旧 2017-02-16, 04:36     #1
罗兰900 罗兰900 当前离线
Uid: 552950
注册日期: 2017-02-16, 04:10
声望: 10 罗兰900 向着好的方向发展
罗兰900 罗兰900 当前离线
Uid: 552950
默认 罗兰900起车专色颜色浅。100张以后颜色才正常
轻微乳化,ph值6.0---6.5电导率1200,IPA12.2润版液3.5氯化钠过滤自来水〈感觉没什么用〉。自动配比。自来水电导率800。现在就是起机颜色不稳定。颜色浅跑100多张颜色才稳定,还有点堆橡皮。润版液和酒精大小的配比都试过,上面的是效果最好的。油墨是东洋的。异丙醇是锦州石化。润版液是上海申集。巴科
罗兰900 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 罗兰900 表示感谢:
weijunjun (2017-02-18)
旧 2017-02-16, 16:08   只看该作者   #2
罗兰900 罗兰900 当前离线
Uid: 552950
罗兰900 罗兰900 当前离线
Uid: 552950
求各位大神解惑。是油墨流动性差吗。自来水的ph值是8
罗兰900 当前离线
旧 2017-02-16, 21:43   只看该作者   #3
hxncpc hxncpc 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 28609
注册日期: 2006-11-12, 16:26
来自: 内蒙
感谢: 46
声望: 10 hxncpc 向着好的方向发展
hxncpc hxncpc 当前离线
Uid: 28609
来自: 内蒙
感谢: 46
墨辊间压力(包括版),水辊压力(包括版),温度。
hxncpc 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hxncpc 表示感谢:
旧 2017-02-16, 22:53   只看该作者   #4
罗兰900 罗兰900 当前离线
Uid: 552950
罗兰900 罗兰900 当前离线
Uid: 552950
作者: hxncpc 查看帖子
都没有问题,是根据要求调试的。室内温度20湿度40
罗兰900 当前离线
旧 2017-02-17, 22:01   只看该作者   #5
罗兰900 罗兰900 当前离线
Uid: 552950
罗兰900 罗兰900 当前离线
Uid: 552950
别沉了呀…………!求大神分析
罗兰900 当前离线
旧 2017-02-27, 08:57   只看该作者   #6
小森g37 小森g37 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时
Uid: 474577
注册日期: 2015-09-04, 05:21
来自: 南京
年龄: 32
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
声望: 10 小森g37 向着好的方向发展
小森g37 小森g37 当前离线
Uid: 474577
来自: 南京
年龄: 32
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
是不是你刚开机时,上水量太大把墨给冲淡了
小森g37 当前离线
旧 2017-02-27, 08:59   只看该作者   #7
小森g37 小森g37 当前离线
Uid: 474577
来自: 南京
年龄: 32
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
小森g37 小森g37 当前离线
Uid: 474577
来自: 南京
年龄: 32
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
还有就是,是不是专色墨调的比较稀,水猛一加大也会有这个问题的
小森g37 当前离线
旧 2017-02-27, 11:25   只看该作者   #8
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
楼主,换润版液。然后检查墨辊水辊是否钙化,严重的予以更换,然后调整好压力就OK了。
scgl 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 scgl 表示感谢:
hxncpc (2017-03-04)
旧 2017-03-03, 00:57   只看该作者   #9
罗兰900 罗兰900 当前离线
Uid: 552950
罗兰900 罗兰900 当前离线
Uid: 552950
作者: 小森g37 查看帖子
开机水量不大。印四色活没这个毛病。大墨量小图案的专色有这个情况。比如双模的蒙牛特仑苏。是不是水的原因呢?
作者: scgl 查看帖子
钙化和压力也有考虑,钙除了,压力都没问题。主要印专色起车颜色浅,开起来颜色也稳定。以前我碰到过得是起车颜色深……!润版液也换过罗兰公司的。效果都差不多………是不是水的原因呢?印四色活没问题。大墨位的实地也还好。大墨位小图案的实地就不行。例如蒙牛特仑苏深蓝专色………
罗兰900 当前离线
旧 2017-03-04, 14:50   只看该作者   #10
hxncpc hxncpc 当前离线
Uid: 28609
来自: 内蒙
感谢: 46
hxncpc hxncpc 当前离线
Uid: 28609
来自: 内蒙
感谢: 46
换了机长?墨、水辊很长时间用(压力已正常)?机器有学习模式吗?不修的情况下,开机前适当加大专色墨。
hxncpc 当前离线
旧 2017-03-04, 14:52   只看该作者   #11
hxncpc hxncpc 当前离线
Uid: 28609
来自: 内蒙
感谢: 46
hxncpc hxncpc 当前离线
Uid: 28609
来自: 内蒙
感谢: 46
换了机长?墨、水辊很长时间用(压力已正常)?机器有学习模式吗?不修的情况下,开机前适当加大专色墨。或减少专色水。
hxncpc 当前离线
旧 2017-03-04, 19:21   只看该作者   #12
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
是不是预润湿太大了?
清凉色彩 当前离线
旧 2017-03-10, 22:35   只看该作者   #13
罗兰900 罗兰900 当前离线
Uid: 552950
罗兰900 罗兰900 当前离线
Uid: 552950
作者: hxncpc 查看帖子
设备是全新罗兰905.以前都是开海德堡、秋山机。现在准备用蒸馏水试试。压力没问题。水墨曲线是有!但只能选择几个档位。比如墨路有-4至4。8个档位。咨,寻过工程师只是说百分比递增或递减…
作者: 清凉色彩 查看帖子
是不是预润湿太大了?
有同感。但不知怎么调节起车时水量的大小和预润版。以前我开的北人对开四色有水墨曲线,可以单独调节预润版和区域的水量加减。比如我只想调节5000转到6000转的水曲线。但这罗兰905只有几个档位只能百分比递增或减。具体什么意思还不是很理解
此帖于 2017-03-10 23:01 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖!!
罗兰900 当前离线
旧 2017-03-19, 23:41   只看该作者   #14
高老庄的小娘子 高老庄的小娘子 当前离线
Uid: 557454
注册日期: 2017-03-19, 22:59
声望: 10 高老庄的小娘子 向着好的方向发展
Uid: 557454
一般专色墨有的成分和四色墨不同,专色墨里有冲淡济,调墨油和各种特殊油墨,正常的水不能很好的冲掉版上空白位置上的油墨,造成糊版现象,一般机长看见这种情况都会印专色时把水加大,水大了就容易油墨乳化,墨就会变淡,印到一定程度时颜色才会正常。又或者是洗完橡皮后再一路开,墨就会浅很多,开到一百多张后才正常。这种可以考虑一路开前先吃一点墨后再开,墨胶堆的墨多了开起来墨色正常的比较快,不用浪费这么多了。
高老庄的小娘子 当前离线
旧 2017-05-19, 19:45   只看该作者   #15
前有虎后有狼 前有虎后有狼 当前离线
级别:20 | 在线时长:481小时 | 升级还需:44小时级别:20 | 在线时长:481小时 | 升级还需:44小时
Uid: 540307
注册日期: 2016-10-29, 12:25
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 87金币
资产: 87金币
声望: 10 前有虎后有狼 向着好的方向发展
前有虎后有狼 前有虎后有狼 当前离线
Uid: 540307
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 87金币
资产: 87金币
可能墨棍压力调节得太重了,墨传导得慢
前有虎后有狼 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 10:00.
