旧 2016-12-07, 18:12     #1
金顶图文 金顶图文 当前离线
级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
声望: 10 金顶图文 向着好的方向发展
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
默认 柯尼卡输稿器一进纸就卡纸,螺丝兄等高手请入
手上有一台老的机器柯尼卡7272,打印板被我拆了,平时就当一复印机用,这机器一直有一个毛病,输稿器,有时,一进纸,纸进去几个厘米,吱的一声就停了,也时多试几次就正常了,有时,一段时间都没有这毛病,有时,试了N多次还是这样,纸进去一点,吱的一声就停了,就好像电机卡死的声音一样。
这复印机,没有打印就断了一臂,要是再没有进稿器,这机器不就全废了,还有留的价值吗,我对这机器是有感情的,好几年了,二百多万张了,机器很稳定,所以一直想修好它,正好兄弟的美能达650废了,好多配件都通用,我把输稿器整个都换了,还是老现像,把输稿器的控制板换了,毛病还是一样,
这毛病百分百是电路方面的毛病,降了输稿器本身,和输稿器控制板,还跟那块板有毛病,请大师帮我分析分析,
谢谢,谢谢
金顶图文 当前离线
旧 2016-12-07, 19:22   只看该作者   #2
ys-cpc ys-cpc 当前在线
级别:120 | 在线时长:15015小时 | 升级还需:110小时级别:120 | 在线时长:15015小时 | 升级还需:110小时级别:120 | 在线时长:15015小时 | 升级还需:110小时级别:120 | 在线时长:15015小时 | 升级还需:110小时级别:120 | 在线时长:15015小时 | 升级还需:110小时级别:120 | 在线时长:15015小时 | 升级还需:110小时级别:120 | 在线时长:15015小时 | 升级还需:110小时级别:120 | 在线时长:15015小时 | 升级还需:110小时级别:120 | 在线时长:15015小时 | 升级还需:110小时
Uid: 393620
注册日期: 2014-03-13, 12:58
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 11 ys-cpc 向着好的方向发展
ys-cpc ys-cpc 当前在线
Uid: 393620
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
什么东西都换了,有一样没考虑,那就是线路,有时候线路开合的次数多了可能会有断线的情况,所以有时会接触不良。
ys-cpc 当前在线
旧 2016-12-08, 09:09   只看该作者   #3
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
作者: ys-cpc 查看帖子
亲,你说开合的次数多了,牵挂的连线,是不是包含在进稿器一套里面,问题是进稿器我都全换了,还是一样,
本来就是老机型,要不是没有其它毛病,也就进稿器这一档子事,还真不想修了,
金顶图文 当前离线
旧 2016-12-11, 16:52   只看该作者   #4
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
把输稿器 上面的搓纸轮子组件 拆下来 把那边的三个单向齿轮都清洁干净 装回去就好了,小问题 只要会动手 这些都不是问题,你可以按照我说的尝试搞搞看,记得一定要把那单向齿轮清洁干净。
疯狂的小螺丝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 12:57.
