旧 2017-05-19, 10:49     #1
loner4103 loner4103 当前离线
Uid: 523880
注册日期: 2016-07-05, 10:41
资产: 13金币
声望: 10 loner4103 向着好的方向发展
Uid: 523880
资产: 13金币
对眼 求大神帮助美能达950打印出来的字体很浅
美能达950打印出来的字体很浅
求怎样解决!!!!不胜感谢!!!!!!!!!!!
loner4103 当前离线
旧 2017-05-19, 11:57   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
看样子 你复印机是生病了,
粉质量怎么样 ? 载体是不是要换了?
鼓行不行的? 激光器防尘玻璃 有没有擦过?
转印电极丝有没有更换过?
机器下粉量有没有调整过、。?
你这个打印浅,是一直都很浅,?还是强纸补粉完毕,效果好,打印了几百张之后又浅了?
你能回答上面的问题你机器就好了。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
loner4103 (2017-05-23)
旧 2017-05-19, 13:59   只看该作者   #3
Uid: 523880
资产: 13金币
Uid: 523880
资产: 13金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
看样子 你复印机是生病了,
粉质量怎么样 ? 载体是不是要换了?
转印电极丝有没有更换过?
机器下粉量有没有调整过、。?
你能回答上面的问题你机器就好了。...
1、粉国版TN911
2、鼓看了又看没发现问题,没擦过激光器防尘玻璃
3、转印电极丝,不知道什么时候换过的,因这机子从别处拉回来用的。刚对栅网电极丝做了清理,清洗。
4、没调过下粉量
5、粉桶里还有500克右左的粉,就是这几天发现打印越来越浅
loner4103 当前离线
旧 2017-05-19, 22:32   只看该作者   #4
simon_30860331 simon_30860331 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时
Uid: 40332
注册日期: 2007-04-14, 13:53
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
声望: 10 simon_30860331 向着好的方向发展
Uid: 40332
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
转印电压可以调高点试下,环境温度湿度不稳定会出现很淡的情况
simon_30860331 当前离线
旧 2017-05-20, 09:58   只看该作者   #5
dahai333221 dahai333221 当前离线
级别:40 | 在线时长:1830小时 | 升级还需:15小时级别:40 | 在线时长:1830小时 | 升级还需:15小时级别:40 | 在线时长:1830小时 | 升级还需:15小时级别:40 | 在线时长:1830小时 | 升级还需:15小时
Uid: 437591
注册日期: 2014-12-15, 20:02
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
声望: 10 dahai333221 向着好的方向发展
Uid: 437591
26 个帖子获得 26 次感谢
现金: 251金币
资产: 251金币
载体用多少了 看来是要更换了
dahai333221 当前离线
旧 2017-05-22, 09:03   只看该作者   #6
Uid: 523880
资产: 13金币
Uid: 523880
资产: 13金币
作者: dahai333221 查看帖子
载体用多少了 看来是要更换了
打电话给维修人员说没空,不来修!!!!
载体还有一半多
此帖于 2017-05-22 09:36 被 loner4103 编辑.
loner4103 当前离线
旧 2017-05-23, 09:47   只看该作者   #7
Uid: 523880
资产: 13金币
Uid: 523880
资产: 13金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
看样子 你复印机是生病了,
粉质量怎么样 ? 载体是不是要换了?
转印电极丝有没有更换过?
机器下粉量有没有调整过、。?
你能回答上面的问题你机器就好了。
把大神提的说的一个一个去处理,最终加大了下粉量后得到解决
loner4103 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-07 13:08.
