c6501打印机打印转曲文件变粗怎么办
2017-01-08, 11:06
qw878
Uid: 545953
注册日期: 2016-12-09, 20:57
qw878
Uid: 545953
c6501打印机打印转曲文件变粗怎么办
如题,图片左边是6501打印的,右边是别的打印机打印的。谢谢大师解惑。
(1.84 MB, 40 次查看)
qw878
查找 qw878 发表的帖子
查找 qw878 发表的更多主题
qw878
查找 qw878 发表的帖子
查找 qw878 发表的更多主题
2017-01-08, 19:09
dfq007
Uid: 1377
注册日期: 2004-12-10, 12:00
657
14 个帖子获得 19 次感谢
dfq007
Uid: 1377
657
14 个帖子获得 19 次感谢
这个问题,所有激光打印都会有的,是转曲的通病。激头精度高或者鼓比较新的情况下会好一点
右列会员因为此帖价值甚高向 dfq007 表示感谢:
qw878
(2017-01-24)
dfq007
访问 dfq007 的个人网站
查找 dfq007 发表的帖子
查找 dfq007 发表的更多主题
dfq007
访问 dfq007 的个人网站
查找 dfq007 发表的帖子
查找 dfq007 发表的更多主题
2017-01-09, 15:37
qw878
Uid: 545953
qw878
Uid: 545953
按道理不转曲的能打印清晰,说明激头精度高或者鼓都没有问题啊,感觉应该是打印机软件处理问题,而且把转曲文件光栅化后就可以了,就是打印的黑色都是4色黑。就算4色黑也是细的.
qw878
查找 qw878 发表的帖子
查找 qw878 发表的更多主题
qw878
查找 qw878 发表的帖子
查找 qw878 发表的更多主题
2017-01-09, 21:14
qw878
Uid: 545953
qw878
Uid: 545953
老大,我是要换鼓试一下吗?
qw878
查找 qw878 发表的帖子
查找 qw878 发表的更多主题
qw878
查找 qw878 发表的帖子
查找 qw878 发表的更多主题
2017-01-09, 21:24
qw878
Uid: 545953
qw878
Uid: 545953
把转曲与不转曲的文字一起打印,不转曲的就正常,转曲的就明显变粗。这样也会是激光与鼓的问题吗?大家有过这样的问题吗?
qw878
查找 qw878 发表的帖子
查找 qw878 发表的更多主题
qw878
查找 qw878 发表的帖子
查找 qw878 发表的更多主题
2017-01-10, 20:58
s132188
Uid: 401969
注册日期: 2014-05-04, 14:59
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
s132188
Uid: 401969
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
qw878
PDF打印还是 JPG打印或者是其他AI或者PS打印,看下不同软件下打印转曲文件是否都是这样的情况 有可能是个别软件支持 或者设置问题
右列会员因为此帖价值甚高向 s132188 表示感谢:
qw878
(2017-02-09)
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
2017-01-10, 22:21
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
qw878
你发的图片不是很清楚
感器6500打的字是四色合成字
左边那字是单黑
这种问题打pdf出现的多
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
qw878
(2017-02-09)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2017-01-11, 12:21
qw878
Uid: 545953
qw878
Uid: 545953
这个就是把转曲与不转曲的文字一起打印,用PDF打印还是 CDR打印或者是AI或者PS打印都一样。
(1.02 MB, 16 次查看)
qw878
查找 qw878 发表的帖子
查找 qw878 发表的更多主题
qw878
查找 qw878 发表的帖子
查找 qw878 发表的更多主题
2017-01-22, 10:52
qw878
Uid: 545953
qw878
Uid: 545953
哎,还是没有解决
qw878
查找 qw878 发表的帖子
查找 qw878 发表的更多主题
qw878
查找 qw878 发表的帖子
查找 qw878 发表的更多主题
2017-01-23, 15:46
tongxiongfei
Uid: 278764
注册日期: 2012-02-03, 13:25
21
现金: 22金币
资产: 22金币
tongxiongfei
Uid: 278764
21
现金: 22金币
资产: 22金币
四色叠印的文字 应该是颜色配置文件 导PDF发服务器里打印
右列会员因为此帖价值甚高向 tongxiongfei 表示感谢:
qw878
(2017-02-09)
tongxiongfei
查找 tongxiongfei 发表的帖子
查找 tongxiongfei 发表的更多主题
tongxiongfei
2017-01-24, 16:47
桂林c6500
Uid: 439285
注册日期: 2014-12-27, 14:54
年龄: 38
桂林c6500
Uid: 439285
年龄: 38
如果只是文字的话 调总墨量就好了
右列会员因为此帖价值甚高向 桂林c6500 表示感谢:
qw878
(2017-02-09)
桂林c6500
查找 桂林c6500 发表的帖子
查找 桂林c6500 发表的更多主题
桂林c6500
查找 桂林c6500 发表的帖子
查找 桂林c6500 发表的更多主题
2025-12-13 14:25
