求助大神!柯美6501奇葩!奇葩!---问题?
2017-03-18, 10:52
sqgg
Uid: 557257
注册日期: 2017-03-18, 10:28
现金: -5金币
资产: -5金币
sqgg
Uid: 557257
现金: -5金币
资产: -5金币
机器打印中,偶尔会出现图片中的问题,关闭重启后就好了,然后打印中又会出现如图中的问题,这是什么意思?像ps中的图片反相,印出来看上去像老照片底片一样,整个画面都反相了!!怎么办???
(3.23 MB, 31 次查看)
(2.93 MB, 6 次查看)
sqgg
查找 sqgg 发表的帖子
查找 sqgg 发表的更多主题
sqgg
查找 sqgg 发表的帖子
查找 sqgg 发表的更多主题
2017-03-18, 12:01
氢氧化铜
Uid: 553300
注册日期: 2017-02-18, 15:27
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
氢氧化铜
Uid: 553300
244
感谢: 25
24 个帖子获得 25 次感谢
现金: 172金币
资产: 172金币
这种图像貌似是色彩管理的问题,ICC有问题吧
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
氢氧化铜
查找 氢氧化铜 发表的帖子
查找 氢氧化铜 发表的更多主题
2017-03-18, 13:01
sqgg
Uid: 557257
现金: -5金币
资产: -5金币
sqgg
Uid: 557257
现金: -5金币
资产: -5金币
机器打印时间长就不行了,休息1个小时,又恢复了
sqgg
查找 sqgg 发表的帖子
查找 sqgg 发表的更多主题
sqgg
查找 sqgg 发表的帖子
查找 sqgg 发表的更多主题
2017-03-18, 15:22
dqmm04
Uid: 267323
注册日期: 2011-11-23, 14:57
1967
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
dqmm04
Uid: 267323
1967
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
是不是链接线有问题。我的连接线松动后,打印出来的就乱七八糟
右列会员因为此帖价值甚高向 dqmm04 表示感谢:
sqgg
(2017-03-20)
dqmm04
查找 dqmm04 发表的帖子
查找 dqmm04 发表的更多主题
dqmm04
查找 dqmm04 发表的帖子
查找 dqmm04 发表的更多主题
2017-03-18, 17:58
kcdsw
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
sqgg
机器打印中,偶尔会出现图片中的问题,关闭重启后就好了,然后打印中又会出现如图中的问题,这是什么意思?像ps中的图片反相,印出来看上去像老照片底片一样,整个画面都反相了!!机器打印时间长就不行了,休息1个小时,又恢复了,反反复复!怎么办??? 在线等……
一点都不奇葩
首先这是个电气问题
主要可能有:接口板,scsi线,打印卡,静电干扰,兼容性问题
解决方法:检查接地情况,检查相关连接
另外建议合并或删除重复帖子
右列会员因为此帖价值甚高向 kcdsw 表示感谢:
sqgg
(2017-03-20)
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2017-03-18, 17:59
aheron
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
2050
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
aheron
Uid: 2125
2050
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
接地好像不正常的样子
右列会员因为此帖价值甚高向 aheron 表示感谢:
sqgg
(2017-03-20)
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
2017-03-19, 01:50
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
sqgg
这问题是图像处理的时候数据丢失导致的
一般是复印机和服务器的连接线接触有问题
或连接线是代用的
把线重新插下一般就解决问题了
如果还不好服务器连接卡 图像板
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
sqgg
(2017-03-20)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2017-03-20, 09:40
sqgg
Uid: 557257
现金: -5金币
资产: -5金币
sqgg
Uid: 557257
现金: -5金币
资产: -5金币
感谢!各位大神的回复,本人感觉也是接地问题,请问这样接地效果最好!!我先改善一下接地问题,如果问题解决,及时回复大家!
sqgg
查找 sqgg 发表的帖子
查找 sqgg 发表的更多主题
sqgg
查找 sqgg 发表的帖子
查找 sqgg 发表的更多主题
2017-03-20, 18:21
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
上面很多人都说了,是线问题,这个比较常见,原装线出现这个概率比较小,自己做的线,出现这个故障非常高。 剩下的不用多说,你晓得,RMB 的事情。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2017-03-21, 20:02
qintuotc
Uid: 366679
注册日期: 2013-09-20, 10:04
qintuotc
Uid: 366679
我可以很负责的告诉你,如果你的线是原装的,请排除他们的说法。我的机器刚开始用的时候很容易出这个问题,我又重新买原装线,结果还是有出现。后来又觉得是接地的问题,我直接连了线在机器上到店里的楼梯铁扶手上,还是会出现。没招了没办法了,后来出现的少了,现在时不时还会出现,后来发现文件特别复杂的情况下,出现这种情况的几率要大多了,文件特别复杂的,我们印前先处理,缩小基本不会出现了。
qintuotc
查找 qintuotc 发表的帖子
查找 qintuotc 发表的更多主题
qintuotc
查找 qintuotc 发表的帖子
查找 qintuotc 发表的更多主题
2017-03-21, 22:30
s132188
Uid: 401969
注册日期: 2014-05-04, 14:59
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
s132188
Uid: 401969
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
sqgg
我之前也出现过一样的问题,我后来是直接换了一块服务器硬盘,然后到目前为止已经半年了没有再出现过,不知道以后会不会还出现,初步怀疑我的是硬盘或者服务器系统问题
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
2017-03-28, 20:06
凡尚快印
Uid: 545789
注册日期: 2016-12-08, 15:58
年龄: 30
1228
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
凡尚快印
Uid: 545789
年龄: 30
1228
感谢: 64
70 个帖子获得 167 次感谢
现金: 248金币
资产: 3648金币
这机器我也在用 也偶尔出现这种情况 一般是静电异常的问题吧
凡尚快印
查找 凡尚快印 发表的帖子
查找 凡尚快印 发表的更多主题
凡尚快印
查找 凡尚快印 发表的帖子
查找 凡尚快印 发表的更多主题
2025-12-07 14:39
