柯美6501打印问题,请问下大家
2016-07-31, 14:58
cheridi
Uid: 423440
注册日期: 2014-09-12, 15:18
22
资产: 13金币
cheridi
Uid: 423440
22
资产: 13金币
柯美6501打印问题,请问下大家
打印出来一边有黄色的,咋回事呢?
(743.1 KB, 286 次查看)
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
2016-08-01, 00:19
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
cheridi
打印出来一边有黄色的,咋回事呢?
首先看一下黄色的充电架 和套鼓
显影器也有可能
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2016-08-01, 08:53
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
这是个没有规则的黄色,楼主首先应检查排除文件问题;检查RIP好的文件有没有问题。
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2016-08-01, 09:02
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
是不是文件的问题很好判断
四周白边有黄
肯定不是文件问题
反之可能是
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2016-08-01, 11:16
cheridi
Uid: 423440
22
资产: 13金币
cheridi
Uid: 423440
22
资产: 13金币
jhy3051
不是文件问题,不知道是不是漏粉,如果在一边(只有一边)没黄色打印的话会有一条黄色的粉,用手摸还会掉
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
2016-08-01, 11:18
cheridi
Uid: 423440
22
资产: 13金币
cheridi
Uid: 423440
22
资产: 13金币
复印机浩哥
是不是文件的问题很好判断
四周白边有黄
肯定不是文件问题
反之可能是
换下鼓的位置还会报C4520,拉开机器一看,好多黄粉沾在转印带上的里面一侧
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
2016-08-01, 16:21
daiwei5368
Uid: 511860
注册日期: 2016-04-25, 11:18
4 个帖子获得 8 次感谢
现金: -22金币
资产: -22金币
daiwei5368
Uid: 511860
4 个帖子获得 8 次感谢
现金: -22金币
资产: -22金币
先清洁显影跟鼓充电
如果还有可将2-4-3的显影交流频率减5 在调整后打印试试。
daiwei5368
查找 daiwei5368 发表的帖子
查找 daiwei5368 发表的更多主题
daiwei5368
查找 daiwei5368 发表的帖子
2016-08-01, 20:30
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
daiwei5368
不要听楼上的
如果不是文件
就是硬件问题
主要解决硬件问题
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
cheridi
(2016-08-02)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2016-08-02, 15:28
cheridi
Uid: 423440
22
资产: 13金币
cheridi
Uid: 423440
22
资产: 13金币
复印机浩哥
不要听楼上的
如果不是文件
就是硬件问题
主要解决硬件问题
浩哥,知道了,是当时黄粉掉在转印上面没清理干净导致的.
还有个问题,就是我不管打黑色或黄色或红色都会增加10%的蓝在里面(说得可能有点不明白,这样说,比如我打个C0M100Y0K0的文件,打出来对色卡可以明显看出来是C10N100Y0K0).但打测试图时又正常,文件绝对没有蓝.手上没有校色仪,有办法解决么?
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
2016-08-02, 18:48
lqdcwy
Uid: 316104
注册日期: 2012-09-30, 16:09
217
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
lqdcwy
Uid: 316104
217
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
最好买个校色仪,如果色彩要求高的话
lqdcwy
查找 lqdcwy 发表的帖子
查找 lqdcwy 发表的更多主题
lqdcwy
查找 lqdcwy 发表的帖子
查找 lqdcwy 发表的更多主题
2016-08-02, 19:14
cheridi
Uid: 423440
22
资产: 13金币
cheridi
Uid: 423440
22
资产: 13金币
lqdcwy
最好买个校色仪,如果色彩要求高的话
就是要求不高才是问题,小地方小店你懂的
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
2016-08-03, 08:51
hyh5108
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
692
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
hyh5108
Uid: 101224
692
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
这个和校色仪没关系的吧,这是服务器处理的问题,每台机器都这样,纯红中有兰,纯黄中有红,
hyh5108
查找 hyh5108 发表的帖子
查找 hyh5108 发表的更多主题
hyh5108
查找 hyh5108 发表的帖子
查找 hyh5108 发表的更多主题
2016-08-03, 11:36
cheridi
Uid: 423440
22
资产: 13金币
cheridi
Uid: 423440
22
资产: 13金币
hyh5108
问题是打印测试页就没有这种情况啊.而我自己做出几个色卡对比下,就只加蓝,没加别的,现在给这个问题搞得好晕啊
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
2016-08-04, 09:02
hyh5108
Uid: 101224
692
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
hyh5108
Uid: 101224
692
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
打印测试页是不会有,没经过服务器的呀,每个有服务器的机器都这样的,施乐也这样
右列会员因为此帖价值甚高向 hyh5108 表示感谢:
cheridi
(2016-08-07)
hyh5108
查找 hyh5108 发表的帖子
查找 hyh5108 发表的更多主题
hyh5108
查找 hyh5108 发表的帖子
查找 hyh5108 发表的更多主题
2016-08-07, 12:33
cheridi
Uid: 423440
22
资产: 13金币
cheridi
Uid: 423440
22
资产: 13金币
hyh5108
谢谢了,能问下在柯美服务器里面的MasterInstaller为什么装不了(系统win7 64位)?
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
cheridi
查找 cheridi 发表的帖子
查找 cheridi 发表的更多主题
2025-12-12 20:23
