◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
武藤MUTOH1624机器,正常状态下自动清洗后经常会断墨。
2017-03-03, 10:38
升华热转印
Uid: 553970
注册日期: 2017-02-23, 13:21
升华热转印
Uid: 553970
武藤MUTOH1624机器,本来CMYK出墨正常,但自动清洗后(设定2小时自动清洗),就会断墨。而且都是红色断,其它三色不会断。是墨盒管路问题还是墨栈问题?求解。。。
升华热转印
查找 升华热转印 发表的帖子
查找 升华热转印 发表的更多主题
升华热转印
查找 升华热转印 发表的帖子
查找 升华热转印 发表的更多主题
2017-03-04, 14:46
升华热转印
Uid: 553970
升华热转印
Uid: 553970
看来是用武藤打印机的很少呀##
升华热转印
查找 升华热转印 发表的帖子
查找 升华热转印 发表的更多主题
升华热转印
查找 升华热转印 发表的帖子
查找 升华热转印 发表的更多主题
2017-03-04, 17:52
jjmsb
Uid: 4148
注册日期: 2005-07-30, 16:19
年龄: 52
1347
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
jjmsb
Uid: 4148
年龄: 52
1347
感谢: 169
115 个帖子获得 124 次感谢
现金: 469金币
资产: 494金币
能设定2小时自动清洗,那能不能设定成不清洗呢
jjmsb
查找 jjmsb 发表的帖子
查找 jjmsb 发表的更多主题
jjmsb
查找 jjmsb 发表的帖子
查找 jjmsb 发表的更多主题
2017-03-08, 16:41
升华热转印
Uid: 553970
升华热转印
Uid: 553970
jjmsb
现在就是打印过程中设定不自动清洗。。。问题是打印完了后,再打其它款的时候机器就自动清洗了。。。有点智能。。。
升华热转印
查找 升华热转印 发表的帖子
查找 升华热转印 发表的更多主题
升华热转印
查找 升华热转印 发表的帖子
查找 升华热转印 发表的更多主题
2017-03-10, 10:19
chx963
Uid: 340769
注册日期: 2013-04-21, 13:28
44
现金: 19金币
资产: 19金币
chx963
Uid: 340769
44
现金: 19金币
资产: 19金币
升华热转印
请问楼主,Epson9908能模拟mutoh打印出来的颜色吗??你的用mutoh的机器会不会做ICC,做色彩管理??
chx963
查找 chx963 发表的帖子
查找 chx963 发表的更多主题
chx963
查找 chx963 发表的帖子
查找 chx963 发表的更多主题
2017-03-10, 19:23
升华热转印
Uid: 553970
升华热转印
Uid: 553970
chx963
我的机器都是MUTOH的。对爱普生不是很了解。但就色彩管理运用到打印机上的话,且墨水一样的话,理论上会做出很接近的颜色。但因为没有试过,不敢断言
我有i1 Pro2 自己做ICC。
升华热转印
查找 升华热转印 发表的帖子
查找 升华热转印 发表的更多主题
升华热转印
查找 升华热转印 发表的帖子
查找 升华热转印 发表的更多主题
2017-03-13, 11:20
chx963
Uid: 340769
44
现金: 19金币
资产: 19金币
chx963
Uid: 340769
44
现金: 19金币
资产: 19金币
升华热转印
我有i1 Pro2 自己做ICC。
理论上是可以,可是现时墨水不一样,
chx963
查找 chx963 发表的帖子
查找 chx963 发表的更多主题
chx963
查找 chx963 发表的帖子
查找 chx963 发表的更多主题
2017-03-23, 16:33
freeze
Uid: 92741
注册日期: 2009-04-25, 08:50
168
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
freeze
Uid: 92741
168
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
墨盒---管道---笔架---打印头
这一套系统中有密封不好,有漏气的。打压测试一下吧。
freeze
查找 freeze 发表的帖子
查找 freeze 发表的更多主题
freeze
查找 freeze 发表的帖子
查找 freeze 发表的更多主题
2017-04-19, 17:42
升华热转印
Uid: 553970
