印刷上水性光油后,过品检糊盒机擦伤
第 2 页,共 2 页
2016-11-24, 15:21
fengdao12
Uid: 435693
注册日期: 2014-12-03, 14:07
69
资产: 42金币
fengdao12
Uid: 435693
69
资产: 42金币
两个方向:
1.机器上擦伤产生的位置贴防擦伤胶带;这是没办法的办法。看你的情况,即便设备上的擦伤能解决,要保证产品运到客户处还没有问题是有困难的。
2.改进光油的耐磨性能,这是根本。不行就换供应商。
fengdao12
查找 fengdao12 发表的帖子
查找 fengdao12 发表的更多主题
fengdao12
查找 fengdao12 发表的帖子
2016-11-24, 16:05
17
九大学人
Uid: 517748
注册日期: 2016-05-27, 13:30
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
fengdao12
两个方向:
耐磨存在的问题就是:A4纸2磅400次不掉墨,就是划痕很明显,尤其是深颜色的地方。光油一直在改,改进的空间估计不大了。如果改成聚氨酯丙烯酸树脂的话,这样的情况应该不会出现了吧。
一般水性光油采用丙烯酸树脂。
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
2016-11-25, 16:05
18
fengdao12
Uid: 435693
69
资产: 42金币
fengdao12
Uid: 435693
69
资产: 42金币
其实耐磨出现划痕就是测试失败了,况且耐磨即便用4磅400次没有划痕也不能说明什么,只能是个参照,真正的使用和运输过程还有温度压力等其他因素。
树脂这块还没有你研究的多,需要向你学习。
如果光油的改进不大,那还是要考虑油墨和光油的匹配性问题,没有最好的,只有最适合的。
fengdao12
查找 fengdao12 发表的帖子
fengdao12
查找 fengdao12 发表的帖子
2016-11-27, 21:58
19
zhow
Uid: 541672
注册日期: 2016-11-08, 21:39
24
3 个帖子获得 6 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
zhow
Uid: 541672
24
3 个帖子获得 6 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
红色恋人
我认为是UV黑墨的问题是因为我多次试过表层不加任何光油都存在爆边的现象,不可否认你提出的UV光油特性的一些原因。但根本原因还是在UV黑墨上,否则如果解释渗夹其它颜色油墨进去后会减少爆边?光油不变的情况下将UV黑换在水墨黑同样也能减少爆边。
给你个建议,如果UV黑墨不容易干,黑用80%网点加蓝60%网点,印完颜色又黑,又容易干,再上光油,也不会暴角之类的问题发生。
右列会员因为此帖价值甚高向 zhow 表示感谢:
富坚慎二 Thomas
(2017-03-25)
zhow
查找 zhow 发表的帖子
查找 zhow 发表的更多主题
zhow
查找 zhow 发表的帖子
查找 zhow 发表的更多主题
2016-11-28, 14:53
20
arthur wu
Uid: 271174
注册日期: 2011-12-12, 15:26
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
arthur wu
Uid: 271174
365
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
目前水性油有这类缺陷,树脂偏软。
客户如果对印品光泽度没有要求,可以适当减低水性光泽度,25-35度,光泽度耐磨越差。
简单的作业方式:在水性光油中加入30%水性哑油。使用之前建议测试,不同牌子水性性能不同。
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
查找 arthur wu 发表的更多主题
arthur wu
查找 arthur wu 发表的帖子
2016-11-28, 15:15
21
真水无香1115
Uid: 196563
注册日期: 2010-11-26, 11:22
26
现金: 47金币
资产: 47金币
真水无香1115
Uid: 196563
26
现金: 47金币
资产: 47金币
我们公司遇到的检品糊盒擦伤的情况,最主要是由于产品未干;如果是偶然现象,可以查看你们员工在印刷时是否在水性光油里面加入了UV打底油或者其他成分的油。一般情况下蓝色、黑色、紫色的颜色块上容易出现擦伤的情况。
真水无香1115
查找 真水无香1115 发表的帖子
查找 真水无香1115 发表的更多主题
真水无香1115
查找 真水无香1115 发表的帖子
查找 真水无香1115 发表的更多主题
2016-11-28, 16:27
22
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
真水无香1115
确实如这位兄弟说的差不多,主要是蓝色、黑色、紫色的颜色块上容易出现擦伤。因为这些油墨同等条件下,干燥比其他颜色的油墨慢。水性光油里面加入UV打底油这种情况还没有,估计现使用的这种光油属于比较慢干,耐磨比较差的那一种。
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
2016-12-01, 13:50
23
kaoyanzcb
Uid: 414433
注册日期: 2014-07-15, 17:06
49
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
kaoyanzcb
Uid: 414433
49
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
2P 400次耐磨要求低了吧,试一下4P,400次耐磨效果怎么样
水油抗划伤最好的还是哑油,因为光泽低,划痕不明显
要么试一下高耐磨水油加大量的滑爽剂。但是会对糊盒效果有影响,还是综合考虑吧
右列会员因为此帖价值甚高向 kaoyanzcb 表示感谢:
九大学人
(2016-12-02)
kaoyanzcb
查找 kaoyanzcb 发表的帖子
查找 kaoyanzcb 发表的更多主题
kaoyanzcb
查找 kaoyanzcb 发表的帖子
2017-02-22, 21:16
24
塔拉野
Uid: 542994
注册日期: 2016-11-18, 12:05
塔拉野
Uid: 542994
水性光油,水性墨在过品检机的时候总会有划伤,主要是在品检机上调整,1在品检机的给纸刀正面贴黄色纸胶带三层,再将给纸刀与给纸皮带接触的地方切平。2将给纸刀下的轮子去掉,粘两个纸条压纸,这样走纸不太稳,速度上不去。
右列会员因为此帖价值甚高向 塔拉野 表示感谢:
九大学人
(2017-02-23)
塔拉野
查找 塔拉野 发表的帖子
查找 塔拉野 发表的更多主题
塔拉野
查找 塔拉野 发表的帖子
查找 塔拉野 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-04 21:54
