旧 2016-12-13, 20:38   只看该作者   #1156
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 世界杯 查看帖子
没想到发错地方,还能得到回复多谢。充电架是两个非常细的铜丝吗?充电架漏电是换件啊,还是清洁,如何清洁啊,那么细?
充电架漏电一般是充电架脏了
或电极丝栅网老化所致
用酒精擦一下就可以了
小心点擦下就可以了
复印机浩哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
世界杯 (2016-12-13)
旧 2016-12-14, 08:40   只看该作者   #1157
hyh5108 hyh5108 当前在线
级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
声望: 10 hyh5108 向着好的方向发展
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
浩哥,柯美6501和7000的手送,A4纸老是卡纸在中间,那个盖板下面,代码是J17-01,好象是绝症,修不好,换搓纸轮,进纸辊,没用
hyh5108 当前在线
旧 2016-12-21, 12:58   只看该作者   #1158
金顶图文 金顶图文 当前离线
级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时级别:36 | 在线时长:1479小时 | 升级还需:38小时
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
声望: 10 金顶图文 向着好的方向发展
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
浩哥,我手上有一台柯美750,二个问题要请救:
一、打印复印时,时不时会出一张很淡的,就像转印漏电一样,只有淡淡的图像,换过转印和充电还是 一样,是不是高压板,手上还有一台柯尼卡7272的报废机,高压板能通用吗,可以的话,我去拆去。
二、定影的毛病,机器刚买来热敏电阻坏过,卖机的人给发过来一个,别的机型的,电阻外观是一样的,只是线比较短,接以前电阻的线来用的,机器每天清早开机印的时候,不定影,印出来是花的,表格那线都拉丝一样,调高定影温度,要好一点,但出纸就有问题了,那纸出来折折巴巴的,每页纸的靠机器内侧的出来是折了角,
二个问题,请浩哥分析一下,帮忙提一下意见。
金顶图文 当前离线
旧 2017-03-18, 23:15   只看该作者   #1159
7987576 7987576 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 542277
注册日期: 2016-11-13, 17:57
声望: 10 7987576 向着好的方向发展
Uid: 542277
楼主,请问920报23-11 用54代码检测供粉电机没动作,怀疑是驱动板保险坏了,您能帮我指一下哪块是驱动板,保险在什么具体位置吗。万分期待。
7987576 当前离线
旧 2017-03-19, 16:34   只看该作者   #1160
mengzi_5 mengzi_5 当前离线
Uid: 555856
注册日期: 2017-03-08, 15:14
声望: 10 mengzi_5 向着好的方向发展
Uid: 555856
浩哥,月印量30000上6501还是6000、7000?
mengzi_5 当前离线
旧 2017-03-20, 23:05   只看该作者   #1161
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 7987576 查看帖子
检查电机的代码应该是54~00
如果不转的话有可能是下粉电机 也有可能是齿轮
控制电机的是主板
复印机浩哥 当前离线
7987576 (2017-03-21)
旧 2017-03-20, 23:09   只看该作者   #1162
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: mengzi_5 查看帖子
其实6501和6000差不多
无非就是7000分辨率高稳定性好一点
要看这三万张对效果的要求
以及你的预算
还有你在哪个城市
自己会不会修机器
后期服务跟不跟的上
如果跟不上可以选择两台6501……
复印机浩哥 当前离线
旧 2017-03-21, 09:12   只看该作者   #1163
Uid: 542277
Uid: 542277
没想到还真能得到浩哥的回复。感谢!感谢! 我再仔细弄弄吧。 电机我想不容易坏,很怀疑是主板的问题,机器用着一直好好的,突然就出现这个问题了。
7987576 当前离线
旧 2017-03-21, 17:32   只看该作者   #1164
听风数雨 听风数雨 当前离线
级别:22 | 在线时长:599小时 | 升级还需:22小时级别:22 | 在线时长:599小时 | 升级还需:22小时级别:22 | 在线时长:599小时 | 升级还需:22小时级别:22 | 在线时长:599小时 | 升级还需:22小时
Uid: 311913
注册日期: 2012-08-02, 11:38
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 听风数雨 向着好的方向发展
听风数雨 听风数雨 当前离线
Uid: 311913
现金: 65金币
资产: 65金币
楼主好,我有一台750,每次印时,刚开始前40-60张纸张都会皱,刚开始会皱的比较厉害,越印效果就越好,能走60张左右纸,基本上就不皱了。稍微停几分钟后再印,开始几张也会有点皱,是什么原因?
听风数雨 当前离线
旧 2017-03-22, 12:14   只看该作者   #1165
MrLuo1980 MrLuo1980 当前离线
Uid: 557800
注册日期: 2017-03-22, 11:13
声望: 10 MrLuo1980 向着好的方向发展
Uid: 557800
浩哥,我的BH501,定影清洁纸总是很脏,打双面多了,纸背面就脏。帮我看看,谢谢!
文件类型: jpg QQ图片20170322121307.jpg (1.34 MB, 10 次查看)
文件类型: jpg QQ图片20170322121317.jpg (84.5 KB, 10 次查看)
MrLuo1980 当前离线
旧 2017-03-22, 19:56   只看该作者   #1166
Uid: 555856
Uid: 555856
浩哥,6501卡80克纸,一不小心卡到转印带上,可有解决的办法?
mengzi_5 当前离线
旧 2017-03-25, 09:25   只看该作者   #1167
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: MrLuo1980 查看帖子
说明了一个问题
定影不牢
导致上辊粉多
清洁纸脏的快
解决思路
定影温度过低
定影温度调高些
如上辊问题 下辊问题 清洁纸问题
粉有问题
复印机浩哥 当前离线
旧 2017-03-25, 09:28   只看该作者   #1168
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: mengzi_5 查看帖子
一般是二转问题
二转高压板也有可能
换纸也会好
复印机浩哥 当前离线
旧 2017-03-25, 09:29   只看该作者   #1169
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 听风数雨 查看帖子
大多数是
定影温度过高
定影上下辊 上下辊轴承轴套引起的
复印机浩哥 当前离线
旧 2017-03-26, 15:34   只看该作者   #1170
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
柯美7000打印,图像40CM要短3MM左右,是怎么回事
hyh5108 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 19:29.
