旧 2016-12-16, 09:58     #1
义乌神仙 义乌神仙 当前离线
级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 545259
注册日期: 2016-12-05, 10:17
来自: 义乌
声望: 10 义乌神仙 向着好的方向发展
义乌神仙 义乌神仙 当前离线
Uid: 545259
来自: 义乌
默认 数码印花纸皱刮喷头
本人有个经常碰见的问题困扰我,数码印花机在打印的时候,老是会纸皱起来,特别是打印颜色深的图的时候,这样会刮墨水,刮喷头。请有经验的朋友分享一点解决办法,可以给跟我有相同烦恼的人解决问题,谢谢啦!
义乌神仙 当前离线
旧 2016-12-16, 14:46   只看该作者   #2
恒业 恒业 当前离线
级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时
Uid: 537103
注册日期: 2016-10-05, 21:31
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 10 恒业 向着好的方向发展
恒业 恒业 当前离线
Uid: 537103
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 10 恒业 向着好的方向发展
喷墨量调少点,纸平点就不会皱太厉害,纸张平整点。
恒业 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 恒业 表示感谢:
义乌神仙 (2016-12-17)
旧 2016-12-16, 21:01   只看该作者   #3
hrs1017 hrs1017 当前离线
级别:54 | 在线时长:3150小时 | 升级还需:95小时级别:54 | 在线时长:3150小时 | 升级还需:95小时级别:54 | 在线时长:3150小时 | 升级还需:95小时级别:54 | 在线时长:3150小时 | 升级还需:95小时级别:54 | 在线时长:3150小时 | 升级还需:95小时级别:54 | 在线时长:3150小时 | 升级还需:95小时
Uid: 68661
注册日期: 2008-04-24, 08:36
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
声望: 10 hrs1017 向着好的方向发展
Uid: 68661
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
1 换墨水(含固量高的)
2 调高喷头
3 换纸(吸水好的)
估计这几样你没一样能做墨水已经是最便宜的了,既然墨水是最便宜的了,喷头肯定抬不高,纸嘛一样道理,你只能试试砍墨量了,到最后你会发现什么都动不了了,不能再降了
hrs1017 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hrs1017 表示感谢:
义乌神仙 (2017-01-17)
旧 2017-01-04, 17:29   只看该作者   #4
maker88 maker88 当前离线
级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时
Uid: 63491
注册日期: 2008-01-07, 20:49
感谢: 92
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
声望: 10 maker88 向着好的方向发展
Uid: 63491
感谢: 92
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
换厚一点的纸,把墨量调小一点试试
maker88 当前离线
旧 2017-01-04, 18:09   只看该作者   #5
zgwp 的头像
zgwp zgwp 当前离线
级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
声望: 10 zgwp 向着好的方向发展
zgwp zgwp 当前离线
zgwp 的头像
Uid: 17723
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
请人重新做曲线吧,要不然不会改变的
zgwp 当前离线
旧 2017-01-04, 21:50   只看该作者   #6
jxhong 的头像
jxhong jxhong 当前离线
级别:21 | 在线时长:560小时 | 升级还需:12小时级别:21 | 在线时长:560小时 | 升级还需:12小时级别:21 | 在线时长:560小时 | 升级还需:12小时
Uid: 11530
注册日期: 2006-01-27, 17:37
感谢: 54
45 个帖子获得 47 次感谢
现金: 476金币
资产: 576金币
声望: 10 jxhong 向着好的方向发展
jxhong jxhong 当前离线
jxhong 的头像
Uid: 11530
感谢: 54
45 个帖子获得 47 次感谢
现金: 476金币
资产: 576金币
墨量大的色块,因为吸水收缩而更容易皱;或者加热板温度加太高;给你一个解决办法:用两块硬一点的胶片或者纸片,不能太厚;用胶纸粘在过道上,卡住材料两边的边缘;再一个就是把材料拉平进去;
jxhong 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 jxhong 表示感谢:
义乌神仙 (2017-01-17)
