理光4500走厚纸?
2016-11-18, 21:54
圆顶屋
Uid: 542881
注册日期: 2016-11-17, 17:20
圆顶屋
Uid: 542881
理光4500走厚纸?
新进c4500,想快印名片,分别用180克,200克,230克测试:发现碳粉定影越是成问题。特别是A4纸的上下两端,定影不牢掉分块,出来手一摸就成粉末。
不知谁有过同样的经历,说一下您那边的测试结果,顺便带一些经验分享最好
圆顶屋
查找 圆顶屋 发表的帖子
查找 圆顶屋 发表的更多主题
圆顶屋
查找 圆顶屋 发表的帖子
查找 圆顶屋 发表的更多主题
2016-12-04, 23:14
odw
Uid: 100959
注册日期: 2009-06-14, 21:25
188
感谢: 15
19 个帖子获得 33 次感谢
现金: 231金币
资产: 231金币
odw
Uid: 100959
188
感谢: 15
19 个帖子获得 33 次感谢
现金: 231金币
资产: 231金币
圆顶屋
我用理光C5502,打印选手送,选厚纸模式〈选相应克数〉,速度很慢,定影很牢。选精细模式,打印效果还行,颜色很正。
我印封面,200克A3十,已印3000多
因为不同型号,仅供参考
右列会员因为此帖价值甚高向 odw 表示感谢:
圆顶屋
(2016-12-05)
odw
查找 odw 发表的帖子
查找 odw 发表的更多主题
odw
查找 odw 发表的帖子
查找 odw 发表的更多主题
2016-12-05, 14:58
圆顶屋
Uid: 542881
圆顶屋
Uid: 542881
4500 厚纸
odw
因为不同型号,仅供参考
:-O,,似乎4500不支持厚纸,早知道就找可厚纸机器唠
谢谢您的回复!
圆顶屋
查找 圆顶屋 发表的帖子
查找 圆顶屋 发表的更多主题
圆顶屋
查找 圆顶屋 发表的帖子
查找 圆顶屋 发表的更多主题
2016-12-05, 17:22
圆顶屋
Uid: 542881
圆顶屋
Uid: 542881
4500可以走厚纸快印名片
odw
因为不同型号,仅供参考
和和 ,可以了!!
4500也有厚纸模式。
只是快印名片不能直接打印,需要打印在一张白纸上面,然后复印,正如所说的用手送纸盘,在设置里找到厚纸设定好,机器速度会放慢以保证足够的定影温度。
谢谢回复提醒!改变了名片只能打印的原始想法,名片还能复印哦~~~
圆顶屋
查找 圆顶屋 发表的帖子
查找 圆顶屋 发表的更多主题
圆顶屋
查找 圆顶屋 发表的帖子
查找 圆顶屋 发表的更多主题
2016-12-06, 09:40
s132188
Uid: 401969
注册日期: 2014-05-04, 14:59
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
s132188
Uid: 401969
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
圆顶屋
和和 ,可以了!!
4500也有厚纸模式。
复印的效果能有打印的好么,尤其是有图片的话,那效果应该不理想吧
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
2016-12-07, 12:50
圆顶屋
Uid: 542881
圆顶屋
Uid: 542881
是的,这确实是一个问题。
不过我发现4500机子打印机的纸盒指定中没有手送纸盘,只能在1-4纸盘中选取。只能将厚纸放在纸盒中了,做名片的A4尺寸还可以,但做封面的A++就放不进去了,只能走手送纸盘。。也就是用打印功能无法直接从手送纸盘进纸。。。。
不知道5502是不是也这样的,或许我还没弄清楚机子怎样设置吧,慢慢研究研究,呵呵~
圆顶屋
查找 圆顶屋 发表的帖子
查找 圆顶屋 发表的更多主题
圆顶屋
查找 圆顶屋 发表的帖子
查找 圆顶屋 发表的更多主题
2016-12-07, 19:29
odw
Uid: 100959
188
感谢: 15
19 个帖子获得 33 次感谢
现金: 231金币
资产: 231金币
odw
Uid: 100959
188
感谢: 15
19 个帖子获得 33 次感谢
现金: 231金币
资产: 231金币
圆顶屋
是的,这确实是一个问题。
在驱动里找,应该有的,复印效果差
odw
查找 odw 发表的帖子
查找 odw 发表的更多主题
odw
查找 odw 发表的帖子
查找 odw 发表的更多主题
2025-12-15 10:08
