旧 2017-04-29, 01:02     #1
lutinge lutinge 当前离线
级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时
Uid: 545127
注册日期: 2016-12-03, 17:02
资产: 42金币
声望: 10 lutinge 向着好的方向发展
Uid: 545127
资产: 42金币
帖子 关于局域网计算机之间互相访问以及施乐风神扫描存到电脑的问题
年初把快印店里的电脑全部装了WIN7 64位,用的大白菜U盘装机,装了SHADOW DEFENDER(影子卫士),非网管千兆交换机,电脑IP均为固定IP(DNS是先自动获取再改,不是每台机子的DNS都一样),工作组都是MSHOME,发现电脑之间通过WIN+R PING都能互相访问,但是有时候在网络(网上邻居)里发现不了某几台计算机,重新启动或者过几天又能在网络里发现计算机,这是怎么回事?
然后施乐的风神4112扫描到电脑有时候也会扫不过去,通过登记规格那里设置存储路径会弹出一个密码框让输入访问计算机的账号和密码,简直莫名其妙,也是一样重启或者过一段时间又恢复正常!
这两个问题困扰我很久一直找不到解决方案,关于网络里不能发现计算机的问题可以通过gpedit.msc里面设置解决,但是设置好后(各项服务都设置成自动启动)然后再设置影子系统还是会出现这样的问题,特别是扫描这一块,有时候扫个几百页到最后说扫不成功简直爆炸!
想知道各位开店的同行你们都是怎么装系统的?有人说是影子卫士导致的原因,具体是什么原因也说不清。影子系统必须要上因为没有影子系统电脑会被各种乱装软件用得很残,一个月就要重装一次卡得要死!
lutinge 当前离线
旧 2017-04-29, 08:04   只看该作者   #2
ccwlyuan 的头像
ccwlyuan ccwlyuan 当前离线
级别:73 | 在线时长:5752小时 | 升级还需:20小时级别:73 | 在线时长:5752小时 | 升级还需:20小时级别:73 | 在线时长:5752小时 | 升级还需:20小时级别:73 | 在线时长:5752小时 | 升级还需:20小时级别:73 | 在线时长:5752小时 | 升级还需:20小时级别:73 | 在线时长:5752小时 | 升级还需:20小时级别:73 | 在线时长:5752小时 | 升级还需:20小时
Uid: 365938
注册日期: 2013-09-15, 20:36
感谢: 57
85 个帖子获得 106 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
声望: 10 ccwlyuan 向着好的方向发展
ccwlyuan 的头像
Uid: 365938
感谢: 57
85 个帖子获得 106 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
电脑是否都有加域呢?还有各电脑也要开通共享吧
ccwlyuan 当前离线
旧 2017-04-29, 13:20   只看该作者   #3
rkmac rkmac 当前离线
级别:24 | 在线时长:702小时 | 升级还需:23小时级别:24 | 在线时长:702小时 | 升级还需:23小时级别:24 | 在线时长:702小时 | 升级还需:23小时
Uid: 127788
注册日期: 2009-11-18, 10:51
感谢: 228
26 个帖子获得 32 次感谢
现金: 171金币
资产: 191金币
声望: 10 rkmac 向着好的方向发展
rkmac rkmac 当前离线
Uid: 127788
感谢: 228
26 个帖子获得 32 次感谢
现金: 171金币
资产: 191金币
之前也关注过影子系统之类的,刚准备开始试用的时候,公司发生了文件被人复制出去,乘领导暴怒的机会,增加了几条规定,不准私自安装软件,不准私自使用U盘,顺便上了域,折腾了三个多月后,确实改变很多,其实一个影子系统不如一条规定来得简单
rkmac 当前离线
旧 2017-04-29, 14:01   只看该作者   #4
Uid: 545127
资产: 42金币
Uid: 545127
资产: 42金币
作者: ccwlyuan 查看帖子
电脑之间有设置磁盘共享,具体的电脑间的共享您指的哪方面?还有电脑设置域是什么域?
