◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
讨论:柔版小文字糊版原因
2016-11-24, 09:07
hmlcwz
Uid: 346322
注册日期: 2013-05-22, 10:30
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
讨论:柔版小文字糊版原因
一开机,小文字就出现糊版,非版精度问题。一般那些原因会导致这种现象发生?
墨的适用性吗?
印版与承印辊之间压力过大?
网纹辊与印版之间压力过大?
网纹辊网线粗?
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
2016-11-24, 09:42
3051260361
Uid: 485811
注册日期: 2015-11-10, 15:35
341
感谢: 46
47 个帖子获得 51 次感谢
现金: 148金币
资产: 648金币
3051260361
Uid: 485811
341
感谢: 46
47 个帖子获得 51 次感谢
现金: 148金币
资产: 648金币
就我所知一般有三种原因:1:印版与承印辊之间压力过大,这种情况将压力适当调整就行 2:文字(字比较小)和专色大色块做在了一张版上面,色块印实要压力大,字要印清晰要压力小些,做在了一张版上面,就会有矛盾 3:线数用低了,比如用的250线印的,可以适当修改一下,用400线印
右列会员因为此帖价值甚高向 3051260361 表示感谢:
hmlcwz
(2016-11-24)
3051260361
查找 3051260361 发表的帖子
查找 3051260361 发表的更多主题
3051260361
查找 3051260361 发表的帖子
2016-11-24, 09:53
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
3051260361
感谢参与。
3点中,网线是不是有问题?一般,柔版只能到175L,多数都在150和135L线。
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
2016-11-24, 10:07
simon_liu
Uid: 387303
注册日期: 2014-01-21, 13:39
simon_liu
Uid: 387303
一是网纹辊网线太小了,放个600线,差不多。压力也会存在原因
右列会员因为此帖价值甚高向 simon_liu 表示感谢:
hmlcwz
(2016-11-24)
simon_liu
查找 simon_liu 发表的帖子
查找 simon_liu 发表的更多主题
simon_liu
查找 simon_liu 发表的帖子
2016-11-24, 10:23
3051260361
Uid: 485811
341
感谢: 46
47 个帖子获得 51 次感谢
现金: 148金币
资产: 648金币
3051260361
Uid: 485811
341
感谢: 46
47 个帖子获得 51 次感谢
现金: 148金币
资产: 648金币
楼主所理解的线数和我说的线数是不一样的,楼主说的是“印版的加网线数” ,我说的是网纹辊的网线数,这个是不一样的概念,通常情况下,网纹辊的网线数与印版加网线数的比值为4:1,例如,印版的加网线数是100线/英寸,网纹辊的网线数可选择为400线/英寸或更高。另外,还要根据印刷品的特点,结合实践经验确定网纹辊的网线数。
+5
hmlcwz
(2016-11-24)
3051260361
查找 3051260361 发表的帖子
3051260361
查找 3051260361 发表的帖子
2016-11-24, 10:37
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
3051260361
明白了。就是说网纹辊的线太粗了,精度不够,而且含墨量也太大了。
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
2016-12-14, 17:16
LWF
Uid: 1910
注册日期: 2005-01-21, 12:00
来自: 广东
7796
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
: 8
现金: 3425金币
资产: 45541金币
声望: 49
LWF
Uid: 1910
来自: 广东
7796
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
: 8
现金: 3425金币
资产: 45541金币
声望: 49
hmlcwz
墨的适用性吗?
印版与承印辊之间压力过大?
网纹辊与印版之间压力过大?
网纹辊网线粗?
網紋輥和印版間的壓力過大也會導致油墨過多地轉移至印版上,造成小文字及網點糊版的情況。因此,柔印3壓力(刮刀與網紋輥、網紋輥與印版、印版與材料)是整個生產工藝非常重要的控制因素。
右列会员因为此帖价值甚高向 LWF 表示感谢:
hmlcwz
(2016-12-14)
LWF
查找 LWF 发表的帖子
查找 LWF 发表的更多主题
LWF
查找 LWF 发表的帖子
查找 LWF 发表的更多主题
2016-12-15, 09:18
colorfisher
Uid: 333994
注册日期: 2013-03-15, 21:43
152
感谢: 67
15 个帖子获得 18 次感谢
资产: 14金币
colorfisher
Uid: 333994
152
感谢: 67
15 个帖子获得 18 次感谢
资产: 14金币
如果以前没有出现累似问题,那就和网纹辊关系不大。印版质量也有关系的,检查版子的硬度,粘度,浮雕高度等
右列会员因为此帖价值甚高向 colorfisher 表示感谢:
hmlcwz
(2016-12-15)
colorfisher
查找 colorfisher 发表的帖子
查找 colorfisher 发表的更多主题
colorfisher
2016-12-15, 18:17
abcab
Uid: 406736
注册日期: 2014-05-31, 21:58
2837
感谢: 1395
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3449金币
资产: 3789金币
abcab
Uid: 406736
2837
感谢: 1395
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3449金币
资产: 3789金币
你先说清楚是局部字糊,还是整版糊?一个环节一个环节来!
