旧 2016-08-26, 17:34   只看该作者   #16
xiaoqing639441 xiaoqing639441 当前在线
帅哥 级别:101 | 在线时长:10745小时 | 升级还需:67小时级别:101 | 在线时长:10745小时 | 升级还需:67小时级别:101 | 在线时长:10745小时 | 升级还需:67小时级别:101 | 在线时长:10745小时 | 升级还需:67小时级别:101 | 在线时长:10745小时 | 升级还需:67小时级别:101 | 在线时长:10745小时 | 升级还需:67小时级别:101 | 在线时长:10745小时 | 升级还需:67小时级别:101 | 在线时长:10745小时 | 升级还需:67小时
Uid: 3555
注册日期: 2005-06-23, 12:00
来自: 印前
感谢: 235
175 个帖子获得 337 次感谢
现金: 2819金币
资产: 2829金币
声望: 21 xiaoqing639441 即将成功的新星
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 235
175 个帖子获得 337 次感谢
现金: 2819金币
资产: 2829金币
第二个有解决办法了:只能加网点
做一个版材/纸张大小的渐变,将渐变设置成正片叠底模式,颜色为0-N的注册色渐变《N为想要增加的网点数》
然后直接做在文件顶层里,也可以存成PDF做成标记,叠加到印刷内容上【印能捷等流程】,HQ好象没这功能。
文件类型: rar Desktop.rar (1.05 MB, 27 次查看)
love is an expensive shopwindow
I open my life,If i can find you, then I'll know how rich I am.
xiaoqing639441 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 xiaoqing639441 表示感谢:
luyezijin518 (2016-08-27)
旧 2016-08-26, 17:45   只看该作者   #17
double sun double sun 当前离线
级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时
Uid: 15259
注册日期: 2006-05-03, 20:02
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
声望: 11 double sun 向着好的方向发展
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
作者: luyezijin518 查看帖子
谢谢您的解答,后面情况不是减深位的网点成数,我的意思是:如果咬口偏深,那就全部减掉几层(包含深位及浅位),或是版尾偏浅,就整体加深网点层数!
因为印刷机靠咬口部分的压力过大,所以就是墨印不平!
从你描述来看,应当是没有理解原文的意思,
1. 在整版里,这软件也不能调整局部吧!貌似没这功能;只是调整网点范围,而不能调位置
2. 提到咬口与版尾,又那来的整体呢?整体调谁不会调?
3. 从咬口到版尾的压力是渐进式的,不能解决渐进式的网点层数,那么
可以从1/2或是1/3靠进咬口的整体,减掉几层网;可能太难了,这个应当是没人可以搞定的
除非高手开挂重新写程式
通过拉伸内容来补偿套印位置多测试几次应该是可以的,PDF导tiff之前算好比例,把PDF页面缩小,使之达到最终出版的尺寸,但是最头疼的是机器保养、拆装后还能保持原来的状态吗?是不是需要重新找缩放比例尺度?
如果咬口压力最大,到版尾递减,感觉就像是辊子或辊筒的旋转轨迹是椭圆形,类似这样一个效果,咬口和版尾差别特别大吗,调整串墨起不到做用吗?
