| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
本资料共400多页面,具实用价值. |
| 右列 17 位会员因为此帖价值甚高向 HD96 表示感谢: |
∫xdxdy (2017-01-07),
a01sky (2017-07-28),
betterman_swp (2017-01-05),
bluestorm1 (2017-08-03),
chengyb188037 (2020-03-14),
DuoKe (2017-02-12),
Hannachen (2017-07-31),
itubay (2017-01-05),
JDL2009 (2017-01-04),
JensonK (2017-11-27),
mxjs (2017-05-05),
tan18767957164 (2019-04-30),
whqsj (2017-01-05),
ys-cpc (2017-01-09),
咪吖呢 (2017-05-15),
大乖猫 (2017-01-06),
谢力兵 (2019-08-31)
只看该作者 #3 | ||
| 右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 HD96 表示感谢: |
JDL2009 (2017-01-09),
只看该作者 #10 | ||
Abbreviation 缩写 Adjustment of printing pressure 调整印刷压力 For individual printing units 每个印刷单元的压力调节 For several printing units 几个印刷机组的压力调节 Air cushioned sheet guiding 气垫式导纸装置 Air control 风量控制 Applying the polyester underlay film 聚酯版衬的应用 Area coverage values 区域覆盖值 Automatic follow-up 自动跟踪功能 Activation automatic follow-up 激活自动跟踪功能 Automatic follow-up control 自动跟踪控制 Automatic register control 自动套准控制 Search areas 区域搜寻 Autoplate 自动上版 Positioning correction of the printing plate 印版位置校准 Autoplate PL 自动上版 Change plates at end of production 生产结束后换版 Changing plates when starting job 印活儿开始的换版 Direct operator control 直接操作控制 Electrical indicator 电子指示器 Manual plate change 手动换版 Mounting the plate 装版 Removing the plate 拆版 Overview 预览 Special feature 特性 Wash - up blade trough 刀槽清洗装置 Use 使用用途 Auxiliary pile alignment to the pull 副收纸与拉规的对齐 海德堡CD-102 CP2000 专用朮语,中英文对照B Base cover 底衬 Basic job data 基本工作数据 Blanket cylinders 橡皮布滚筒 Cleaning and care 清洁保养 Blanket washup 清洁橡皮布 Assembling 组装 Cleaning 清洁 Cleaning the sludge collecting pan 清洁残液收集盘 Installation 安装 Maintenance 保养 Removal 拆卸 Blanket washup device reservoir 橡皮布清洗装置蓄液箱 Blast air On the front lays 前规吹风 Blast air at the printing unit 印刷机组的吹风 Bundle detector 机械双张检测器 海德堡CD-102 CP2000 专用朮语,中英文对照C Cardboard blower tube 卡纸吹风管 Carrier air blower 送纸吹风 Carrier air blowers 送纸吹风量 Center deviation 中心偏离 Chain sprocket shaft 链轮轴 Chambered blade 箱式刮刀 Metering 计量辊 Changing plates 换版 Characteristic curves 特性曲线 Calibrating 检测 Calibrating the press 印刷机检测 Changing 更换 Checking 检查 Ink presetting 预设油墨 Setting 设置 Speed - compensating 速度补偿 Types 型号 Chrome jacket 锻铬钢衬 Activating 激活 Installing 安装 Removal 拆卸 Cleaning 清洁 The operation panels 操作面板 Cleaning solution 清洁液 Cleaning solutions 清洁液用量 Tested 测试 Cleaning the screen 清洁屏幕 Coating 涂布 Coating blade 涂布刮刀 Coating blanket 涂布橡皮布 Coating circulation 涂布循环系统 Coating pan 涂布液盘 Coating pan roller 涂布液斗辑 Coating plate 涂布版 Coating supply 涂布液供给 Coating unit 涂布单元 Cleaning 清洁涂布单元 Converting 转换 Setting 设置涂布单元啊 UsefUl information 相关信息 Coatings 涂布量 Color allocation 色彩分配 Change colors 变化色彩 Changing colors 更换色彩 Delete 删除 Color allocation 色彩分配 Delete color allocation 删除色彩分配 Color Booster 墨色补偿功能 Color deviations 色彩偏差 Color fields 色彩区域 Color - Booster 墨色补偿 Contact pressure of transport rollers 传动辕的接触压力 Control console 控制台 海德堡CD102印刷机。部分电路板中英文对照。 1. MID Press display (at feeder and delivery) 印刷显示(在飞达和收纸处) 2. NTK Power supply board 供电电板(board) 3. REE Computer plug-in unit 计算机插件单元 4. REK Processor board 处理器电板(board) 5. RER Rear panel "computer plug-in unit" ”计算机插件单元"背板 ' 6. SAS Bus bar system 总线(Bus)系统 7. SEK Safety input board 安全信号输入电板(board) ,' 8. SLT Power board power part 电源部件电源电板(board) 9. APK Memory board 内存(Memory)电板(board) 10. SPM Pile control board 纸堆控制电板(board) 11. STK Power converter board 电源转换电板(board) 12. SRK 电源转换电板(board) 13. SSE 电源转换电板(board) 此帖于 2017-04-28 16:07 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 jdl0002 表示感谢: |
HD96 (2017-07-20)
只看该作者 #11 | ||
