旧 2016-11-28, 17:24   只看该作者   #46
combine121826 combine121826 当前离线
级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时
Uid: 295012
注册日期: 2012-04-20, 17:28
声望: 10 combine121826 向着好的方向发展
Uid: 295012
真正的电雕曲线是与EPSON曲线配合使用的,不是单一说电雕曲线的好坏,这个与凹样标准墨得配比也有一定关系,只有三者结合,还原灰平衡才是好曲线
combine121826 当前离线
旧 2016-11-28, 17:52   只看该作者   #47
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: combine121826 查看帖子
电雕曲线与epson曲线有啥关系?
苍狼白鹿 当前离线
旧 2016-11-28, 21:36   只看该作者   #48
quyu quyu 当前在线
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前在线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
我也奇怪呢,电雕曲线和EPSON曲线有啥关系?还三结合?
quyu 当前在线
旧 2016-12-03, 10:56   只看该作者   #49
sanpaopao sanpaopao 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时
Uid: 48835
注册日期: 2007-08-11, 08:28
感谢: 30
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 sanpaopao 向着好的方向发展
Uid: 48835
感谢: 30
4 个帖子获得 5 次感谢
看到大家讨论这么有争议的话题,提出一二愚见,不喜勿喷啊:
电雕曲线重要性还是不用质疑的,但是因为生产条件的限制,所以会有很多争议,比如雕针、设备、稳定性等一些客观因素的变化,显得曲线没有起到作用,但是就制定曲线的本身目的而言,还是有些可以探讨的内容:
1、雕刻曲线首先为阶调还原服务的(将图像按照原稿的意图再现出来,因为印刷以及制版的一系列加工环节带来的的各种损失或变化,在制定曲线时首要解决的问题就是弥补啦),根据客户的印刷材料、设备、以及印刷习惯来做初步的曲线范围;可以叫做原始版曲线。
2、更进一步的微调曲线,是根据该曲线的应用范围来考虑的,采用相同的油墨、纸或者膜的客户用归为一类去采集数据,找到共通的特征来作为微调的目标,这个过程会比较漫长,属于数据和经验积累的过程。
3、另外再考虑到数码打样和印刷匹配的事情,从色彩管理的角度也会对曲线提出一些微量调整的要求,这个就不一而足了,根据自己公司的加工条件和客户的需求去积累一些微调的方向。
以上的三点不涉及具体的工艺标准,只是从另外的角度提出一些观点,原始曲线应该基本固定不变,不要经常调整,因为生产的不稳定性所以当下是不好判断调整的结果是好还是不好,经常改曲线会增加的更多的不确定性。但是随着时间积累,微调也是需要的,因为随着“原始版”曲线的长期使用,大量数据的积累自然会将波动误差和曲线自身缺点区分出来,对曲线不完美的地方也会体现出来,这时就需要微调了,然后再观察、再积累数据,一般都是以年为单位来观察的吧。
至于最佳实地密度、灰平衡、G7标准等等这些标准,高手们都很熟悉,我就不献丑了。
此帖于 2016-12-03 11:24 被 sanpaopao 编辑.
sanpaopao 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 sanpaopao 表示感谢:
libaolong (2016-12-03), quyu (2017-01-07)
旧 2017-02-14, 10:20   只看该作者   #50
王永杰 王永杰 当前离线
级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 44012
注册日期: 2007-05-12, 09:08
声望: 10 王永杰 向着好的方向发展
王永杰 王永杰 当前离线
Uid: 44012
声望: 10 王永杰 向着好的方向发展
曲线没标准,胶印行业都是各国有各国的要求,况且它对基础条件的要求那么高,何况凹印这么复杂的条件,能做到同类材料相类似效果都不容易的。
王永杰 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 21:49.