lutinge 当前离线
旧 2017-04-29, 16:12   只看该作者   #5
rkmac rkmac 当前离线
Uid: 127788
感谢: 228
26 个帖子获得 32 次感谢
现金: 171金币
资产: 191金币
rkmac rkmac 当前离线
Uid: 127788
感谢: 228
26 个帖子获得 32 次感谢
现金: 171金币
资产: 191金币
作者: lutinge 查看帖子
域就是局域网里面设置一台专门的服务器,对共享进行统一管理,还可以对客户端的权限进行控制,具体可以百度下“域控制器”
rkmac 当前离线
旧 2017-04-29, 20:10   只看该作者   #6
superypy superypy 当前在线
级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时
感谢: 35
88 个帖子获得 160 次感谢
现金: 520金币
资产: 520金币
感谢: 35
88 个帖子获得 160 次感谢
现金: 520金币
资产: 520金币
作者: lutinge 查看帖子
这两个问题困扰...
1、大白菜U盘装机没问题,问题是你装机的是GHOST系统还是MSDN版本的系统,如果是GHOST版本的系统,建议重新安装MSDN版本的系统,并在此基础上创建GHOST,此文档可部署到其他相同配置的电脑中,记得恢复后修改一下电脑名哦;
2、Win8及以上的系统共享访问时,需要本机首先设置访问密码,Win7有没有我记不太清楚了,应该也有吧,所以本机需要设置访问密码;
3、IP地址和DNS这些个交给DHCP服务器管就好了,没必要指定固定IP吧;只要起个便于识别的电脑名就好了;
4、扫描到。。。的电脑的密码如更新,需要同步更新扫描仪信息;
以上算是技术层面上的吧;
管理层面的,需要配套相关的制度要求,当然好的杀毒软件也是必需的
superypy 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 superypy 表示感谢:
kiss猫 (2017-04-29)
旧 2017-04-29, 20:25   只看该作者   #7
kiss猫 kiss猫 当前离线
论坛版主
级别:119 | 在线时长:14765小时 | 升级还需:115小时级别:119 | 在线时长:14765小时 | 升级还需:115小时级别:119 | 在线时长:14765小时 | 升级还需:115小时级别:119 | 在线时长:14765小时 | 升级还需:115小时级别:119 | 在线时长:14765小时 | 升级还需:115小时级别:119 | 在线时长:14765小时 | 升级还需:115小时级别:119 | 在线时长:14765小时 | 升级还需:115小时级别:119 | 在线时长:14765小时 | 升级还需:115小时级别:119 | 在线时长:14765小时 | 升级还需:115小时级别:119 | 在线时长:14765小时 | 升级还需:115小时级别:119 | 在线时长:14765小时 | 升级还需:115小时
Uid: 207847
注册日期: 2011-02-03, 11:17
感谢: 739
777 个帖子获得 1394 次感谢
现金: 4114金币
资产: 4834金币
声望: 10 kiss猫 向着好的方向发展
kiss猫 kiss猫 当前离线
论坛版主
Uid: 207847
感谢: 739
777 个帖子获得 1394 次感谢
现金: 4114金币
资产: 4834金币
赞同楼上的。
我第一时间想到的也是各台电脑的DHCP服务问题,很多时候往往就是那些GHOST系统在作祟。
只是,没看到实际设置,慎言,呵呵。
kiss猫 当前离线
旧 2017-04-29, 21:00   只看该作者   #8
dqmm04 dqmm04 当前离线
级别:45 | 在线时长:2272小时 | 升级还需:28小时级别:45 | 在线时长:2272小时 | 升级还需:28小时级别:45 | 在线时长:2272小时 | 升级还需:28小时级别:45 | 在线时长:2272小时 | 升级还需:28小时级别:45 | 在线时长:2272小时 | 升级还需:28小时级别:45 | 在线时长:2272小时 | 升级还需:28小时
Uid: 267323
注册日期: 2011-11-23, 14:57
感谢: 610
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2672金币
资产: 2672金币
声望: 10 dqmm04 向着好的方向发展
dqmm04 dqmm04 当前离线
Uid: 267323
感谢: 610
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2672金币
资产: 2672金币
这个问题应该是win7 系统的问题。我用佳能 柯美 smb发送也是一阵一阵的。时好时坏。不过重启后,发送保证是好用的,过一段时间,smb扫描失败,重启后,肯定ok。至今没找到原因,xp系统下,一切正常。家里四台win7系统,三台电脑都有这个毛病,只有一台是正常的。时时刻刻smb扫描ok。
dqmm04 当前离线
旧 2017-04-30, 12:53   只看该作者   #9
Uid: 545127
资产: 42金币
Uid: 545127
资产: 42金币
作者: dqmm04 查看帖子
兄弟我以前的电脑也是XP,扫描没出过任何问题,搞不懂这WIN7是咋回事!
