| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #6 | ||
1.巧对版面两头起脏 在印刷生产中,经常会出现版面水量无法控制的情况,有时一旦减少水量,版面两头就会起脏。这种现象多数是由于版面两头图文较少,使得油墨在墨辊两头堆积,而版面供水却源源不断,导致油墨严重乳化,从而使得版面两头产生浮脏。而为了使版面清洁又不得不加大水量,这样一来反而加大了油墨的乳化程度,水墨平衡更加难以控制。应对方法如下。 (1)在印品两端(裁切线外)添加色块条(色块条的长、宽和数量可根据版面图文情况而定,整版图文多则色块条较多,反之则较少),这样在印刷时两端的油墨就会被带走,印版两头也不会产生油墨堆积和油墨乳化现象。 (2)裁小印版衬垫。印版衬垫不要裁成和印版一样宽,其宽度超过印版两头十字线2cm左右即可,这样既可减少印版两头水过多进而造成油墨乳化的现象 ,又能避免印版内由于进水使得两边衬垫纸吸水膨胀,压凹水辊两端使得传水困难而造成的脏版故障。 (3)在保证靠版墨辊能把油墨传至印版两头图文有效部位的前提下,把靠版墨辊做得比靠版水辊短一些,即水辊长过靠版墨辊,这样印版两头既能得到清洗,水也不会传到墨辊上。 |
