柯美5501有一条黑色横线,换了鼓和鼓刮还是一样,请教大神.
2017-03-12, 14:29
yzqytjf
Uid: 437318
注册日期: 2014-12-14, 01:01
23
现金: 26金币
资产: 26金币
yzqytjf
Uid: 437318
23
现金: 26金币
资产: 26金币
柯美C5501有一条黑色横线,拆开套鼓看了,就是黑色鼓上有一条细线.换了黑鼓和鼓刮还是一样,请教大神是什么原因,拆出套鼓看了显影也没发现什么问题.
(34.9 KB, 9 次查看)
(30.3 KB, 9 次查看)
yzqytjf
查找 yzqytjf 发表的帖子
查找 yzqytjf 发表的更多主题
yzqytjf
查找 yzqytjf 发表的帖子
查找 yzqytjf 发表的更多主题
2017-03-12, 15:11
氢氧化铜
Uid: 553300
注册日期: 2017-02-18, 15:27
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
氢氧化铜
Uid: 553300
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
那就应该是激光头上的问题了,擦擦吧!
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
2017-03-12, 17:18
s132188
Uid: 401969
注册日期: 2014-05-04, 14:59
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
s132188
Uid: 401969
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
放显影仓的架子 清洁下 什么颜色就清洁什么颜色的架子,顺带把显影液清洁下 99%能解决
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
2017-03-12, 22:22
kcdsw
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
氢氧化铜
那就应该是激光头上的问题了,擦擦吧!
方向错误
激光头光路受阻后出的是白线,只有不充电才会有黑线
根据楼主的图片,初步判断鼓漏电
漏电的原因是鼓周边有东西“如柳絮”搭在鼓上,导致该区域电荷较低或为0,这时显影仓的电荷将碳粉推到鼓上,再转印到转印带,最后到了二转棍上。所以当正常打印时,正面和背面都有这条线,只是背面略浅,且只有二转棍周长那么长
+2
右列会员因为此帖价值甚高向 kcdsw 表示感谢:
氢氧化铜
(2017-03-13)
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2017-03-13, 12:48
yzqytjf
Uid: 437318
23
现金: 26金币
资产: 26金币
yzqytjf
Uid: 437318
23
现金: 26金币
资产: 26金币
找到原因了,还是充电架的问题,感谢各位大神指点.
yzqytjf
查找 yzqytjf 发表的帖子
查找 yzqytjf 发表的更多主题
yzqytjf
查找 yzqytjf 发表的帖子
查找 yzqytjf 发表的更多主题
2017-03-13, 17:41
老朱不闷骚
Uid: 545743
注册日期: 2016-12-08, 12:11
24
现金: 22金币
资产: 22金币
老朱不闷骚
Uid: 545743
24
现金: 22金币
资产: 22金币
kcdsw
方向错误
根据楼主的图片,初步判断鼓漏电
大师 我的施乐7600 沿着进纸方向左侧有一条2cm的深色痕迹 c k颜色有问题 my颜色无问题。筛过载体 换过硒鼓 都不能结局 是不是激光器问题?
(617.1 KB, 6 次查看)
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
老朱不闷骚
查找 老朱不闷骚 发表的帖子
查找 老朱不闷骚 发表的更多主题
2025-12-10 07:43
