柯美750 2、3、4纸盒纸张过不了右侧门
2017-04-28, 21:44
ykslck
Uid: 459322
注册日期: 2015-05-22, 19:54
ykslck
Uid: 459322
柯美750复印机,第一纸盒和手送正常,2、3、4纸盒出纸过不了右侧门。大家知道这是什么故障吗?
ykslck
查找 ykslck 发表的帖子
查找 ykslck 发表的更多主题
ykslck
查找 ykslck 发表的帖子
查找 ykslck 发表的更多主题
2017-04-28, 22:56
jimmy9494
Uid: 167739
注册日期: 2010-06-11, 18:22
41
现金: 69金币
资产: 69金币
jimmy9494
Uid: 167739
41
现金: 69金币
资产: 69金币
检查垂直纸路各输送棍是否正常运转
jimmy9494
查找 jimmy9494 发表的帖子
查找 jimmy9494 发表的更多主题
jimmy9494
查找 jimmy9494 发表的帖子
2017-04-29, 08:16
ykslck
Uid: 459322
ykslck
Uid: 459322
jimmy9494
检查垂直纸路各输送棍是否正常运转
我把2、3、4纸盒,整个垂直门,两个垂直传输离合器拆开放到正常的机器里没有问题。主板换了还是这毛病。据观察两个垂直离合器不转。请问这是什么故障吗?
ykslck
查找 ykslck 发表的帖子
查找 ykslck 发表的更多主题
ykslck
查找 ykslck 发表的帖子
查找 ykslck 发表的更多主题
2017-04-29, 21:48
疼并快乐
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
1038
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
疼并快乐
Uid: 543639
1038
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
用负载检查相关电机转不?再检查离合器能否吸住
疼并快乐
查找 疼并快乐 发表的帖子
查找 疼并快乐 发表的更多主题
疼并快乐
查找 疼并快乐 发表的帖子
查找 疼并快乐 发表的更多主题
2017-05-01, 11:22
ykslck
Uid: 459322
ykslck
Uid: 459322
疼并快乐
离合器放到正常机器,正常运行。
正常机器负载检查也垂直电机不转呀?负载检查代码21-6,21-7 对吗?
jimmy9494
检查垂直纸路各输送棍是否正常运转
垂直门 手送放到正常机器里 没有问题。
此帖于 2017-05-01
11:29
被 wangyu1314 编辑. 原因: 请自行学会多重引用他人帖子!!不要逐个回复!!
ykslck
查找 ykslck 发表的帖子
查找 ykslck 发表的更多主题
ykslck
查找 ykslck 发表的帖子
查找 ykslck 发表的更多主题
2017-05-01, 23:08
kcdsw
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
ykslck
离合器放到正常机器,正常运行。
垂直门 手送放到正常机器里 没有问题。
印象里垂直纸路只有离合没有电机,如果主板离合没问题,那你换个电机看咯。。
没准线圈烧了,或者里面的传动坏了
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2017-05-05, 23:27
ykslck
Uid: 459322
ykslck
Uid: 459322
kcdsw
没准线圈烧了,或者里面的传动坏了
问题解决了。谢谢你的提醒,我重新检查了主板,把主板放到正常机器,出现同样的故障。正常机器的主板换过来以后,解决问题了。(我一开始怀疑主板问题,换主板了,以为换的主板没问题,导致绕这么大圈。结果新换的主板还是有问题的主板。)真的谢谢你。
ykslck
查找 ykslck 发表的帖子
查找 ykslck 发表的更多主题
ykslck
查找 ykslck 发表的帖子
查找 ykslck 发表的更多主题
2025-12-06 06:56