lutinge 当前离线
旧 2017-04-30, 13:01   只看该作者   #10
Uid: 545127
资产: 42金币
Uid: 545127
资产: 42金币
作者: superypy 查看帖子
以上算是技术层面上的吧;
管理层面的,需要配套相关的...
一开始我也认为是GHOST系统的问题,所以几台机子装的不同的GHOST,在系统之家上面找的纯净版,但是没有一台是稳定的,指定IP对我来说还是比较重要,因为WIN7下通过PING访问比通过网络访问要快很多
lutinge 当前离线
旧 2017-04-30, 13:12   只看该作者   #11
感谢: 35
88 个帖子获得 160 次感谢
现金: 520金币
资产: 520金币
感谢: 35
88 个帖子获得 160 次感谢
现金: 520金币
资产: 520金币
作者: lutinge 查看帖子
樓主呀,千萬不要圖快就用GHOST,我的意思是說應該安裝原版系統+官方驅動,然後再存一個GHOST文檔,這樣當電腦出問題了,再恢復,而不是從哪裏搞一個GHOST直接用!這樣吧,你去 MSDN我告訴你 下載安裝ISO,然後用這個安裝到出問題的電腦上,看問題是否還存在!
superypy 当前在线
旧 2017-04-30, 14:11   只看该作者   #12
amin1974 amin1974 当前离线
VIP会员
级别:70 | 在线时长:5234小时 | 升级还需:91小时级别:70 | 在线时长:5234小时 | 升级还需:91小时级别:70 | 在线时长:5234小时 | 升级还需:91小时级别:70 | 在线时长:5234小时 | 升级还需:91小时级别:70 | 在线时长:5234小时 | 升级还需:91小时级别:70 | 在线时长:5234小时 | 升级还需:91小时级别:70 | 在线时长:5234小时 | 升级还需:91小时
Uid: 2668
注册日期: 2005-04-13, 01:57
感谢: 138
141 个帖子获得 348 次感谢
资产: 4831金币
声望: 13 amin1974 向着好的方向发展
VIP会员
Uid: 2668
感谢: 138
141 个帖子获得 348 次感谢
资产: 4831金币
弹出一个密码框让输入访问计算机的账号和密码,我也经常碰到过的,你1看看默认共享有没有被关掉,2看看防火墙有没有被打开。
再补充一点,设到相同的工作组。 如果要固定IP, 则前三段必须相同。
此帖于 2017-06-10 11:57 被 amin1974 编辑.
amin1974 当前离线
旧 2017-05-08, 12:00   只看该作者   #13
小哥2017 小哥2017 当前离线
Uid: 563376
注册日期: 2017-05-07, 13:59
声望: 10 小哥2017 向着好的方向发展
小哥2017 小哥2017 当前离线
Uid: 563376
1,关于网上邻居看不到某台计算机,这个应该是NETBOS 协议问题吧,再就是看下系统防火墙设置,杀毒软件有没有设置。
2,影子系统,我也有用,我用的是单机版的,在机器上安装即可,可加密码防止任意解锁。你说的影子系统要扫描,我用的没出现过。我用的是POWERSHADOW 在百度上很容易搜到, 使用很久了,一直很好用,同时也是免费的
小哥2017 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-08 07:54.
