indigo 3550和5000的区别
2017-01-08, 20:15
mma123123
Uid: 549164
注册日期: 2017-01-04, 22:39
现金: -10金币
资产: -10金币
mma123123
Uid: 549164
现金: -10金币
资产: -10金币
indigo 3550和5000的区别
indigo 3550和5000有什么区别还有5500是不是一个升级版本,以前用的都是施乐粉机,现在客户看不上打粉的了,如果要发展快印行业还是得上indigo吧
mma123123
查找 mma123123 发表的帖子
查找 mma123123 发表的更多主题
mma123123
查找 mma123123 发表的帖子
2017-01-09, 12:22
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
做外外行的我来说,价格应该也不一样,价格也不一样吧,尤其这样子的大机器可能打印幅面也不一样,还有精度,,,,
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2017-01-10, 10:14
wayxy521
Uid: 427798
注册日期: 2014-10-14, 03:22
135
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
wayxy521
Uid: 427798
135
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
3550的升级版是5500. 3550的比5000多了一个图像油循环系统,少了一个纸柜。两个机器的进纸系统是不相同的。其他的差别不大。打印幅面精度速度都是一样的
wayxy521
查找 wayxy521 发表的帖子
查找 wayxy521 发表的更多主题
wayxy521
查找 wayxy521 发表的帖子
查找 wayxy521 发表的更多主题
2017-01-14, 22:35
kcdsw
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
胡说八道啊简直
5000的低配是3500
5000的后续是5500
5500的低配是3550
5000/3500 用的进纸台是搓纸型的,这种进纸台最多三纸盒,低配只有俩
5500/3550 用的进纸台是吸风的,这种进纸台最多四纸盒,低配只有俩
因为hp打印时总要有清洁张,因此俩可以用的纸盒是最低要求
其他各项硬件基本一样,都只有小变化
图像面积5000/3500都是308-450,5500是317-450,3550被限制在308-450
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2017-03-04, 21:47
J.L
Uid: 29874
注册日期: 2006-11-27, 11:32
来自: SHANGHAI
224
39 个帖子获得 134 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
J.L
Uid: 29874
来自: SHANGHAI
224
39 个帖子获得 134 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
机器内部的格式不一样。5000用的还是96年的格式。3550用的是05年的新格式。可以从渐变等效果看出区别。
J.L
查找 J.L 发表的帖子
查找 J.L 发表的更多主题
J.L
查找 J.L 发表的帖子
查找 J.L 发表的更多主题
2017-03-05, 09:12
hpinvent
Uid: 228807
注册日期: 2011-05-23, 20:51
314
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
hpinvent
Uid: 228807
314
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
楼上都回答挺好的了,3550还被限制了几色 基本上四色吧,少有5色的。 激光参数上极细线还有些小的地方与5500不一样,还是做了区别的,这就是我们所讲的套路,原厂套路
hpinvent
查找 hpinvent 发表的帖子
查找 hpinvent 发表的更多主题
hpinvent
查找 hpinvent 发表的帖子
查找 hpinvent 发表的更多主题
2017-03-05, 13:28
英卓
Uid: 418563
注册日期: 2014-08-11, 08:08
284
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
英卓
Uid: 418563
284
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
用的激光器不同吧,3550和5500是小激光器? 耐用性不知道有啥区别 但小激光器说精度提高了,到底有多大区别,没有对比过有高手测试过 打渐变色看看才能知道。
英卓
查找 英卓 发表的帖子
查找 英卓 发表的更多主题
英卓
查找 英卓 发表的帖子
查找 英卓 发表的更多主题
2017-03-05, 13:39
kcdsw
Uid: 6373
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
英卓
生产厂家换过两茬了吧,早期的5500用的和5000的是一个厂的,后期的就换厂了。对于有合约的机器都无所谓,坏了自有人给换。
效果这东西说不好,5000那一代也有出类拔萃的激光器,新激光器也有打的跟shit一样的
这东西说不好的,看命
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2025-12-11 17:22
