| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
然后施乐的风神4112扫描到电脑有时候也会扫不过去,通过登记规格那里设置存储路径会弹出一个密码框让输入访问计算机的账号和密码,简直莫名其妙,也是一样重启或者过一段时间又恢复正常! 这两个问题困扰我很久一直找不到解决方案,关于网络里不能发现计算机的问题可以通过gpedit.msc里面设置解决,但是设置好后(各项服务都设置成自动启动)然后再设置影子系统还是会出现这样的问题,特别是扫描这一块,有时候扫个几百页到最后说扫不成功简直爆炸! 想知道各位开店的同行你们都是怎么装系统的?有人说是影子卫士导致的原因,具体是什么原因也说不清。影子系统必须要上因为没有影子系统电脑会被各种乱装软件用得很残,一个月就要重装一次卡得要死! |
只看该作者 #6 | ||
2、Win8及以上的系统共享访问时,需要本机首先设置访问密码,Win7有没有我记不太清楚了,应该也有吧,所以本机需要设置访问密码; 3、IP地址和DNS这些个交给DHCP服务器管就好了,没必要指定固定IP吧;只要起个便于识别的电脑名就好了; 4、扫描到。。。的电脑的密码如更新,需要同步更新扫描仪信息; 以上算是技术层面上的吧; 管理层面的,需要配套相关的制度要求,当然好的杀毒软件也是必需的 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 superypy 表示感谢: |
kiss猫 (2017-04-29)
只看该作者 #10 | ||
