网纹辊的克重越高,光油转移效率越低?
2016-10-12, 10:37
九大学人
Uid: 517748
注册日期: 2016-05-27, 13:30
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
网纹辊的克重越高,光油转移效率越低?
最近在做光油用量的测试,为计算方便,采用满版上光,用13克重的网纹辊,测试后,计算出来的效率(从网纹辊的网穴转移到印面上)大约在27%左右,而换成20克重的网纹辊,测试下来,计算出来的效率(从网纹辊的网穴转移到印面上)只有17%左右,两者的转移量都在3.5克每平方米,差异并不明显。按理说,网纹辊的克重高,转移到印面上的光油量应该多一些。倍感困惑,不知各位大侠有何高见呢?谢谢。
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
2016-10-12, 11:44
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
九大学人
补充说明的一点,20克重的网纹辊上刻上了60度,80,问了机长,机长说是80线,不过13克重的网纹辊上也刻上60度,80,难道是因为都是80线所导致的涂布量都在3.5克每平方米左右?
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
2016-10-12, 11:48
hmlcwz
Uid: 346322
注册日期: 2013-05-22, 10:30
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
九大学人
都是60度80线?激光版还是电雕版?什么网形?网深又是多少?确保辊子没有问题。
还有,测一下涂好后材料的厚度有没有变化?摞几百张百厚测一下,平均看看。
反正要一项一项排除。
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
2016-10-12, 11:57
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4825
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4825
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
九大学人
这两根棍是一样的参数,一样很正常啊!
右列会员因为此帖价值甚高向 重庆印刷工 表示感谢:
九大学人
(2016-10-12)
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2016-10-12, 12:05
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
重庆印刷工
这两根棍是一样的参数,一样很正常啊!
如果是电雕版,网形一样,深度一样,可能是同样的辊子,搞错了。
如果是激光版,或者是一支激光一支电雕,则情况就复杂了。
右列会员因为此帖价值甚高向 hmlcwz 表示感谢:
九大学人
(2016-10-12)
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
2016-10-12, 12:54
chenliangks
Uid: 180988
注册日期: 2010-08-23, 23:14
334
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
chenliangks
Uid: 180988
334
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
会不会是橡皮布太硬了导致网孔差异未体现出来
chenliangks
查找 chenliangks 发表的帖子
查找 chenliangks 发表的更多主题
chenliangks
2016-10-12, 12:56
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
chenliangks
昨天测试20克网纹辊的,用的是树脂板,不是橡皮布。
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
2016-10-12, 13:00
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
重庆印刷工
这两根棍是一样的参数,一样很正常啊!
那有可能标记错了。应该是同一种网纹辊。
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
2016-10-12, 15:18
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
九大学人
贵公司用什么方式上光的?
胶印?凹印?网印?
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
2016-10-12, 15:47
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
hmlcwz
贵公司用什么方式上光的?
胶印?凹印?网印?
公司用的是胶印,联机上光,这跟上光方式貌似影响不大吧。
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
2016-10-12, 15:55
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
九大学人
如果用网纹辊上光油,网纹辊应该是凹版的吧?
如果是凹版,上光量就与网形和网深度关系比较大,还有网穴的形状。同样的网线和网角,如果是六边形就比方形量大。同样的方形网点,如果网坑是U形的(激光版)就比V形(电雕版)的含墨量大的多。
如果是激光版,同样的网形网角,深度不同,含墨量也不相同。
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 hmlcwz 表示感谢:
BO8100
(2016-10-12),
九大学人
(2016-10-12)
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
2016-10-12, 17:26
LWF
Uid: 1910
注册日期: 2005-01-21, 12:00
来自: 广东
7796
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
: 8
现金: 3425金币
资产: 45541金币
声望: 49
LWF
Uid: 1910
来自: 广东
7796
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
: 8
现金: 3425金币
资产: 45541金币
声望: 49
重庆印刷工
这两根棍是一样的参数,一样很正常啊!
网穴深度,网壁厚度也会影响BCM值。因此相同线数和角度,并不代表参数一致。
右列会员因为此帖价值甚高向 LWF 表示感谢:
九大学人
(2016-10-13)
LWF
查找 LWF 发表的帖子
查找 LWF 发表的更多主题
LWF
查找 LWF 发表的帖子
查找 LWF 发表的更多主题
2016-10-12, 17:54
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
LWF
对,还有网形以前网坑的形状。我上面的帖子已经说了。同样的网角、网线、网形的网如果深度大,网壁一般要薄一点,也有技术能控制网壁厚度的。
如果是陶瓷网纹辊,就类型参数变化更多了。
九大学人
(2016-10-13)
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
2016-10-12, 18:28
quyu
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
quyu
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
九大学人
看你这数据和结果是符合的,两支是相同的网纹辊
其他就扯远了,假设的条件很多没有意义
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2016-10-14, 10:51
kaoyanzcb
Uid: 414433
注册日期: 2014-07-15, 17:06
49
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
kaoyanzcb
Uid: 414433
49
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
好像就是两支相同的辊吧............................................................
kaoyanzcb
查找 kaoyanzcb 发表的帖子
查找 kaoyanzcb 发表的更多主题
kaoyanzcb
查找 kaoyanzcb 发表的帖子
2025-12-07 09:08