升华热转印
Uid: 553970
freeze
墨盒---管道---笔架---打印头
墨盒换了新的,还是没有改善。管道跟笔架如何打压测试?请指教,谢谢
升华热转印
查找 升华热转印 发表的帖子
查找 升华热转印 发表的更多主题
升华热转印
查找 升华热转印 发表的帖子
查找 升华热转印 发表的更多主题
2017-04-28, 17:29
shidaichuantu
Uid: 260832
注册日期: 2011-10-25, 12:41
148
感谢: 20
资产: 24金币
shidaichuantu
Uid: 260832
148
感谢: 20
资产: 24金币
我的桌面打印机1500W 就这样 不清洗还好 一复位断线更多,讨厌死了
shidaichuantu
查找 shidaichuantu 发表的帖子
查找 shidaichuantu 发表的更多主题
shidaichuantu
2017-05-09, 12:06
zhuyunye1982
Uid: 563597
注册日期: 2017-05-09, 10:11
zhuyunye1982
Uid: 563597
检查墨囊和喷头连接处是否密封缺失,一般这种问题要看TESTPRINT的效果了,如果是随机MISSINGDOT的话,那是供墨系统的问题,如果是固定的MISSINGDOT的话,直接换喷头会比换墨囊有效果。
zhuyunye1982
查找 zhuyunye1982 发表的帖子
查找 zhuyunye1982 发表的更多主题
zhuyunye1982
2017-05-15, 14:14
wyskobe
Uid: 520622
注册日期: 2016-06-14, 20:50
26
4 个帖子获得 10 次感谢
wyskobe
Uid: 520622
26
4 个帖子获得 10 次感谢
估计是供墨系统某处的密封性有问题,建议好好检查一遍看看哪里漏了。
wyskobe
查找 wyskobe 发表的帖子
查找 wyskobe 发表的更多主题
wyskobe
查找 wyskobe 发表的帖子
查找 wyskobe 发表的更多主题
2017-05-18, 01:08
地平线
Uid: 195779
注册日期: 2010-11-22, 15:59
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
地平线
Uid: 195779
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
墨水问题吧,排除个别颜色管道换通道重新注墨就知道哪里出问题了
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
2017-06-22, 08:53
freeze
Uid: 92741
168
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
freeze
Uid: 92741
168
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
升华热转印
最简单的是称打印头的重量,用电子称。和没有安装的新头比较,如果打印质量不好的头重量轻了,新证明有进空气的地方,我一般是把墨盒上的出墨嘴取下,用注射器连接好。再在笔架和放墨盒一侧,一个注射器里有空气,另一端没有空气,用力推有空气的注射器,看看另一端没有空气的注射器是否推出。在没空气的一侧用手给注射器点压力,再推另一侧有空气的注射器,这样就可以让管道里有一定的压力,再查看有无漏气的地方。
右列会员因为此帖价值甚高向 freeze 表示感谢:
自由的心
(2019-03-15)
freeze
查找 freeze 发表的帖子
查找 freeze 发表的更多主题
freeze
查找 freeze 发表的帖子
查找 freeze 发表的更多主题
2017-07-05, 16:28
房工
Uid: 571392
注册日期: 2017-07-05, 16:04
来自: 浙江义乌
房工
Uid: 571392
来自: 浙江义乌
喷头下面的墨盏帽与喷头清洗过程中闭合不够密封,导致漏气,有可能是墨盏帽老化变型了,还有就是需要检查红色墨囊的墨水液位是否足够,低于墨囊一半以下就会容易出现断墨或者清洗不好的情况。
检查红色墨囊液位是否低于正常值,小车归位后用针筒直接抽墨蹦的墨管,如果漏气,说明墨盏帽变型了。
右列会员因为此帖价值甚高向 房工 表示感谢:
自由的心
(2019-03-15)
房工
访问 房工 的个人网站
查找 房工 发表的帖子
查找 房工 发表的更多主题
房工
访问 房工 的个人网站
查找 房工 发表的帖子
查找 房工 发表的更多主题
2025-12-07 05:42
