UV油在完全固化的情况下为何消光??
2016-10-30, 07:45
lgnay
Uid: 510844
注册日期: 2016-04-19, 17:22
lgnay
Uid: 510844
UV油在完全固化的情况下为何消光??
UV油在完全固化的情况下为何消光??
此前整版黑色试用过,一点问题没有,现在是整版绿色纸,过完UV一会后就发生消光,是怎么回事呢,谢谢大家指教。。
lgnay
查找 lgnay 发表的帖子
查找 lgnay 发表的更多主题
lgnay
查找 lgnay 发表的帖子
查找 lgnay 发表的更多主题
2016-10-30, 22:48
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
你是说印刷完后上光会消光还是啥
右列会员因为此帖价值甚高向 重庆印刷工 表示感谢:
lgnay
(2016-10-31)
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2016-10-31, 11:20
w03068125
Uid: 368214
注册日期: 2013-09-27, 20:06
373
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
w03068125
Uid: 368214
373
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
lgnay
UV油在完全固化的情况下为何消光??
是印刷的满版绿吗,绿色油墨完全干燥没有,可能是UV光油跟底色不匹配,二者发生某种反应。
右列会员因为此帖价值甚高向 w03068125 表示感谢:
lgnay
(2016-10-31)
w03068125
查找 w03068125 发表的帖子
查找 w03068125 发表的更多主题
w03068125
查找 w03068125 发表的帖子
2016-10-31, 12:36
lgnay
Uid: 510844
lgnay
Uid: 510844
w03068125
绿色油墨完全干燥了,再上一层UV光油,放一段时候后,纸上面起白色的雾。好难解释,头大,用同个供应商另一款油,一点问题没有。
lgnay
查找 lgnay 发表的帖子
查找 lgnay 发表的更多主题
lgnay
查找 lgnay 发表的帖子
查找 lgnay 发表的更多主题
2016-10-31, 12:37
lgnay
Uid: 510844
lgnay
Uid: 510844
重庆印刷工
你是说印刷完后上光会消光还是啥
是的,印刷完,干燥后过UV光油,过完看不出来,放置一段时间就消光,这是怎么回事?
技术员都看了。也找不到原因。
lgnay
查找 lgnay 发表的帖子
查找 lgnay 发表的更多主题
lgnay
查找 lgnay 发表的帖子
查找 lgnay 发表的更多主题
2016-11-03, 08:55
w03068125
Uid: 368214
373
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
w03068125
Uid: 368214
373
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
lgnay
按你这个说法,是UV表面起了水雾,特别是潮湿天气,放烤箱里面烤一下,如果不发白了,就可以证明是不是这样
w03068125
查找 w03068125 发表的帖子
w03068125
查找 w03068125 发表的帖子
2016-11-13, 10:58
tozipn
Uid: 237547
注册日期: 2011-07-02, 16:47
4840
感谢: 401
200 个帖子获得 229 次感谢
现金: 129金币
资产: 129金币
tozipn
Uid: 237547
4840
感谢: 401
200 个帖子获得 229 次感谢
现金: 129金币
资产: 129金币
跟UV油墨有很大关系,叫油墨工程师出来解答一下
tozipn
查找 tozipn 发表的帖子
查找 tozipn 发表的更多主题
tozipn
查找 tozipn 发表的帖子
查找 tozipn 发表的更多主题
2016-11-16, 23:14
zhow
Uid: 541672
注册日期: 2016-11-08, 21:39
24
3 个帖子获得 6 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
zhow
Uid: 541672
24
3 个帖子获得 6 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
哈哈,你这情况很正常,油墨没干透,或者纸张里有化学成分和UV光油反应了。通常会有黏连,光油附着力不够,消光发白等情况发生。
最简单的处理方法是印完之后先来层打底的水油,隔绝墨与纸张与UV油的接触。这样就不会发生这种问题,但会增加你的成本,LZ自己考虑吧。
+5
zhow
查找 zhow 发表的帖子
查找 zhow 发表的更多主题
zhow
查找 zhow 发表的帖子
查找 zhow 发表的更多主题
2016-12-06, 14:59
早稻谷
Uid: 544688
注册日期: 2016-11-30, 14:11
92
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
早稻谷
Uid: 544688
92
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
据我所知,印张表面无论是带油还是过油,丝印,随着时间的堆积及后续的加工,其油表面的光泽度都会发生一定的消光现象,在我司,表坑后最明显。我个人分析可能与堆积的压力,时间,水分有关。
早稻谷
查找 早稻谷 发表的帖子
查找 早稻谷 发表的更多主题
早稻谷
查找 早稻谷 发表的帖子
查找 早稻谷 发表的更多主题
2016-12-08, 09:04
kaoyanzcb
Uid: 414433
注册日期: 2014-07-15, 17:06
49
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
kaoyanzcb
Uid: 414433
49
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
听表述好像是满版绿色出现有发白的现象,主要原因有
1.UV光油深层固化不良,尤其是满版绿色跟黑色会吸收一定的光油,所以深层固化不良。体系中的单体跟活性胺等小分子东西会吸收一定的水分,造成水雾的现象
2.还有可能你这个UV光油里面的荧光增白剂使用不当,需要供应商调整
kaoyanzcb
查找 kaoyanzcb 发表的帖子
查找 kaoyanzcb 发表的更多主题
kaoyanzcb
查找 kaoyanzcb 发表的帖子
2025-12-02 07:06
