求助!刚起步,主营业务为不干胶!求大神用什么机器好?
2016-11-19, 14:09
asedacr
Uid: 543029
注册日期: 2016-11-18, 16:03
asedacr
Uid: 543029
小弟事业刚起步,主营业务为不干胶!有稳定客户!但客户的单子品种多,每个品种的标签量又很少!用商标机印,连树脂板的钱都不够!再说开商标机很麻烦,要调整位置,装刀什么的!为了几百上千个标签开机器各种不合算!客户主要以黑白单色为主!还是求大神推荐适合我这种情况的数码机!谢谢!有宁波的卖机器的也可以联系我!
asedacr
查找 asedacr 发表的帖子
查找 asedacr 发表的更多主题
asedacr
查找 asedacr 发表的帖子
查找 asedacr 发表的更多主题
2016-11-19, 14:37
coonow
Uid: 197827
注册日期: 2010-12-03, 01:15
119
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
coonow
Uid: 197827
119
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
如果是黑白的,那就买可以打印不干胶标签的激光机就可以解决问题了。某宝有
右列会员因为此帖价值甚高向 coonow 表示感谢:
asedacr
(2016-11-19)
coonow
查找 coonow 发表的帖子
查找 coonow 发表的更多主题
coonow
查找 coonow 发表的帖子
查找 coonow 发表的更多主题
2016-11-19, 15:09
asedacr
Uid: 543029
asedacr
Uid: 543029
求楼上的大神给个牌子型号或链接
asedacr
查找 asedacr 发表的帖子
查找 asedacr 发表的更多主题
asedacr
查找 asedacr 发表的帖子
查找 asedacr 发表的更多主题
2016-11-19, 21:24
gneh
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
gneh
Uid: 196426
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
施乐的小机器,5575这种结构的,别用700那种结构的。我一年能打A3的4W张左右,其中数码模切3W张左右,都是用5575这种结构人机器,700和1000都容易卡纸。
右列会员因为此帖价值甚高向 gneh 表示感谢:
asedacr
(2016-11-20)
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
2016-11-21, 12:01
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
你的需求 柯美看看柯美的C6000 7000 。打印纸张介质。不干胶 拉丝银 亚银,PVC。效果好,定影牢固。
你的要求最好让卖家打印给你看看实际效果。理想和现实对比比较狗血。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2016-11-23, 09:03
A667859
Uid: 483414
注册日期: 2015-10-27, 16:11
年龄: 27
A667859
Uid: 483414
年龄: 27
楼主机器找好了吗?我也是宁波的
A667859
查找 A667859 发表的帖子
查找 A667859 发表的更多主题
A667859
查找 A667859 发表的帖子
查找 A667859 发表的更多主题
2016-11-23, 17:00
jyludan
Uid: 542574
注册日期: 2016-11-15, 19:04
jyludan
Uid: 542574
这个最好解决了,找一个全包的黑白机,价格比普通纸贵一点,我就是这样的,自己买了机器打不干胶,机器老出问题的
jyludan
查找 jyludan 发表的帖子
查找 jyludan 发表的更多主题
jyludan
查找 jyludan 发表的帖子
查找 jyludan 发表的更多主题
2016-11-24, 10:53
孙嘉颢
Uid: 487250
注册日期: 2015-11-18, 10:55
37
现金: 49金币
资产: 49金币
孙嘉颢
Uid: 487250
37
现金: 49金币
资产: 49金币
黑白但是为主的话 建议可以考虑看一下 柯美1200/1250这个类型的机器 满足要求肯定没什么问题
孙嘉颢
查找 孙嘉颢 发表的帖子
查找 孙嘉颢 发表的更多主题
孙嘉颢
查找 孙嘉颢 发表的帖子
查找 孙嘉颢 发表的更多主题
2025-12-08 19:35
