佳能5000纸盒问题?
2016-12-23, 16:13
jfhgai
Uid: 539961
注册日期: 2016-10-26, 16:31
40
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
佳能5000纸盒问题?
佳能5000机器,3和4纸盒都是A3纸,3纸盒走就不卡纸,用4纸盒走就卡纸,卡在右手边上侧门位置。
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
2016-12-23, 16:45
世界杯
Uid: 539135
注册日期: 2016-10-20, 10:22
1995
感谢: 692
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 30金币
资产: 2170金币
世界杯
Uid: 539135
1995
感谢: 692
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 30金币
资产: 2170金币
先用一包没有开封的新纸试试两个纸盒,4纸盒还卡的话仔细看看有没有卡纸,如果还卡的话搓纸轮是不是该换了?
右列会员因为此帖价值甚高向 世界杯 表示感谢:
jfhgai
(2016-12-24)
世界杯
查找 世界杯 发表的帖子
查找 世界杯 发表的更多主题
世界杯
查找 世界杯 发表的帖子
查找 世界杯 发表的更多主题
2016-12-23, 21:15
freeze
Uid: 92741
注册日期: 2009-04-25, 08:50
168
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
freeze
Uid: 92741
168
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
每次卡纸位置相同吗?要是相同,估计是延时卡纸,把纸盒和搓纸轮都对换下看看还卡不卡,要是都对换完还卡,就不用想了,纸路有地方变形了。
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 freeze 表示感谢:
jfhgai
(2016-12-24),
世界杯
(2016-12-24)
freeze
查找 freeze 发表的帖子
查找 freeze 发表的更多主题
freeze
查找 freeze 发表的帖子
查找 freeze 发表的更多主题
2016-12-24, 10:15
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
世界杯
纸放在3纸盒就不卡 ,用4纸盒就卡
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
2016-12-24, 10:58
世界杯
Uid: 539135
1995
感谢: 692
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 30金币
资产: 2170金币
世界杯
Uid: 539135
1995
感谢: 692
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 30金币
资产: 2170金币
jfhgai
纸放在3纸盒就不卡 ,用4纸盒就卡
你可以参考3楼的方法,不过我感觉问题还是在搓纸轮上
jfhgai
(2016-12-24)
世界杯
查找 世界杯 发表的帖子
查找 世界杯 发表的更多主题
世界杯
查找 世界杯 发表的帖子
查找 世界杯 发表的更多主题
2016-12-24, 11:31
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
世界杯
我把3和4的纸套对换了下,还是从4纸盒走A3的卡 3纸盒走不卡
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
2016-12-24, 11:33
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
freeze
每次卡的位置一样,都是一张都不过,卡在右侧手送盘侧门的位置,没进对位辊,3和4的纸套对换下,还是4纸盒走A3卡纸
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
2016-12-24, 11:40
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
感谢,问题找到了,我把传感器都加了塑料管,塑料管有点长 会卡那个槽里,剪短了 就过了
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
2016-12-24, 11:52
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai
4纸盒走A3走了一张 ,就在也走不了了,换成B4的暂时没问题了。
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
2016-12-24, 11:53
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
世界杯
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
2016-12-24, 11:54
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
freeze
传感器我套了个塑料管,稍微剪短一点,就走了一张A3,就在不走了,换成B4的,暂时没问题了
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
2016-12-24, 12:31
世界杯
Uid: 539135
1995
感谢: 692
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 30金币
资产: 2170金币
世界杯
Uid: 539135
1995
感谢: 692
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 30金币
资产: 2170金币
jfhgai
回复问题,要多重引用一起回答,不要每个人单独回复,没有条理重要的是会被认为灌水。(ps:我也不会)顺便问句:传感器为什么要加塑料管?没用过佳能
世界杯
查找 世界杯 发表的帖子
查找 世界杯 发表的更多主题
世界杯
查找 世界杯 发表的帖子
查找 世界杯 发表的更多主题
2016-12-25, 14:22
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
世界杯
没看到多重引用啊,这样论坛式的帖子不太明白,加塑料管的话 纸就不会磨传感器了,塑料管蘑没了直接换塑料管就不用换传感器了
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
2016-12-25, 15:02
世界杯
Uid: 539135
1995
感谢: 692
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 30金币
资产: 2170金币
世界杯
Uid: 539135
1995
感谢: 692
197 个帖子获得 238 次感谢
现金: 30金币
资产: 2170金币
jfhgai
你好高级,能个截个图看看什么塑料管吗?理光的机器传感器能不能套个塑料管?多重引用看图
(10.3 KB, 24 次查看)
世界杯
查找 世界杯 发表的帖子
查找 世界杯 发表的更多主题
世界杯
查找 世界杯 发表的帖子
查找 世界杯 发表的更多主题
2016-12-25, 15:26
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai
Uid: 539961
40
现金: 89金币
资产: 89金币
世界杯
谢谢,我用的是打吊瓶的那输液管,直接剪一小段插在传感器上,网线,热塑管都可以,最好还是热塑管,预热变紧,不会掉
右列会员因为此帖价值甚高向 jfhgai 表示感谢:
世界杯
(2016-12-25)
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
jfhgai
查找 jfhgai 发表的帖子
查找 jfhgai 发表的更多主题
2025-12-12 05:52
