旺昌冲版机怎样做胶辊转速校正
2016-07-08, 10:31
ai董传章
Uid: 310947
注册日期: 2012-07-18, 20:05
48
ai董传章
Uid: 310947
48
旺昌冲版机怎样做胶辊转速校正
旺昌冲版机怎样做胶辊转速校正 现在设置冲版时间30秒,实际冲版时间有40多秒
ai董传章
查找 ai董传章 发表的帖子
查找 ai董传章 发表的更多主题
ai董传章
查找 ai董传章 发表的帖子
查找 ai董传章 发表的更多主题
2016-07-08, 12:17
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
ai董传章
这个对实际使用影响不大吧,直接想短时间点就减一下时间不就行了么。
好像我那个温度计那样,买了新的装上后仍有误差,机器上误差调节只有9度,我还不是默默的使用了。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2016-07-08, 15:10
ai董传章
Uid: 310947
48
ai董传章
Uid: 310947
48
Gelomi
报错,出版光电延迟,
出版光电超越
ai董传章
查找 ai董传章 发表的帖子
查找 ai董传章 发表的更多主题
ai董传章
查找 ai董传章 发表的帖子
查找 ai董传章 发表的更多主题
2016-07-11, 14:28
滴水一点
Uid: 373196
注册日期: 2013-10-27, 01:16
116
22 个帖子获得 27 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
滴水一点
Uid: 373196
116
22 个帖子获得 27 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
旺昌的冲版速度没有直接显示多少秒的,所以不清楚你说的设置的30秒是怎么设置。
要是说你的会报卡版报错,与这个速度是不受影响的,卡板报错是因为入版口的感应时长与出版口的感应时长不一样所以才报卡版,这个你要检查出版口感应器。
要是你真设置了30秒,结果出来是40秒的,你可以将速度调慢就这样用着,或者更换电路版。
滴水一点
查找 滴水一点 发表的帖子
查找 滴水一点 发表的更多主题
滴水一点
查找 滴水一点 发表的帖子
查找 滴水一点 发表的更多主题
2016-07-11, 14:29
滴水一点
Uid: 373196
116
22 个帖子获得 27 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
滴水一点
Uid: 373196
116
22 个帖子获得 27 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
Gelomi
温度上误差是可以校正的,操作说明书上有说到怎么操作,你可以先尝试一下。
滴水一点
查找 滴水一点 发表的帖子
查找 滴水一点 发表的更多主题
滴水一点
查找 滴水一点 发表的帖子
查找 滴水一点 发表的更多主题
2016-07-11, 14:48
wjzoufeng
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24
wjzoufeng
Uid: 14836
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24
马达控制板上(和毛刷控制版一样),线的标号是31和33,上面有五个限位开关可调,用小一字螺丝刀去调。MAX顺时调到底,MIN逆时针调到底,ACCEL、CL、IR三个调到9点钟方向,然后调到慢2档计算脈波数应当是102左右,不是102,调整MAX。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
查找 wjzoufeng 发表的更多主题
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
2016-07-11, 15:15
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
滴水一点
窝温度有误差那个是虎丘,在系统里面是可以设置上下9度的误差补偿,但我的读数跟我实际温度误差已大于10几度。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2016-07-11, 19:03
sqhog01
Uid: 31820
注册日期: 2007-01-06, 15:19
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
sqhog01
Uid: 31820
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
最近有碰到类似问题,你的显影机是否旺昌最新带PID功能的?如果是,首先按standby进入待机模式,按住EXIT键5秒,进入原厂人员选项,然后选择辊轮转速校正,系统开始倒计时一分钟,校正完成后保存即可。
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
2016-07-14, 18:39
wen19940310
Uid: 404747
注册日期: 2014-05-20, 14:21
273
18 个帖子获得 54 次感谢
现金: 227金币
资产: 227金币
wen19940310
Uid: 404747
273
18 个帖子获得 54 次感谢
现金: 227金币
资产: 227金币
你是线路板上面的一个按钮拨动过了吧,我这只有1-19
wen19940310
查找 wen19940310 发表的帖子
查找 wen19940310 发表的更多主题
wen19940310
2016-07-15, 13:31
poth28
Uid: 250046
注册日期: 2011-08-28, 18:33
17
poth28
Uid: 250046
17
针对CDN/A 或CDN/P款的显影机,速度可以显示秒数. 校正方式如下:
长按"EXIT"按键,进入原厂模式,执行滚轮校正 (会运行90秒). 正常状态下, 脉波数应该落在231+/-5 左右 如果数值差异过大,建议确认下碳刷是不是磨损过多导致马达运行不正常
poth28
查找 poth28 发表的帖子
查找 poth28 发表的更多主题
poth28
查找 poth28 发表的帖子
查找 poth28 发表的更多主题
2025-12-12 14:30
