旧 2016-11-30, 09:50     #1
一生平安 一生平安 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 400850
注册日期: 2014-04-25, 16:36
声望: 10 一生平安 向着好的方向发展
一生平安 一生平安 当前离线
Uid: 400850
默认 急!急!急!JBB3-50C胶订机故障
我们使得是JBB3-50C胶订包本机,不工作时主胶和副胶的胶槽的胶是平的,胶辊转起来时胶槽里的胶都跑一侧了,胶辊底下是空的,没有胶,问问个位师傅这是咋回事,咋样才能解决,谢谢了
一生平安 当前离线
旧 2016-11-30, 10:43   只看该作者   #2
danielab 的头像
danielab danielab 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时
Uid: 183543
注册日期: 2010-09-07, 17:39
来自: 山东
声望: 10 danielab 向着好的方向发展
danielab 的头像
Uid: 183543
来自: 山东
看看胶槽里面是不是有什么东西挡着胶了!可以把胶槽调低,空转一下看看!应该不是胶辊的问题
danielab 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 danielab 表示感谢:
一生平安 (2016-11-30)
旧 2016-11-30, 14:34   只看该作者   #3
一生平安 一生平安 当前离线
Uid: 400850
一生平安 一生平安 当前离线
Uid: 400850
默认 胶订机主副胶槽一样的毛病
胶订机主要是主副胶槽一样的毛病
一生平安 当前离线
旧 2016-12-01, 16:03   只看该作者   #4
danielab 的头像
Uid: 183543
来自: 山东
danielab 的头像
Uid: 183543
来自: 山东
作者: 一生平安 查看帖子
胶订机主要是主副胶槽一样的毛病
发个照片来看看把!这样说不知道胶往哪里跑了!
danielab 当前离线
旧 2016-12-06, 11:09   只看该作者   #5
一生平安 一生平安 当前离线
Uid: 400850
一生平安 一生平安 当前离线
Uid: 400850
默认 胶订机胶槽故障
胶订机胶槽故障,不匀运转时胶槽里的胶往一边跑
一生平安 当前离线
旧 2016-12-12, 09:26   只看该作者   #6
一生平安 一生平安 当前离线
Uid: 400850
一生平安 一生平安 当前离线
Uid: 400850
帖子
作者: danielab 查看帖子
照片来了,大爷请指教!!
文件类型: jpg 211127458732790794.jpg (124.9 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg 271130856820955933.jpg (131.6 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg 617773665045393348.jpg (109.5 KB, 1 次查看)
此帖于 2016-12-12 20:15 被 wangyu1314 编辑.
一生平安 当前离线
旧 2016-12-13, 19:32   只看该作者   #7
大乖猫 大乖猫 当前在线
级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时
Uid: 460632
注册日期: 2015-05-31, 13:32
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
大乖猫 大乖猫 当前在线
Uid: 460632
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
这个看上去不是还正常的嘛,工作时只要上胶轮上一直有胶就没问题,胶水不是水另外你设定的温度是几度?温度高一点,流动性会好一点。
大乖猫 当前在线
旧 2016-12-19, 08:30   只看该作者   #8
一生平安 一生平安 当前离线
Uid: 400850
一生平安 一生平安 当前离线
Uid: 400850
默认 胶订机胶槽问题
[QUOTE=大乖猫;2168139]这个看上去不是还正常的嘛,工作时只要上胶轮上一直有胶就没问题,胶水不是水另外你设定的温度是几度?温度高一点,流动性会好一点
第二张图是停机时胶槽是平的,160度
一生平安 当前离线
旧 2016-12-23, 08:41   只看该作者   #9
大乖猫 大乖猫 当前在线
Uid: 460632
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
大乖猫 大乖猫 当前在线
Uid: 460632
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
你设定到170度试试,应该会好很多。
大乖猫 当前在线
旧 2016-12-23, 08:55   只看该作者   #10
世界杯 世界杯 当前在线
级别:101 | 在线时长:10679小时 | 升级还需:133小时级别:101 | 在线时长:10679小时 | 升级还需:133小时级别:101 | 在线时长:10679小时 | 升级还需:133小时级别:101 | 在线时长:10679小时 | 升级还需:133小时级别:101 | 在线时长:10679小时 | 升级还需:133小时级别:101 | 在线时长:10679小时 | 升级还需:133小时级别:101 | 在线时长:10679小时 | 升级还需:133小时级别:101 | 在线时长:10679小时 | 升级还需:133小时
Uid: 539135
注册日期: 2016-10-20, 10:22
感谢: 685
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 35金币
资产: 2175金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 685
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 35金币
资产: 2175金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
作者: 一生平安 查看帖子
副胶是侧胶吗?(书脊两边)
世界杯 当前在线
旧 2016-12-23, 09:02   只看该作者   #11
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 685
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 35金币
资产: 2175金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 685
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 35金币
资产: 2175金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
作者: 一生平安 查看帖子
我这也碰到类似的问题了,也是一侧没有胶,不过我这机器没有你说的副胶,只有一个胶锅,原因是:胶锅里面的一个竖立着的大约5厘米的下面有螺丝头(机器长期碰撞松动了脱落了)卡在胶轮下面。解决办法:把胶加热后,全部清除出来不要倒掉还能用,应该能看到。
世界杯 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 09:42.