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
2016-12-16, 09:05
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
hmlcwz
Uid: 346322
495
感谢: 40
75 个帖子获得 79 次感谢
现金: 334金币
资产: 394金币
abcab
整版的。请指教。到底有可能那些原因呢?
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
hmlcwz
查找 hmlcwz 发表的帖子
查找 hmlcwz 发表的更多主题
2016-12-16, 09:52
abcab
Uid: 406736
2837
感谢: 1395
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3449金币
资产: 3789金币
abcab
Uid: 406736
2837
感谢: 1395
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3449金币
资产: 3789金币
hmlcwz
整版的。请指教。到底有可能那些原因呢?
先学会调机!你做个整版,字从大到小排一个整版!一号 二号 三号这样排下去,还有英文比较细的排小号到大号排下去!调机的时候!压力小到大的加!看到那号字不清晰就出来了!
一种情况。柔版有的不平的!眼睛是看不到的!还有的是滚筒一晃一晃的!机器不稳定!
柔印糊版一般有个临界点。大部分糊版都是局部糊版。整版糊!说明你机器有问题!其他油墨,网纹棍,你自己慢慢分开调吧!(再细的字,只要机器没问题,只是印的不好。绝对不会糊的,)
右列会员因为此帖价值甚高向 abcab 表示感谢:
hmlcwz
(2016-12-16)
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
abcab
查找 abcab 发表的帖子
查找 abcab 发表的更多主题
2016-12-23, 13:36
zhizuenbao
Uid: 423426
注册日期: 2014-09-12, 14:30
550
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
zhizuenbao
Uid: 423426
550
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
3051260361
请教一下,网纹辊的网线数怎么调??
zhizuenbao
查找 zhizuenbao 发表的帖子
查找 zhizuenbao 发表的更多主题
zhizuenbao
查找 zhizuenbao 发表的帖子
2016-12-24, 11:19
3051260361
Uid: 485811
341
感谢: 46
47 个帖子获得 51 次感谢
现金: 148金币
资产: 648金币
3051260361
Uid: 485811
341
感谢: 46
47 个帖子获得 51 次感谢
现金: 148金币
资产: 648金币
zhizuenbao
请教一下,网纹辊的网线数怎么调??
不知你是否有近距离看过柔印印刷机器,要是看过的话就明白的,网纹辊的网线数不是调节的,而是购买器材的时候是多少线就是多少,再根据印刷品以及承印材料来选则合适的网线来印刷,举个例子,一般印刷瓦楞纸的时候用250线印比较合适,线数高了的话很容易堵网,特别是在四色撞色的时候尤其是
3051260361
查找 3051260361 发表的帖子
3051260361
查找 3051260361 发表的帖子
2016-12-24, 15:15
zhizuenbao
Uid: 423426
550
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
zhizuenbao
Uid: 423426
550
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
3051260361
我们这里是间歇式半轮转印刷机和卫星式全轮转,用的是树脂版,这种机器上也有网纹辊吗?
zhizuenbao
查找 zhizuenbao 发表的帖子
zhizuenbao
查找 zhizuenbao 发表的帖子
2016-12-24, 18:25
3051260361
Uid: 485811
341
感谢: 46
47 个帖子获得 51 次感谢
现金: 148金币
资产: 648金币
3051260361
Uid: 485811
341
感谢: 46
47 个帖子获得 51 次感谢
现金: 148金币
资产: 648金币
zhizuenbao
当然,只要机器是柔印机,就肯定会有网纹棍的,网纹棍一般分为金属和陶瓷的,而且网纹棍造价比价高
3051260361
查找 3051260361 发表的帖子
3051260361
查找 3051260361 发表的帖子
2025-12-11 07:40
