板材,冲版机,药液的问题
2016-08-29, 14:40
迷离米粒
Uid: 477816
注册日期: 2015-09-19, 20:00
感谢: 23
现金: 22金币
资产: 224金币
迷离米粒
Uid: 477816
感谢: 23
现金: 22金币
资产: 224金币
板材,冲版机,药液的问题
用的是上尊的冲版机,板子东方的。前阵子把冲版机水洗部分都拆了,刷了刷,毛刷板用酸泡了下,上面有一层污块,然后又装上了,药液重新换了。温度速度起始和以前一样,出来之后老是有低灰,愁死了,先开始用的新版,后来用的旧版,就tm一直有低灰,什么版都有低灰,我以为是毛刷板低了,加了俩垫片,还是不行,温度速度加很多了,还是有灰,但不大,日了狗了。
迷离米粒
查找 迷离米粒 发表的帖子
查找 迷离米粒 发表的更多主题
迷离米粒
查找 迷离米粒 发表的帖子
查找 迷离米粒 发表的更多主题
2016-08-29, 19:27
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
药水跟版材是要同一间公司的。然后药水的比例和显影液温度要按该公司的要求执行。
有底灰可能是药水浓度不够,温度不够导致的,降低速度让版材在药水里泡久点试试。
右列会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
迷离米粒
(2016-09-05)
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2016-09-01, 14:12
shg2ff
Uid: 364232
注册日期: 2013-09-06, 14:04
211
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
shg2ff
Uid: 364232
211
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
找个温度计实测一下显影液温度
试试
右列会员因为此帖价值甚高向 shg2ff 表示感谢:
迷离米粒
(2016-09-05)
shg2ff
查找 shg2ff 发表的帖子
查找 shg2ff 发表的更多主题
shg2ff
查找 shg2ff 发表的帖子
查找 shg2ff 发表的更多主题
2016-09-01, 16:43
superchenxx
Uid: 78632
注册日期: 2008-11-10, 15:19
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
superchenxx
Uid: 78632
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
检查下药水的循环。如果循环没问题,再测下药水温度是不是正常,可以适当的增加些显影时间看看是否有改善。
还有就是胶辊压力是否正常,防止有水流到显影槽中
右列会员因为此帖价值甚高向 superchenxx 表示感谢:
迷离米粒
(2016-09-05)
superchenxx
查找 superchenxx 发表的帖子
查找 superchenxx 发表的更多主题
superchenxx
2016-09-01, 22:49
滴水一点
Uid: 373196
注册日期: 2013-10-27, 01:16
116
22 个帖子获得 27 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
滴水一点
Uid: 373196
116
22 个帖子获得 27 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
冲版时注意一下版材出药水后的经过第一组胶棍时有没有压干净 一般这组胶棍对底灰影响较大
右列会员因为此帖价值甚高向 滴水一点 表示感谢:
迷离米粒
(2016-09-05)
滴水一点
查找 滴水一点 发表的帖子
查找 滴水一点 发表的更多主题
滴水一点
查找 滴水一点 发表的帖子
查找 滴水一点 发表的更多主题
2016-09-02, 17:06
sqhog01
Uid: 31820
注册日期: 2007-01-06, 15:19
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
sqhog01
Uid: 31820
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
显影槽内的胶辊是否压力不足?这个影响也挺大。另外,上尊的显影机注意胶辊和毛刷的白块不要装反了。孔到白块下方的距离较短
右列会员因为此帖价值甚高向 sqhog01 表示感谢:
迷离米粒
(2016-09-05)
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
2016-09-05, 15:52
迷离米粒
Uid: 477816
感谢: 23
现金: 22金币
资产: 224金币
迷离米粒
Uid: 477816
感谢: 23
现金: 22金币
资产: 224金币
先谢谢各位了。
胶辊方面,由于单位经费不足领导都不怎么管事,也没有配件,现在凑胡着用呢,显影池里的胶辊已经开胶了,时间长了都胀了。
冲水的第一个胶辊那里,压力还好,就是版子从显影池带液有点多,出版量大的话,要经常刷辊子。
没用温度计测过温度,循环一直用着都没啥事。
迷离米粒
查找 迷离米粒 发表的帖子
查找 迷离米粒 发表的更多主题
迷离米粒
查找 迷离米粒 发表的帖子
查找 迷离米粒 发表的更多主题
2016-09-06, 21:01
nxyc
Uid: 260845
注册日期: 2011-10-25, 13:10
22
现金: 27金币
资产: 27金币
nxyc
Uid: 260845
22
现金: 27金币
资产: 27金币
毛刷没调整好,松了。压力不够。刷不干净,当然有底灰了。
右列会员因为此帖价值甚高向 nxyc 表示感谢:
迷离米粒
(2016-09-07)
nxyc
查找 nxyc 发表的帖子
查找 nxyc 发表的更多主题
nxyc
查找 nxyc 发表的帖子
查找 nxyc 发表的更多主题
2016-09-07, 11:25
423847816
Uid: 533180
注册日期: 2016-09-04, 11:16
423847816
Uid: 533180
为什么我觉得是版材的问题呢,你有条件换一下版试试,东方的版,没听说过。
右列会员因为此帖价值甚高向 423847816 表示感谢:
迷离米粒
(2016-09-19)
423847816
查找 423847816 发表的帖子
查找 423847816 发表的更多主题
423847816
查找 423847816 发表的帖子
2016-09-07, 13:52
SJMR
Uid: 312502
注册日期: 2012-08-11, 20:49
1537
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
SJMR
Uid: 312502
1537
感谢: 149
85 个帖子获得 97 次感谢
现金: 962金币
资产: 962金币
是不是冲版机器坏了,参数设置都不起作用了,显示正确,实际不正确啊
右列会员因为此帖价值甚高向 SJMR 表示感谢:
迷离米粒
(2016-09-19)
SJMR
查找 SJMR 发表的帖子
查找 SJMR 发表的更多主题
SJMR
查找 SJMR 发表的帖子
查找 SJMR 发表的更多主题
2016-09-07, 22:59
sqhog01
Uid: 31820
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
sqhog01
Uid: 31820
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
如果棍子大小相同,可以尝试将状态好的棍子换到显影槽,显影液里那一组棍子很重要
迷离米粒
(2016-09-19)
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
2016-09-08, 08:32
printing hong
Uid: 533615
注册日期: 2016-09-07, 14:01
961
感谢: 76
68 个帖子获得 97 次感谢
现金: 47金币
资产: 247金币
printing hong
Uid: 533615
961
感谢: 76
68 个帖子获得 97 次感谢
现金: 47金币
资产: 247金币
这关系到:药水的浓度,温度(用外置温度计测一下是不是跟机器上的一样)冲版的时间,毛刷的压力。如果这些都检查了没问题,叫版材供应商过来解决,不知到度灰上墨没有呢?
右列会员因为此帖价值甚高向 printing hong 表示感谢:
迷离米粒
(2016-09-19)
printing hong
查找 printing hong 发表的帖子
查找 printing hong 发表的更多主题
printing hong
2025-12-14 01:45
