柯美 6501 开机自动调整报C-4520,维修里做调整报C-2212
2017-01-05, 11:04
anetcnc
Uid: 403227
注册日期: 2014-05-11, 21:06
153
现金: 169金币
资产: 169金币
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
换过激光器、感光鼓、检查过鼓驱动马达、调整过转印带线速,还是报2212
(1.63 MB, 9 次查看)
(1.82 MB, 10 次查看)
(1.68 MB, 6 次查看)
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
2017-01-05, 12:28
312390294
Uid: 61827
注册日期: 2007-12-08, 17:24
475
感谢: 20
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
312390294
Uid: 61827
475
感谢: 20
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
如果在你调整之后出现的这个问题,你应该先回复你调整之前的参数!或者回复原厂参数!
还有4520是色彩对位器的问题!2212俺没查到,只知道是通讯错误,有可能显影 鼓 转印带 的马达问题!可以调换马达试试!
此帖于 2017-01-05
12:44
被 312390294 编辑.
312390294
查找 312390294 发表的帖子
查找 312390294 发表的更多主题
312390294
查找 312390294 发表的帖子
2017-01-05, 12:56
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
312390294
之前打印是好好的,关机后第二天开机就报错了
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
2017-01-05, 19:04
kmcopytech
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
先看看该代码对应的鼓刮片是不是翻转了导致阻力过大,
造成鼓速度异常……
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
查找 kmcopytech 发表的更多主题
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2017-01-05, 20:23
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
anetcnc
2212是红色鼓旋转异常
也有可能是鼓打滑
鼓架对调个位置试下
2212问题解决了
或许4520这代码就好了
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2017-01-05, 21:42
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
复印机浩哥
2212是红色鼓旋转异常
也有可能是鼓打滑
鼓架对调个位置试下
2212问题解决了
或许4520这代码就好了
四个鼓架都对换过,不管怎么换都是报这代码
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
2017-01-05, 21:51
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
kmcopytech
造成鼓速度异常……
检查过了,也换过鼓架,还是不行
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
2017-01-07, 05:26
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
anetcnc
检查过了,也换过鼓架,还是不行
那麻烦了
有可能是里面的齿轮
或鼓电机
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2017-01-09, 00:25
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
复印机浩哥
那麻烦了
有可能是里面的齿轮
或鼓电机
今天对换了电机,还是报2212
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
2017-01-09, 13:10
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
anetcnc
今天对换了电机,还是报2212
主板看过没
线路检查没
什么情况下出的这代码?
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2017-01-09, 20:06
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
复印机浩哥
主板看过没
线路检查没
什么情况下出的这代码?
线路都全部检查过了,能对换过的也换过了,在做调整时候报的2212
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
2017-01-09, 21:24
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
你对换过鼓驱动组件的话,你试下下面方法。
1、升级固件到v30-gca版本,设置DIP21-6/7 为 0/1 或1/1试下,印像中这个版本是解决鼓速度的一个特殊固件,V40版应该也是;
2、看一下转印带线速度调整值是多少,正常值应该是处于-5到-35之间 ;
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
英卓
(2018-11-10)
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2017-01-10, 11:30
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
kmcopytech
转印带线速度是-34,这个调过了,软件开关的21-6/7 鼓速度也调过了,这个2212问题实在是太奇怪了
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
2017-01-10, 17:06
dlgc0012
Uid: 312891
注册日期: 2012-08-17, 10:30
158
现金: 79金币
资产: 79金币
dlgc0012
Uid: 312891
158
现金: 79金币
资产: 79金币
4520其实应该可以忽略,就是鼓的问题。红色的,不然你给红色鼓做初始化看看
dlgc0012
查找 dlgc0012 发表的帖子
查找 dlgc0012 发表的更多主题
dlgc0012
查找 dlgc0012 发表的帖子
查找 dlgc0012 发表的更多主题
2017-01-10, 22:27
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
anetcnc
那你还是请个师傅
搞一下吧
请个大师傅
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2025-12-10 14:24
