◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
急!急!急!JBB3-50C胶订机故障
2016-11-30, 09:50
一生平安
Uid: 400850
注册日期: 2014-04-25, 16:36
一生平安
Uid: 400850
急!急!急!JBB3-50C胶订机故障
我们使得是JBB3-50C胶订包本机,不工作时主胶和副胶的胶槽的胶是平的,胶辊转起来时胶槽里的胶都跑一侧了,胶辊底下是空的,没有胶,问问个位师傅这是咋回事,咋样才能解决,谢谢了
一生平安
查找 一生平安 发表的帖子
查找 一生平安 发表的更多主题
一生平安
查找 一生平安 发表的帖子
查找 一生平安 发表的更多主题
2016-11-30, 10:43
danielab
Uid: 183543
注册日期: 2010-09-07, 17:39
来自: 山东
52
danielab
Uid: 183543
来自: 山东
52
看看胶槽里面是不是有什么东西挡着胶了!可以把胶槽调低,空转一下看看!应该不是胶辊的问题
右列会员因为此帖价值甚高向 danielab 表示感谢:
一生平安
(2016-11-30)
danielab
查找 danielab 发表的帖子
查找 danielab 发表的更多主题
danielab
查找 danielab 发表的帖子
查找 danielab 发表的更多主题
2016-11-30, 14:34
一生平安
Uid: 400850
一生平安
Uid: 400850
胶订机主副胶槽一样的毛病
胶订机主要是主副胶槽一样的毛病
一生平安
查找 一生平安 发表的帖子
查找 一生平安 发表的更多主题
一生平安
查找 一生平安 发表的帖子
查找 一生平安 发表的更多主题
2016-12-01, 16:03
danielab
Uid: 183543
来自: 山东
52
danielab
Uid: 183543
来自: 山东
52
一生平安
胶订机主要是主副胶槽一样的毛病
发个照片来看看把!
这样说不知道胶往哪里跑了!
danielab
查找 danielab 发表的帖子
查找 danielab 发表的更多主题
danielab
查找 danielab 发表的帖子
查找 danielab 发表的更多主题
2016-12-06, 11:09
一生平安
Uid: 400850
一生平安
Uid: 400850
胶订机胶槽故障
胶订机胶槽故障,不匀运转时胶槽里的胶往一边跑
一生平安
查找 一生平安 发表的帖子
查找 一生平安 发表的更多主题
一生平安
查找 一生平安 发表的帖子
查找 一生平安 发表的更多主题
2016-12-12, 09:26
一生平安
Uid: 400850
一生平安
Uid: 400850
danielab
发个照片来看看把!
这样说不知道胶往哪里跑了!
照片来了,大爷请指教!!
(124.9 KB, 3 次查看)
(131.6 KB, 3 次查看)
(109.5 KB, 1 次查看)
此帖于 2016-12-12
20:15
被 wangyu1314 编辑.
一生平安
查找 一生平安 发表的帖子
查找 一生平安 发表的更多主题
一生平安
查找 一生平安 发表的帖子
查找 一生平安 发表的更多主题
2016-12-13, 19:32
大乖猫
Uid: 460632
注册日期: 2015-05-31, 13:32
606
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
大乖猫
Uid: 460632
606
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
这个看上去不是还正常的嘛,工作时只要上胶轮上一直有胶就没问题,胶水不是水
另外你设定的温度是几度?温度高一点,流动性会好一点。
大乖猫
查找 大乖猫 发表的帖子
查找 大乖猫 发表的更多主题
大乖猫
查找 大乖猫 发表的帖子
查找 大乖猫 发表的更多主题
2016-12-19, 08:30
一生平安
Uid: 400850
一生平安
Uid: 400850
胶订机胶槽问题
[QUOTE=大乖猫;2168139]这个看上去不是还正常的嘛,工作时只要上胶轮上一直有胶就没问题,胶水不是水
第二张图是停机时胶槽是平的,160度
一生平安
查找 一生平安 发表的帖子
查找 一生平安 发表的更多主题
一生平安
查找 一生平安 发表的帖子
查找 一生平安 发表的更多主题
2016-12-23, 08:41
大乖猫
Uid: 460632
606
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
大乖猫
Uid: 460632
606
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
你设定到170度试试,应该会好很多。
大乖猫
查找 大乖猫 发表的帖子
查找 大乖猫 发表的更多主题
大乖猫
查找 大乖猫 发表的帖子
查找 大乖猫 发表的更多主题
2016-12-23, 08:55
世界杯
Uid: 539135
注册日期: 2016-10-20, 10:22
1985
感谢: 685
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 35金币
资产: 2175金币
世界杯
Uid: 539135
1985
感谢: 685
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 35金币
资产: 2175金币
一生平安
副胶是侧胶吗?(书脊两边)
世界杯
查找 世界杯 发表的帖子
查找 世界杯 发表的更多主题
世界杯
查找 世界杯 发表的帖子
查找 世界杯 发表的更多主题
2016-12-23, 09:02
世界杯
Uid: 539135
1985
感谢: 685
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 35金币
资产: 2175金币
世界杯
Uid: 539135
1985
感谢: 685
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 35金币
资产: 2175金币
一生平安
我这也碰到类似的问题了,也是一侧没有胶,不过我这机器没有你说的副胶,只有一个胶锅,原因是:胶锅里面的一个竖立着的大约5厘米的下面有螺丝头(机器长期碰撞松动了脱落了)卡在胶轮下面。解决办法:把胶加热后,全部清除出来不要倒掉还能用,应该能看到。
世界杯
查找 世界杯 发表的帖子
查找 世界杯 发表的更多主题
世界杯
查找 世界杯 发表的帖子
查找 世界杯 发表的更多主题
2025-12-01 02:02
