柯美6500加错粉了 有啥好办法
2017-04-20, 10:48
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
柯美6500加错粉了 有啥好办法
员工把M放到Y上了 .......直到有一天 发现的时候 一通校色 越来越严重 结果才发现粉错了 这个只能拉单色了吗 太费粉了 清理了副粉仓 拉了300百张单色一桶粉没了 有明显改善 不过还是不行 貌似还的在拉 2000张才能变成 纯黄 原来施乐有个黑色用的 红色载体 随便拉了百十张就变过来了 有大神遇到这问题吗 有什么好办法吗 谢谢
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2017-04-20, 13:31
aguwpfcs
Uid: 395306
注册日期: 2014-03-23, 17:21
219
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
aguwpfcs
Uid: 395306
219
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
额。。施乐的搞过。拆了显影仓。倒出载体,各层塑料膜拿强磁吸住载体,然后吹风机使劲吹,包括显影仓也吹干净,吹到没颜色就行,然后把粉再放回去,应该差不多了。
右列会员因为此帖价值甚高向 aguwpfcs 表示感谢:
让一切随风
(2017-04-22)
aguwpfcs
查找 aguwpfcs 发表的帖子
查找 aguwpfcs 发表的更多主题
aguwpfcs
查找 aguwpfcs 发表的帖子
查找 aguwpfcs 发表的更多主题
2017-04-21, 08:16
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
这没有什么好办法
最简单的办法
把加错粉换了
中间粉仓清空
载体直接换掉
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
让一切随风
(2017-04-22)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2017-04-22, 14:09
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
看了浩哥这个方案 略有所悟 省钱不省事 省心不省钱
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2017-04-22, 15:35
zhaolinzlzz
懵懵懂懂的疯子
Uid: 293345
注册日期: 2012-04-10, 20:05
7726
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
zhaolinzlzz
懵懵懂懂的疯子
Uid: 293345
7726
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
别管是黑白机、还是彩机的,只要是加错粉,换载体是必须的。
先知三日,富贵十年。
zhaolinzlzz
查找 zhaolinzlzz 发表的帖子
查找 zhaolinzlzz 发表的更多主题
zhaolinzlzz
2017-05-15, 09:08
仗剑、走天下
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
大哥 老司机这就不懂了吧,直接对调显影器,如果跟施乐机一样,显影器通用的话
右列会员因为此帖价值甚高向 仗剑、走天下 表示感谢:
让一切随风
(2017-05-15)
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2017-05-15, 17:07
cysm
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm
Uid: 95054
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
楼上老司机太幽默了,对调显影器还能正常打出颜色来吗,是不是驱动里面也要改改把2种颜色换过来,那就不是一般的高人了外星人吧
右列会员因为此帖价值甚高向 cysm 表示感谢:
让一切随风
(2017-05-15)
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
2017-05-15, 21:04
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
大哥 我把M放到Y上了 跟哪个对调啊 M还是原来的M 目前Y 也变成了M 我的机器上有两个M了 所以只能狂拉Y的单色 费了差不多一瓶粉 其实还不如换载体那 酱油比鸡都贵了 施乐机器 是彩色显影都一样 黑色跟其他三个略微不一样
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2025-12-06 21:22
