请教印刷纸张尺寸
2016-09-17, 15:32
tangtang611
Uid: 508651
注册日期: 2016-04-07, 19:44
47
现金: 95金币
资产: 95金币
tangtang611
Uid: 508651
47
现金: 95金币
资产: 95金币
请教印刷纸张尺寸
我想请教一个问题:
印刷净尺寸,左右短边各加多少,上下长边各加多少,这样来计算用几开的纸?
我是新人,一直不会计算,还请各位前辈帮忙。
谢谢。
tangtang611
查找 tangtang611 发表的帖子
查找 tangtang611 发表的更多主题
tangtang611
2016-09-19, 20:39
chuanle
Uid: 217951
注册日期: 2011-03-30, 20:10
47
8 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 253金币
chuanle
Uid: 217951
47
8 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 253金币
网上有现成的开纸表格,下载下来,慢慢网上套。哪个浪费最少就是他了。
chuanle
查找 chuanle 发表的帖子
查找 chuanle 发表的更多主题
chuanle
查找 chuanle 发表的帖子
查找 chuanle 发表的更多主题
2016-09-19, 20:57
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
一般情况下是上下左右出血加3mm,至于纸张开数你可以网上下一个开数表慢慢研究,就是注意有的时候要考虑到纸张丝缕方向的话,丁三开、五开就要注意了。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2016-09-19, 21:45
tangtang611
Uid: 508651
47
现金: 95金币
资产: 95金币
tangtang611
Uid: 508651
47
现金: 95金币
资产: 95金币
chuanle
好的。 谢谢您了。我会仔细研究的。
scgl
那叼口,十字线,拖梢,这些尺寸不用考虑吗?
谢谢您。
此帖于 2016-09-19
21:50
被 wangyu1314 编辑. 原因: 请自行学会多重引用他人帖子,不要逐个回复!!谢谢
tangtang611
tangtang611
2016-09-24, 10:39
精羽翔印刷
Uid: 535845
注册日期: 2016-09-24, 09:45
精羽翔印刷
Uid: 535845
很多资料网上有。主要分为成品纸盒分切纸!
成品纸分正度 大度纸
分切纸按具体的需求分切
精羽翔印刷
查找 精羽翔印刷 发表的帖子
查找 精羽翔印刷 发表的更多主题
精羽翔印刷
查找 精羽翔印刷 发表的帖子
查找 精羽翔印刷 发表的更多主题
2016-09-26, 20:50
tangtang611
Uid: 508651
47
现金: 95金币
资产: 95金币
tangtang611
Uid: 508651
47
现金: 95金币
资产: 95金币
精羽翔印刷
成品纸分正度 大度纸
分切纸按具体的需求分切
谢谢您。 我看看。
看了很多资料,还是不明白。
扣除3毫米的出血,扣除2毫米裁边,还需要留什么尺寸。
很迷惑。
tangtang611
tangtang611
2016-09-26, 22:07
地平线
Uid: 195779
注册日期: 2010-11-22, 15:59
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
地平线
Uid: 195779
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
tangtang611
谢谢您。 我看看。
看了很多资料,还是不明白。
很迷惑。
要看机器,咬口也要考虑的,借咬口尺寸在印前做好。
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
2016-10-04, 13:37
xzhen170
Uid: 113498
注册日期: 2009-09-13, 11:15
305
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
xzhen170
Uid: 113498
305
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
上面说的左右上下的是单模的出血留位。正常的是拼版左右两边5mm(对位十字线),上8mm(色带),下12mm(牙口用)可以看情况增减,比如我们左右最少是3mm,上是5mm,下是10mm。但有些工艺有些位置需要牙口留足20mm,比如自动烫金的时候,靠近牙口位置需要烫金,要留足20mm装烫金版。
右列会员因为此帖价值甚高向 xzhen170 表示感谢:
岳子馨
(2016-10-24)
xzhen170
查找 xzhen170 发表的帖子
查找 xzhen170 发表的更多主题
xzhen170
查找 xzhen170 发表的帖子
查找 xzhen170 发表的更多主题
2016-10-07, 21:04
tangtang611
Uid: 508651
47
现金: 95金币
资产: 95金币
tangtang611
Uid: 508651
47
现金: 95金币
资产: 95金币
xzhen170
好的,谢谢您。
我在仔细研究一下。
一直想学会报价,公司一直不培养,所以跟大家学习。
右列会员因为此帖价值甚高向 tangtang611 表示感谢:
岳子馨
(2016-10-24)
tangtang611
tangtang611
2016-10-08, 09:58
xzhen170
Uid: 113498
305
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
xzhen170
Uid: 113498
305
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
tangtang611
好的,谢谢您。
我在仔细研究一下。
其实报价很简单的,拼版好了基本都是按数量,面积等计算的。
xzhen170
查找 xzhen170 发表的帖子
查找 xzhen170 发表的更多主题
xzhen170
查找 xzhen170 发表的帖子
查找 xzhen170 发表的更多主题
2016-10-20, 21:11
tangtang611
Uid: 508651
47
现金: 95金币
资产: 95金币
tangtang611
Uid: 508651
47
现金: 95金币
资产: 95金币
xzhen170
总是不知道,在印刷净尺寸的基础上,四周该加多大的尺寸,保证印刷机能够印刷。
担心,尺寸不够,纸就废了,那样损失就大了。
去毛边,拖稍,十字线,要扣,出血什么的,总是担心搞不对。
有时候,材料多余,造成浪费。 还想印刷的尽量多,浪费的尽量少。
公司又没有培训,所以自己总是很着急。
tangtang611
tangtang611
2016-10-21, 07:30
maqiluo
Uid: 65127
注册日期: 2008-02-21, 11:22
251
21 个帖子获得 27 次感谢
现金: 272金币
资产: 272金币
maqiluo
Uid: 65127
251
21 个帖子获得 27 次感谢
现金: 272金币
资产: 272金币
进纸方向对开机咬口12MM,全开机16MM 版尾正常10MM左右,两长边3MM出血之外再加6MM就够了,如果纸封度够大可加大些好印。
maqiluo
查找 maqiluo 发表的帖子
查找 maqiluo 发表的更多主题
maqiluo
查找 maqiluo 发表的帖子
查找 maqiluo 发表的更多主题
2016-10-22, 22:14
tangtang611
Uid: 508651
47
现金: 95金币
资产: 95金币
tangtang611
Uid: 508651
47
现金: 95金币
资产: 95金币
maqiluo
好的,谢谢您。
我一定仔细学习。
tangtang611
tangtang611
2016-10-23, 10:37
xzhen170
Uid: 113498
305
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
xzhen170
Uid: 113498
305
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
tangtang611
公司又没有培训,所以自己总是很着急。
这些你可以多跟你公司的业务学学,这个很灵活的。最主要是要知道每一个留的尺寸的作用。比如我们会经常用到借咬口,这个就是需要了解咬口的作用和它会产生的一些影响。
xzhen170
查找 xzhen170 发表的帖子
查找 xzhen170 发表的更多主题
xzhen170
查找 xzhen170 发表的帖子
查找 xzhen170 发表的更多主题
2016-10-24, 22:44
tangtang611
Uid: 508651
47
现金: 95金币
资产: 95金币
tangtang611
Uid: 508651
47
现金: 95金币
资产: 95金币
xzhen170
我们公司是小单位,业务都是老板把持着,他一般不会告诉我们的。
没办法,我只有在网上查询资料,购买书籍,看论坛,一步一步的学习。
有疑问就请教论坛里的前辈。 真的很感谢你们,谢谢给予的帮助。
tangtang611
tangtang611
2025-12-03 19:13
