◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
海德堡SM74输纸纸堆不升降
2017-01-09, 14:51
812867560
Uid: 548878
注册日期: 2017-01-02, 21:53
812867560
Uid: 548878
海德堡SM74输纸纸堆不升降
有没有哪位高人遇到过这种情况,SM74输纸和收纸纸堆升降不了,升降按钮全无反应,前几天遇到这种情况时断电后重新开机之后收纸可以升降,然后再按输纸升降按钮,一按就听到“嗒”的一声之后输纸和收纸升降都没用了,然后又要重新开机,开机后先试一下收纸可以升降,之后再把机器转起来(一定要把输纸皮带转起来),然后再按输纸按钮才可以恢复正常,偶尔要断几次电后才有用,今天又出现这种情况,怎么断电重启都没用,电脑上的显示如下:
(973.7 KB, 11 次查看)
(973.3 KB, 4 次查看)
812867560
查找 812867560 发表的帖子
查找 812867560 发表的更多主题
812867560
查找 812867560 发表的帖子
2017-01-09, 18:11
HD96
Uid: 515413
注册日期: 2016-05-14, 20:47
213
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
HD96
Uid: 515413
213
感谢: 380
100 个帖子获得 297 次感谢
收纸部,因为喷粉颗粒太细。无孔不入,成年累月的累计。会慢慢堵塞,
输纸台升降台主驱动轴的油路。这样就造成了。收纸台电机负荷过重甚至被卡死。
被卡死时。会出现这种情况?你不是说听见了砰的一声吗?这说明控制电路应该是正常的。
你观察一下电机是否转动?是否发烫?综合全部情况后。再做定论。
--上述看法。仅供参考。
HD96
查找 HD96 发表的帖子
查找 HD96 发表的更多主题
HD96
查找 HD96 发表的帖子
查找 HD96 发表的更多主题
2017-01-10, 11:33
812867560
Uid: 548878
812867560
Uid: 548878
谢谢!昨天已经可以正常运转了,如果下次再出现这种情况按你的方法清洁一下看有没有用。
812867560
查找 812867560 发表的帖子
812867560
查找 812867560 发表的帖子
2025-12-01 18:48