double sun 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 double sun 表示感谢:
旧 2016-08-26, 18:01   只看该作者   #18
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
作者: xiaoqing639441 查看帖子
第二个有解决办法了:只能加网点
xiaoqing兄的办法真是多,好像这个办法还不够完美,对于内容有白位的情况是不是不太适合
double sun 当前离线
旧 2016-08-26, 18:13   只看该作者   #19
superchenxx superchenxx 当前离线
级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时
Uid: 78632
注册日期: 2008-11-10, 15:19
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
声望: 11 superchenxx 向着好的方向发展
Uid: 78632
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
除非高手开挂重新写程式
可以啊。这软件就是直接编辑1位Tiff用的 ,你先选择需要编辑的区域,然后使用软件里的网点校正功能就行了。
superchenxx 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 superchenxx 表示感谢:
旧 2016-08-26, 20:55   只看该作者   #20
352584 352584 当前离线
一品巡查使
级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时级别:113 | 在线时长:13435小时 | 升级还需:17小时
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
感谢: 866
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14 352584 向着好的方向发展
352584 352584 当前离线
一品巡查使
Uid: 23775
感谢: 866
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
奇葩,这种情况只能去维修设备了,印前无法完成,如果遇到书刊天天这样拼版还能受得了啊。
352584 当前离线
旧 2016-08-27, 08:46   只看该作者   #21
界狂 的头像
界狂 界狂 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:449小时 | 升级还需:31小时级别:19 | 在线时长:449小时 | 升级还需:31小时级别:19 | 在线时长:449小时 | 升级还需:31小时级别:19 | 在线时长:449小时 | 升级还需:31小时
Uid: 110165
注册日期: 2009-08-27, 08:49
感谢: 37
现金: 323金币
资产: 323金币
声望: 10 界狂 向着好的方向发展
界狂 界狂 当前离线
界狂 的头像
Uid: 110165
感谢: 37
现金: 323金币
资产: 323金币
声望: 10 界狂 向着好的方向发展
各位大佬,抱怨解决不了问题,百拾来万的机器也不可以说扔就扔了吧!能解决就解决吧!谁都知道好机器好材料可以出好东东,咱遇上了,老板请来就是解决问题的,如果什么问题都没有,那我们也没什么价值了
还是期待高手,就事论事,白纸一样的抱怨和不屑,又能得到什么呢?
楼主意识不错,我服你这样的好员工
界狂 当前离线
旧 2016-08-27, 09:48   只看该作者   #22
slam001 的头像
slam001 slam001 当前离线
级别:43 | 在线时长:2033小时 | 升级还需:79小时级别:43 | 在线时长:2033小时 | 升级还需:79小时级别:43 | 在线时长:2033小时 | 升级还需:79小时级别:43 | 在线时长:2033小时 | 升级还需:79小时级别:43 | 在线时长:2033小时 | 升级还需:79小时级别:43 | 在线时长:2033小时 | 升级还需:79小时级别:43 | 在线时长:2033小时 | 升级还需:79小时
Uid: 115475
注册日期: 2009-09-22, 14:04
感谢: 88
65 个帖子获得 82 次感谢
现金: 442金币
资产: 442金币
声望: 10 slam001 向着好的方向发展
slam001 的头像
Uid: 115475
感谢: 88
65 个帖子获得 82 次感谢
现金: 442金币
资产: 442金币
中国好员工,比以前我们那公司要求还叼,以前我们那公司的一台老轮转上下座8色机因为套位不准,最后要求出版的CMYK四张版各自往不同的方法偏移。
slam001 当前离线
旧 2016-08-29, 10:40   只看该作者   #23
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 235
175 个帖子获得 337 次感谢
现金: 2819金币
资产: 2829金币
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 235
175 个帖子获得 337 次感谢
现金: 2819金币
资产: 2829金币
作者: double sun 查看帖子
是的,要下班了没考虑清楚。可以试试^(oo)^?专色叠加
xiaoqing639441 当前在线
旧 2016-08-29, 15:33   只看该作者   #24
齊瓦哥 齊瓦哥 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:8小时 | 升级还需:4小时
Uid: 514308
注册日期: 2016-05-09, 13:16
来自: 台灣
声望: 10 齊瓦哥 向着好的方向发展
齊瓦哥 齊瓦哥 当前离线
Uid: 514308
来自: 台灣
声望: 10 齊瓦哥 向着好的方向发展
默认 印前不是神
機器修不好...就丟了吧....
