旧 2016-09-17, 15:32     #1
tangtang611 tangtang611 当前离线
Uid: 508651
注册日期: 2016-04-07, 19:44
现金: 95金币
资产: 95金币
声望: 10 tangtang611 向着好的方向发展
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
默认 请教印刷纸张尺寸
我想请教一个问题:
印刷净尺寸,左右短边各加多少,上下长边各加多少,这样来计算用几开的纸?
我是新人,一直不会计算,还请各位前辈帮忙。
谢谢。
tangtang611 当前离线
旧 2016-09-19, 20:39   只看该作者   #2
chuanle chuanle 当前离线
级别:22 | 在线时长:597小时 | 升级还需:24小时级别:22 | 在线时长:597小时 | 升级还需:24小时级别:22 | 在线时长:597小时 | 升级还需:24小时级别:22 | 在线时长:597小时 | 升级还需:24小时
Uid: 217951
注册日期: 2011-03-30, 20:10
8 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 253金币
声望: 10 chuanle 向着好的方向发展
Uid: 217951
8 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 253金币
网上有现成的开纸表格,下载下来,慢慢网上套。哪个浪费最少就是他了。
chuanle 当前离线
旧 2016-09-19, 20:57   只看该作者   #3
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
一般情况下是上下左右出血加3mm,至于纸张开数你可以网上下一个开数表慢慢研究,就是注意有的时候要考虑到纸张丝缕方向的话,丁三开、五开就要注意了。
scgl 当前离线
旧 2016-09-19, 21:45   只看该作者   #4
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
作者: chuanle 查看帖子
好的。 谢谢您了。我会仔细研究的。
作者: scgl 查看帖子
那叼口,十字线,拖梢,这些尺寸不用考虑吗?
谢谢您。
此帖于 2016-09-19 21:50 被 wangyu1314 编辑. 原因: 请自行学会多重引用他人帖子,不要逐个回复!!谢谢
tangtang611 当前离线
旧 2016-09-24, 10:39   只看该作者   #5
精羽翔印刷 精羽翔印刷 当前离线
Uid: 535845
注册日期: 2016-09-24, 09:45
声望: 10 精羽翔印刷 向着好的方向发展
精羽翔印刷 精羽翔印刷 当前离线
Uid: 535845
很多资料网上有。主要分为成品纸盒分切纸!
成品纸分正度 大度纸
分切纸按具体的需求分切
精羽翔印刷 当前离线
旧 2016-09-26, 20:50   只看该作者   #6
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
作者: 精羽翔印刷 查看帖子
成品纸分正度 大度纸
分切纸按具体的需求分切
谢谢您。 我看看。
看了很多资料,还是不明白。
扣除3毫米的出血,扣除2毫米裁边,还需要留什么尺寸。
很迷惑。
tangtang611 当前离线
旧 2016-09-26, 22:07   只看该作者   #7
地平线 地平线 当前离线
级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时
Uid: 195779
注册日期: 2010-11-22, 15:59
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
地平线 地平线 当前离线
Uid: 195779
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
作者: tangtang611 查看帖子
谢谢您。 我看看。
看了很多资料,还是不明白。
很迷惑。
要看机器,咬口也要考虑的,借咬口尺寸在印前做好。
地平线 当前离线
旧 2016-10-04, 13:37   只看该作者   #8
xzhen170 xzhen170 当前离线
级别:10 | 在线时长:147小时 | 升级还需:18小时级别:10 | 在线时长:147小时 | 升级还需:18小时级别:10 | 在线时长:147小时 | 升级还需:18小时级别:10 | 在线时长:147小时 | 升级还需:18小时
Uid: 113498
注册日期: 2009-09-13, 11:15
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
声望: 10 xzhen170 向着好的方向发展
Uid: 113498
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
上面说的左右上下的是单模的出血留位。正常的是拼版左右两边5mm(对位十字线),上8mm(色带),下12mm(牙口用)可以看情况增减,比如我们左右最少是3mm,上是5mm,下是10mm。但有些工艺有些位置需要牙口留足20mm,比如自动烫金的时候,靠近牙口位置需要烫金,要留足20mm装烫金版。
xzhen170 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xzhen170 表示感谢:
岳子馨 (2016-10-24)
旧 2016-10-07, 21:04   只看该作者   #9
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
作者: xzhen170 查看帖子
好的,谢谢您。
我在仔细研究一下。
一直想学会报价,公司一直不培养,所以跟大家学习。
tangtang611 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 tangtang611 表示感谢:
岳子馨 (2016-10-24)
旧 2016-10-08, 09:58   只看该作者   #10
Uid: 113498
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
Uid: 113498
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
好的,谢谢您。
我在仔细研究一下。
其实报价很简单的,拼版好了基本都是按数量,面积等计算的。
xzhen170 当前离线
旧 2016-10-20, 21:11   只看该作者   #11
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
作者: xzhen170 查看帖子
总是不知道,在印刷净尺寸的基础上,四周该加多大的尺寸,保证印刷机能够印刷。
担心,尺寸不够,纸就废了,那样损失就大了。
去毛边,拖稍,十字线,要扣,出血什么的,总是担心搞不对。
有时候,材料多余,造成浪费。 还想印刷的尽量多,浪费的尽量少。
公司又没有培训,所以自己总是很着急。
tangtang611 当前离线
旧 2016-10-21, 07:30   只看该作者   #12
maqiluo maqiluo 当前离线
级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时
Uid: 65127
注册日期: 2008-02-21, 11:22
21 个帖子获得 27 次感谢
现金: 272金币
资产: 272金币
声望: 10 maqiluo 向着好的方向发展
Uid: 65127
21 个帖子获得 27 次感谢
现金: 272金币
资产: 272金币
进纸方向对开机咬口12MM,全开机16MM 版尾正常10MM左右,两长边3MM出血之外再加6MM就够了,如果纸封度够大可加大些好印。
maqiluo 当前离线
旧 2016-10-22, 22:14   只看该作者   #13
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
作者: maqiluo 查看帖子
好的,谢谢您。
我一定仔细学习。
tangtang611 当前离线
旧 2016-10-23, 10:37   只看该作者   #14
Uid: 113498
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
Uid: 113498
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
公司又没有培训,所以自己总是很着急。
这些你可以多跟你公司的业务学学,这个很灵活的。最主要是要知道每一个留的尺寸的作用。比如我们会经常用到借咬口,这个就是需要了解咬口的作用和它会产生的一些影响。
xzhen170 当前离线
旧 2016-10-24, 22:44   只看该作者   #15
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
作者: xzhen170 查看帖子
我们公司是小单位,业务都是老板把持着,他一般不会告诉我们的。
没办法,我只有在网上查询资料,购买书籍,看论坛,一步一步的学习。
有疑问就请教论坛里的前辈。 真的很感谢你们,谢谢给予的帮助。
tangtang611 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 22:30.
