水槽后两组胶棍的压力调少 因为这两组压力太大 会导致版尾部份翘起来 也有可能造成顶版
滴水一点
查找 滴水一点 发表的帖子
查找 滴水一点 发表的更多主题
滴水一点
查找 滴水一点 发表的帖子
查找 滴水一点 发表的更多主题
2016-06-03, 10:48
迷茫的汕头人
Uid: 488913
注册日期: 2015-11-27, 19:28
232
16 个帖子获得 18 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
迷茫的汕头人
Uid: 488913
232
16 个帖子获得 18 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
顶版是什么意思?
迷茫的汕头人
查找 迷茫的汕头人 发表的帖子
查找 迷茫的汕头人 发表的更多主题
迷茫的汕头人
查找 迷茫的汕头人 发表的帖子
查找 迷茫的汕头人 发表的更多主题
2016-06-03, 19:28
colorplate
Uid: 70438
注册日期: 2008-06-02, 23:42
84
现金: 15金币
资产: 15金币
colorplate
Uid: 70438
84
现金: 15金币
资产: 15金币
出药水槽的第一组胶辊压力要小,毛刷下面有一块托板,到毛刷时,版材要贴在板上进毛刷,如果不是的话,就是第一组胶辊压力大了或第一组胶辊位置高了,版 向上翘,另外就是调高毛刷来避免吧
colorplate
查找 colorplate 发表的帖子
查找 colorplate 发表的更多主题
colorplate
查找 colorplate 发表的帖子
2016-06-03, 21:45
Eamy
Uid: 153863
注册日期: 2010-04-01, 23:54
来自: 苏州 MYS
989
感谢: 140
104 个帖子获得 191 次感谢
现金: 319金币
资产: 319金币
Eamy
Uid: 153863
来自: 苏州 MYS
989
感谢: 140
104 个帖子获得 191 次感谢
现金: 319金币
资产: 319金币
很乐意为你解答,一般就2个原因
第一,毛刷转速过快,试着把毛刷转速降低;
第二,调整清水槽第一组胶辊下面的固定座,由于固定座孔不是在正中间。
可以调整两个胶辊相对的位置,使得版出来的时候可以改变方向。
+2
右列会员因为此帖价值甚高向 Eamy 表示感谢:
mond_e
(2016-06-08)
Eamy
查找 Eamy 发表的帖子
查找 Eamy 发表的更多主题
Eamy
查找 Eamy 发表的帖子
查找 Eamy 发表的更多主题
2016-06-08, 04:28
mond_e
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
Eamy
很乐意为你解答,一般就2个原因
楼上说的很对,第二点很重要,有的时候底托放不到位,版材和毛刷的相对位置就变了,就会产生所谓的“顶板”
还有一种可能,就是毛刷两端的固定座磨损造成孔径过大,毛刷在运转过程中会产生摆动,也会产生这个问题。
一家之言,仅供参考
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
2016-06-08, 23:14
cz520
Uid: 379732
注册日期: 2013-12-01, 14:46
200
0 个帖子获得 8 次感谢
cz520
Uid: 379732
200
0 个帖子获得 8 次感谢
前后辊压力不一样.导致前后速度也不一样.我们这里偶尔顶版.调调就好了 ..
cz520
查找 cz520 发表的帖子
查找 cz520 发表的更多主题
cz520
查找 cz520 发表的帖子
查找 cz520 发表的更多主题
2016-06-14, 23:28
st-zgs
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
st-zgs
Uid: 16593
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
毛刷压力太大了,调高一点就可以了
学无止境
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
2025-12-07 11:17