齊瓦哥 当前离线
旧 2016-09-02, 14:38   只看该作者   #25
brobo brobo 当前离线
级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时
Uid: 166547
注册日期: 2010-06-05, 21:33
现金: 37金币
资产: 37金币
声望: 10 brobo 向着好的方向发展
brobo brobo 当前离线
Uid: 166547
现金: 37金币
资产: 37金币
这种都有?我宁愿不用这个机器了。。
brobo 当前离线
旧 2016-09-03, 01:02   只看该作者   #26
hansom hansom 当前离线
级别:38 | 在线时长:1642小时 | 升级还需:35小时级别:38 | 在线时长:1642小时 | 升级还需:35小时级别:38 | 在线时长:1642小时 | 升级还需:35小时级别:38 | 在线时长:1642小时 | 升级还需:35小时级别:38 | 在线时长:1642小时 | 升级还需:35小时
Uid: 13004
注册日期: 2006-03-04, 14:41
感谢: 67
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 71金币
资产: 171金币
声望: 10 hansom 向着好的方向发展
hansom hansom 当前离线
Uid: 13004
感谢: 67
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 71金币
资产: 171金币
真心觉得该维修或换掉印刷机,不然生产的东西不能交货,质量太差,流失客户。
事倍功半的事就别做了,到最后损失更大
hansom 当前离线
旧 2016-09-03, 11:30   只看该作者   #27
HP11351 HP11351 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1013小时 | 升级还需:7小时级别:29 | 在线时长:1013小时 | 升级还需:7小时级别:29 | 在线时长:1013小时 | 升级还需:7小时级别:29 | 在线时长:1013小时 | 升级还需:7小时级别:29 | 在线时长:1013小时 | 升级还需:7小时
Uid: 166986
注册日期: 2010-06-08, 10:30
感谢: 39
34 个帖子获得 37 次感谢
现金: 219金币
资产: 219金币
声望: 10 HP11351 向着好的方向发展
Uid: 166986
感谢: 39
34 个帖子获得 37 次感谢
现金: 219金币
资产: 219金币
LZ可以通过控制冲版时间来实现版尾与咬口网点深浅
HP11351 当前离线
旧 2016-10-07, 12:16   只看该作者   #28
ywcbw006 ywcbw006 当前离线
级别:32 | 在线时长:1183小时 | 升级还需:38小时级别:32 | 在线时长:1183小时 | 升级还需:38小时
Uid: 535989
注册日期: 2016-09-25, 13:53
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
声望: 10 ywcbw006 向着好的方向发展
Uid: 535989
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
大家的思路也真广,印刷前深后淡是可以通过调节串墨辊的换向时间来调节的
ywcbw006 当前离线
旧 2016-10-10, 13:28   只看该作者   #29
joshua18 joshua18 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 joshua18 向着好的方向发展
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
太奇葩!没有搞清楚问题所在,盲目去执行老板的意思,最终的结果既解决不了问题又浪费自己的时间与精力。按楼上所说的,机修师傅说印前的RIP可以解决***问题,那么请问又有多少个机修师傅懂得印前?就算印前的RIP神通广大,几乎只要能想到的功能都可以实现,问题在于,为了实现印刷某一个额外的要求,而浪费印前大量的时间/精力,而且出错率可能极高,难道这样的结果就是老板想要的?
joshua18 当前离线
旧 2016-10-10, 16:57   只看该作者   #30
风之囝 的头像
风之囝 风之囝 当前离线
帅哥 级别:68 | 在线时长:4967小时 | 升级还需:70小时级别:68 | 在线时长:4967小时 | 升级还需:70小时级别:68 | 在线时长:4967小时 | 升级还需:70小时级别:68 | 在线时长:4967小时 | 升级还需:70小时级别:68 | 在线时长:4967小时 | 升级还需:70小时
Uid: 143027
注册日期: 2010-01-25, 13:05
感谢: 133
154 个帖子获得 178 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 风之囝 向着好的方向发展
风之囝 风之囝 当前离线
风之囝 的头像
Uid: 143027
感谢: 133
154 个帖子获得 178 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 风之囝 向着好的方向发展
这种套印不准~还有很多问题~不同的材料 纸张尺寸大小 都会影响套印~遇到这种奇葩公司,只能会弄都说不会~
风之囝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 16:27.
