请教,烫金后,烫印封壳背面为什么会有凹印?
2017-05-19, 16:00
fred902
Uid: 561899
注册日期: 2017-04-24, 22:36
fred902
Uid: 561899
请教,封壳是裱布面,烫金后,烫印封壳背面为什么会有凹印?
fred902
查找 fred902 发表的帖子
查找 fred902 发表的更多主题
fred902
查找 fred902 发表的帖子
查找 fred902 发表的更多主题
2017-05-19, 16:20
huangsijun17
Uid: 439519
注册日期: 2014-12-29, 22:54
2370
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
huangsijun17
Uid: 439519
2370
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
正面什么样子的的?烫金机背面不平?
huangsijun17
查找 huangsijun17 发表的帖子
查找 huangsijun17 发表的更多主题
huangsijun17
2017-05-19, 16:25
fred902
Uid: 561899
fred902
Uid: 561899
正面是这样的正面是这样的正面是这样的正面是这样的
(538.3 KB, 7 次查看)
此帖于 2017-05-19
17:16
被 fred902 编辑.
fred902
查找 fred902 发表的帖子
查找 fred902 发表的更多主题
fred902
查找 fred902 发表的帖子
查找 fred902 发表的更多主题
2017-05-19, 21:54
bbskyliu
Uid: 219353
注册日期: 2011-04-06, 21:04
67
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
bbskyliu
Uid: 219353
67
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
皮壳板纸紧度不够吧,换好一点板纸试试。
bbskyliu
查找 bbskyliu 发表的帖子
查找 bbskyliu 发表的更多主题
bbskyliu
查找 bbskyliu 发表的帖子
查找 bbskyliu 发表的更多主题
2017-05-21, 10:59
aasr
Uid: 192793
注册日期: 2010-11-05, 18:04
107
现金: 101金币
资产: 101金币
aasr
Uid: 192793
107
现金: 101金币
资产: 101金币
你压得重,而且板子不够厚。。
看起来才3mm?
aasr
查找 aasr 发表的帖子
查找 aasr 发表的更多主题
aasr
查找 aasr 发表的帖子
查找 aasr 发表的更多主题
2017-05-22, 09:44
18665304288
Uid: 562357
注册日期: 2017-04-28, 10:11
18665304288
Uid: 562357
烫金,是电化铝通过“温度”和“压力”这两个因素来完成,温度高了之后的效果很容易看出来,正常“温度”和“压力”调到刚好时,是不会出现太大的压印,版面也会很清晰的,但是由于操作的师傅,为了保证烫实,所以压力调得都比较重。你这个如果是已经包了灰板纸的,有2MM以上,完全可以不会出现压印,现在处理方式有两个,1.双灰纸包好面纸之后,将皮壳板抽湿,保证皮壳干燥度,使之不会因为水份太大而变软。2.烫金压力再调整轻一些,调整后,要注意做测试,不能出现烫不实现象。
18665304288
查找 18665304288 发表的帖子
查找 18665304288 发表的更多主题
18665304288
2017-05-22, 14:30
fred902
Uid: 561899
fred902
Uid: 561899
烫金的背面出现凹进去的情况,让我费解,如果是压力过大,背面也应该是凸出,估计是温度太高所致。
fred902
查找 fred902 发表的帖子
查找 fred902 发表的更多主题
fred902
查找 fred902 发表的帖子
查找 fred902 发表的更多主题
2017-05-31, 11:38
leli2388
Uid: 87978
注册日期: 2009-03-16, 22:29
年龄: 38
26
现金: 28金币
资产: 28金币
leli2388
Uid: 87978
年龄: 38
26
现金: 28金币
资产: 28金币
面包纸可以烫好金后再与中间灰卡对裱,这样就不会出现以上问题了
leli2388
查找 leli2388 发表的帖子
查找 leli2388 发表的更多主题
leli2388
查找 leli2388 发表的帖子
查找 leli2388 发表的更多主题
2025-12-13 22:44