旧 2017-01-05, 13:08   只看该作者   #7
jjmsb jjmsb 当前在线
级别:81 | 在线时长:6973小时 | 升级还需:79小时级别:81 | 在线时长:6973小时 | 升级还需:79小时级别:81 | 在线时长:6973小时 | 升级还需:79小时级别:81 | 在线时长:6973小时 | 升级还需:79小时级别:81 | 在线时长:6973小时 | 升级还需:79小时级别:81 | 在线时长:6973小时 | 升级还需:79小时
Uid: 4148
注册日期: 2005-07-30, 16:19
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
声望: 10 jjmsb 向着好的方向发展
jjmsb jjmsb 当前在线
Uid: 4148
年龄: 52
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
这种情况要么是纸质不够好,要么是下墨量太大,要重新做色彩管理
jjmsb 当前在线
旧 2017-01-05, 22:28   只看该作者   #8
图吧设计 图吧设计 当前离线
Uid: 549260
注册日期: 2017-01-05, 16:21
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 图吧设计 向着好的方向发展
图吧设计 图吧设计 当前离线
Uid: 549260
3 个帖子获得 5 次感谢
默认 数码印花纸皱刮喷头
我也碰到过这种情况,我这里介绍一下我总结出的问题和我的解决思路给你参考一下吧!希望能帮到您。
我使用的是A3幅面的EPSON 1390打印机改装连供去打印热升华转印纸。如果打印的是满幅A3尺寸,彩色情况下,图案里的颜色越均匀,纸在吸收墨水后整体上都较均匀不会出现明显扭曲那么出现刮喷头的几率就低,如果图案里的颜色出现某一处深色(而且范围挺大),吸墨不均匀导致纸扭曲明显那么出现刮喷头的几率可以说百分百。让人抓狂
最后我从多方面去协调:
第一方面,从机器本身出发,调整一下打印设置,将打印喷头调高一点,我当时发现EPSON1390有一个打印厚纸的模式,于是我每次都会选择这个模式,但这模式下打印出来的颜色会比标准模式下打印出来的颜色稍微浅点,(这个差别肉眼就能看出来的)。
第二方面,从纸上面考虑了。选择质量比较好的生产厂家,因为升华纸是做过涂层处理的,好的厂家在纸的涂层处理上做的比较好,吸收墨水均匀也在一定程度上减轻纸打印上墨水后扭曲的程度。
第三方面,工作环境的温度和湿度控制。热升华转印纸对湿度和温度很敏感的,湿度太大或者太干燥都不好,要适宜。经过一段时间的观察和累积的经验,我觉得温度在22度至26度,湿度在百分之50至百分之65之间是较合适的。纸比较平整,不易因为吸收墨水而容易皱(扭曲)当然这个是我在自己的城市,在特定的机器和材料基础上得出的,具体还是要根据你自己的实际情况调整,我这个只做参考性。
到最后你可能会问我那墨量不用调吗?我个人觉得颜色还是尽量保持原始的,能不动就不动,墨量一动颜色肯定会变的。我在做了以上三方面的调整后,那纸出现皱而刮喷头的几率是降低了。
图吧设计 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 图吧设计 表示感谢:
wangyu1314 (2017-01-05), 义乌神仙 (2017-01-09)
旧 2017-01-10, 11:33   只看该作者   #9
317279719@qq.com 317279719@qq.com 当前离线
Uid: 533242
注册日期: 2016-09-04, 22:58
5 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 317279719@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 533242
5 个帖子获得 9 次感谢
1.不建议抬高喷头。虽然能解决一些问题,但是会出别的问题。
2.换纸,不要省那么点钱,qj-100克的纸你试了就知道。
3.换墨,不现实,除非你铁了心。
4.调图,把4色都调低个3。
5.曲线,曲线重做跟换墨一样。
6.跟印花机器有关,这个问题扯的很远。
最好就是换纸,你的这种问题,做这个行业的新手都会碰到。
右列会员因为此帖价值甚高向 317279719@qq.com 表示感谢:
义乌神仙 (2017-01-17)
旧 2017-02-16, 16:18   只看该作者   #10
白马枯叶 白马枯叶 当前离线
Uid: 553021
注册日期: 2017-02-16, 14:24
声望: 10 白马枯叶 向着好的方向发展
白马枯叶 白马枯叶 当前离线
Uid: 553021
在能保证能够烘干的情况下,下方加个自动收纸器试试,拉紧纸张
白马枯叶 当前离线
旧 2017-02-18, 14:00   只看该作者   #11
Qoo Qoo 当前离线
级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时
Uid: 267936
注册日期: 2011-11-26, 02:44
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 Qoo 向着好的方向发展
Qoo Qoo 当前离线
Uid: 267936
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 Qoo 向着好的方向发展
原来的纸继续用最好就是针对它作条曲线,另外,收,送料杆的水平要确实调整!
