◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
预印网点中空是什么原因啊
2016-06-15, 09:37
夏侯丽倩
Uid: 393729
注册日期: 2014-03-13, 21:12
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
夏侯丽倩
Uid: 393729
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
预印网点中空是什么原因啊
预印网点中空是什么原因啊!这个问题一直困扰着我,大神快快粗来。小的感谢了。
(4.19 MB, 30 次查看)
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
2016-06-15, 09:40
huangsijun17
Uid: 439519
注册日期: 2014-12-29, 22:54
2370
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
huangsijun17
Uid: 439519
2370
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
夏侯丽倩
楼主看这个
请教:传统打样问题--小网点空心 - CPC中文印刷社区
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=31732
huangsijun17
查找 huangsijun17 发表的帖子
查找 huangsijun17 发表的更多主题
huangsijun17
2016-06-15, 09:47
夏侯丽倩
Uid: 393729
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
夏侯丽倩
Uid: 393729
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
huangsijun17
楼主看这个
我看了一下 不怎么符合,我这是柔性板材,杜邦板材 而且是新版出来就像这样的,板材网点完整无缺失。
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
2016-06-15, 10:08
wwwqqq
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
3568
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
wwwqqq
Uid: 3162
3568
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
调整一下印刷压力,压力过大时,这种现象比较明显
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
2016-06-15, 10:20
夏侯丽倩
Uid: 393729
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
夏侯丽倩
Uid: 393729
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
这个压力调小也是会有!只要是网点就会有,而且实地的边上会有一条细小的边 感觉压出边了一样。华阳的老机子 卫星式
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
2016-06-15, 10:25
du_andy
Uid: 227221
注册日期: 2011-05-16, 21:27
来自: 接CTP临工
407
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
du_andy
Uid: 227221
来自: 接CTP临工
407
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
比重大的油墨易堆版或堆胶辊。 油墨的细度不合格,印刷网点时会出现边缘发毛,糊版和网点扩大现象。细度越好,油墨着色力越强,印刷效果也好。油墨的流动性油墨越稠密,粘性越大,油墨的流动性越小。油墨过稠,墨斗不易下墨,墨辊上的油墨也不易打匀,以致印版上的油墨不能保持均匀一致,并且容易堆积印版,造成拉毛现象。如果流动性过大,粘性过小,又会使印品暗淡无光,失真,网点变形,扩大,发糊,同时也易蹭脏。
+2
du_andy
查找 du_andy 发表的帖子
查找 du_andy 发表的更多主题
du_andy
查找 du_andy 发表的帖子
查找 du_andy 发表的更多主题
2016-06-15, 10:56
夏侯丽倩
Uid: 393729
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
夏侯丽倩
Uid: 393729
432
40 个帖子获得 49 次感谢
现金: 509金币
资产: 509金币
du_andy
挺好的 你这是胶印的总结得挺好! 但我说的这个是网纹辊 预印的 水性油墨……
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
夏侯丽倩
查找 夏侯丽倩 发表的帖子
查找 夏侯丽倩 发表的更多主题
2016-06-15, 11:13
du_andy
Uid: 227221
来自: 接CTP临工
407
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
du_andy
Uid: 227221
来自: 接CTP临工
407
46 个帖子获得 56 次感谢
现金: 372金币
资产: 373金币
夏侯丽倩
就是那种感光树脂和橡胶的...那个DPI好差的好像,那个网点不好把握,但我就不怎么懂了
du_andy
查找 du_andy 发表的帖子
查找 du_andy 发表的更多主题
du_andy
查找 du_andy 发表的帖子
查找 du_andy 发表的更多主题
2016-06-15, 14:24
slivers
Uid: 25137
注册日期: 2006-10-02, 22:15
506
59 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 554金币
slivers
Uid: 25137
506
59 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 554金币
几位说的都挺好,我想说印版自身的硬度很重要,当前预印一般采用1.7mm的板材,同时杜邦印版,种类也很多,可以考虑换适合网点印刷的杜邦柔性版
slivers
查找 slivers 发表的帖子
查找 slivers 发表的更多主题
slivers
查找 slivers 发表的帖子
查找 slivers 发表的更多主题
2016-06-17, 10:22
flexco88
Uid: 521090
注册日期: 2016-06-17, 09:59
flexco88
Uid: 521090
原因多种,不过从几个方面去找原因可以改善,做版的时候,不同色块间最好留1丝空隙,在引版压力上,可以加大点压力,色块会好点,但是大面积细网点的话,刚好上面的相反来做,同时水墨调稠些,速度加快点来跑,当然这个套印上要套准了,作为柔版预印只要机器是好的,套版现在来说不是大问题
flexco88
查找 flexco88 发表的帖子
查找 flexco88 发表的更多主题
flexco88
查找 flexco88 发表的帖子
查找 flexco88 发表的更多主题
2016-06-17, 13:42
luck2001-1
Uid: 94283
注册日期: 2009-05-05, 15:38
374
21 个帖子获得 29 次感谢
资产: 106金币
luck2001-1
Uid: 94283
374
21 个帖子获得 29 次感谢
资产: 106金币
水墨存在流动性强,会存在这样的问题。这不是版的问题,是油墨的原因。
luck2001-1
查找 luck2001-1 发表的帖子
查找 luck2001-1 发表的更多主题
luck2001-1
查找 luck2001-1 发表的帖子
2016-06-23, 08:14
傲气江南
Uid: 498377
注册日期: 2016-01-28, 14:00
743
感谢: 54
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
傲气江南
Uid: 498377
743
感谢: 54
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
现在国内预印机激光柔性版都在深圳做。我们家也是百威和青岛雪花的纸箱供应商。预印和胶印产品都在做。预印版以前是圆网,现在这几年根据国外改进了纸板技术,改成了平网技术。网点压印效果更好。
但是这种现象的原因,我估计是油墨的稀释浓度过大,建议根据印刷样调配色浆。另外印刷雅丽不要过大。
傲气江南
查找 傲气江南 发表的帖子
查找 傲气江南 发表的更多主题
傲气江南
查找 傲气江南 发表的帖子
查找 傲气江南 发表的更多主题
2016-06-25, 00:35
03
Uid: 521534
注册日期: 2016-06-20, 15:58
321
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
03
Uid: 521534
321
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
补充一点,会印版软硬度有关,特别是烤版时间控制好e٩(๑òωó๑)۶
03
查找 03 发表的帖子
查找 03 发表的更多主题
03
查找 03 发表的帖子
查找 03 发表的更多主题
2016-07-02, 22:20
fox11
Uid: 28004
注册日期: 2006-11-04, 15:55
115
8 个帖子获得 11 次感谢
现金: 244金币
资产: 244金币
fox11
Uid: 28004
115
8 个帖子获得 11 次感谢
现金: 244金币
资产: 244金币
感覺是版過墨棍的壓力過大,墨都往網點中心外擠……
fox11
查找 fox11 发表的帖子
查找 fox11 发表的更多主题
fox11
查找 fox11 发表的帖子
查找 fox11 发表的更多主题
2016-08-06, 17:29
清凉色彩
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
清凉色彩
Uid: 144155
1969
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
油墨问题可能性比较大。粘度太大,分离不彻底??
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
清凉色彩
查找 清凉色彩 发表的帖子
查找 清凉色彩 发表的更多主题
2025-12-02 12:27