Qoo 当前离线
旧 2017-05-09, 12:49   只看该作者   #12
zhuyunye1982 zhuyunye1982 当前离线
Uid: 563597
注册日期: 2017-05-09, 10:11
声望: 10 zhuyunye1982 向着好的方向发展
Uid: 563597
我曾经遇到一次严重的事故,ROLAND的XJ-640,上纸机构锁紧装置失效,这是胎里的先天毛病,然后正好无人值守打印上墨量大的设计,结果悲剧了,早上上班一看,喷头小车卡着压条直接撞在了泊坞里,呵呵,6个喷头直接挂了,小车也轻微变形,虽然肉眼不可见,但是装了新喷头后怎么校准都有一个喷头跑套色标记外0.2MM左右。这起悲剧的原因就是上墨量大造成纸张鼓起擦到喷头外加上纸跑偏造成的。
对于你的问题,有一个简单的办法,外挂式烘干设备,能让鼓起的纸快速挥发水份,缓解这种现象。ROLAND自带电加热模块的,别的机器我不知道,应该可以加装。
zhuyunye1982 当前离线
旧 2017-05-10, 09:30   只看该作者   #13
shidaichuantu shidaichuantu 当前离线
级别:29 | 在线时长:1007小时 | 升级还需:13小时级别:29 | 在线时长:1007小时 | 升级还需:13小时级别:29 | 在线时长:1007小时 | 升级还需:13小时级别:29 | 在线时长:1007小时 | 升级还需:13小时级别:29 | 在线时长:1007小时 | 升级还需:13小时
Uid: 260832
注册日期: 2011-10-25, 12:41
感谢: 20
资产: 24金币
声望: 10 shidaichuantu 向着好的方向发展
Uid: 260832
感谢: 20
资产: 24金币
作者: zhuyunye1982 查看帖子
简直太惨了。看的我后背发凉。
shidaichuantu 当前离线
旧 2017-05-15, 14:18   只看该作者   #14
wyskobe wyskobe 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时
Uid: 520622
注册日期: 2016-06-14, 20:50
4 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 wyskobe 向着好的方向发展
Uid: 520622
4 个帖子获得 10 次感谢
用外置的烘干设备比较好,还有就是最好能重新针对这种纸做一条曲线,可能墨量太大了。
wyskobe 当前离线
旧 2017-07-05, 16:47   只看该作者   #15
房工 房工 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
Uid: 571392
注册日期: 2017-07-05, 16:04
来自: 浙江义乌
声望: 10 房工 向着好的方向发展
房工 房工 当前离线
Uid: 571392
来自: 浙江义乌
声望: 10 房工 向着好的方向发展
不知道您用的是哪款机器,本人也在义乌专业做数码印花设备及维修,您所反映的问题跟纸张是否受潮,后放纸器,前收纸器张力大小有关。
房工 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 12:18.
