旧 2017-05-24, 16:52     #1
树伪神 树伪神 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 564559
注册日期: 2017-05-16, 11:37
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
对眼 图片参数(CMYK)与喷墨量之间的关系是什么?
拿C参数举例,在CMYK模式下C的参数是0-100,那么他们之间对应的喷墨量是线性的,比如C=10的时候喷墨量是3pl,C=100的时候喷墨量是30pl?
我知道喷墨量和颜色密度什么的都有关系,但是我只是想知道喷墨量与图片参数是不是线性关系?如果不是通过调节ICC曲线或者其他的操作能够做到让他们之间的关系线性吗,或者只有能够得参数与喷墨量之间的关系都行
树伪神 当前离线
旧 2017-05-24, 18:23   只看该作者   #2
yekaikai yekaikai 当前离线
级别:12 | 在线时长:208小时 | 升级还需:13小时级别:12 | 在线时长:208小时 | 升级还需:13小时级别:12 | 在线时长:208小时 | 升级还需:13小时
Uid: 524851
注册日期: 2016-07-11, 12:16
12 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 yekaikai 向着好的方向发展
Uid: 524851
12 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
你说得是数码打样还是数码印刷,数码打样的话首先是控制单通道墨量,使其色差达到最小,其次是四色叠的最大墨量,由于纸张的吸墨性使得最大墨量不可能达到100,所以需要一条ICC去控制墨量和图文的关系,和印刷一个道理,既要满足色彩要求,还要密度达到最佳。
yekaikai 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yekaikai 表示感谢:
树伪神 (2017-05-25)
旧 2017-05-24, 18:44   只看该作者   #3
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
我用的爱普生r2000,方式应该是数码印刷。我是用来打印细胞的,打印在玻璃板上,但是不同位置需要的量不同,我想用改变图片上不同位置的的参数(例如如C的参数)来控制对应点的喷打出的墨量。希望在一定的范围内可以定量的调节,不知道能不能做到呢
树伪神 当前离线
旧 2017-05-25, 08:45   只看该作者   #4
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
作者: yekaikai 查看帖子
你说得是数码打样还是数码印刷,数码打样的话首先是控制单通道墨量,使其色差达到最小,其次是四色叠的最大墨量,由于纸张的吸墨性使得最大墨量不可能达到100,所以需要一条ICC去控制墨量和图文的关系,和印刷一个道理,既要满足色彩要求,还要密度达到最佳。...
树伪神 当前离线
旧 2017-05-25, 09:29   只看该作者   #5
quyu quyu 当前在线
级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前在线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4828金币
R2000属于桌面打印机,一般RIP是不支持的,像你说的情况需要有RIP软件支持才能实现线性化单通道墨量控制
quyu 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 quyu 表示感谢:
树伪神 (2017-06-23)
旧 2017-05-25, 09:35   只看该作者   #6
mingong98 mingong98 当前离线
Uid: 565850
注册日期: 2017-05-25, 09:18
声望: 10 mingong98 向着好的方向发展
Uid: 565850
pl 是个墨滴大小, c10 是3pl的话,c100有可能是 c10 3pl 喷了10次叠加形成的,所以不是这种简单的对应关系。
喷墨量和颜色的密度有关系,也和介质,墨水本身特性,光源有关系。理论是一个线性变化。但是实际情况是,有些时候 C80 C90 C100 之间有时候密度和 LAB值已经没有太大区别了。
mingong98 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingong98 表示感谢:
树伪神 (2017-06-23)
旧 2017-05-25, 10:00   只看该作者   #7
huangsijun17 huangsijun17 当前离线
级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时级别:69 | 在线时长:5126小时 | 升级还需:54小时
Uid: 439519
注册日期: 2014-12-29, 22:54
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
声望: 10 huangsijun17 向着好的方向发展
Uid: 439519
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
我来解释一下,图片里的CMYK的值指的是墨量百分比,如果不考虑油墨的偏色等等,在纸上单位面积内有莫得覆盖面积是等于CMYK的值即墨量百分比的。
而覆盖面积还要看他的加网形式。如调频加网,通过墨点的数量来控制面积。而调幅加网则是通过抹点的大小来改变。
假设你这只是一般的调幅喷墨打印机,通过一滴墨或多滴合并一滴墨来实现,理论上C=100的墨量会是C=10时的十倍,但实际上墨滴越大,网纸张内部的渗透液越深,所以会大于10倍。
至于是调频加网的喷墨机,或者高精度的喷墨机(写真机属于这种?)(将一个点分割为多个点来一次喷墨的),那实际上基本是十倍大了。
突然想起来了,我忘了考虑网点扩大。当调幅网点到一定大小时i,会出出现相邻的墨点连接,连起来时会导致覆盖的面积变大,从而实际的CMYK值就变大了。这是喷墨量就该剪小,从而让实际量与图片一致。另外,网点扩大和抹点的形状有关,这点不难理解把,不同形状的墨点相交时的覆盖面积不同。不过,再通过一滴墨来碰一个点的喷墨机基本上只能喷圆形网点。
huangsijun17 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 huangsijun17 表示感谢:
树伪神 (2017-06-23)
旧 2017-05-26, 08:44   只看该作者   #8
宝器 的头像
宝器 宝器 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时
Uid: 117811
注册日期: 2009-10-07, 00:18
来自: 五台山
感谢: 162
32 个帖子获得 47 次感谢
现金: 91金币
资产: 91金币
声望: 10 宝器 向着好的方向发展
宝器 宝器 当前离线
宝器 的头像
Uid: 117811
来自: 五台山
感谢: 162
32 个帖子获得 47 次感谢
现金: 91金币
资产: 91金币
声望: 10 宝器 向着好的方向发展
作者: 树伪神 查看帖子
我觉得CMYK的数值对应的喷墨量是线性的,但是喷出来的阶调一般来说都是偏深的(类似于胶印机的网点扩大),即中间调需要压缩才能达到视觉上的均匀过渡。
宝器 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 宝器 表示感谢:
树伪神 (2017-06-23)
旧 2017-05-26, 23:07   只看该作者   #9
Uid: 524851
12 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
Uid: 524851
12 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
说的这些都太复杂了,没必要研究这些,就借助做ICC的软件,打印色靶,制作打印机的ICC,这个ICC也就是打印机的色域,然后你就可以拿这个ICC通过PS等软件去打印。
yekaikai 当前离线
树伪神 (2017-06-23)
旧 2017-06-12, 11:05   只看该作者   #10
yuchunjie1984 yuchunjie1984 当前离线
级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时
Uid: 367916
注册日期: 2013-09-26, 13:15
现金: 53金币
资产: 53金币
声望: 10 yuchunjie1984 向着好的方向发展
Uid: 367916
现金: 53金币
资产: 53金币
理论上它们是一种等同关系,也就是图片的cmyk是多少,打印机对应也是多少!
但是由于要考虑到出墨量控制等,有需要有相应的调整了!
yuchunjie1984 当前离线
旧 2017-06-19, 21:27   只看该作者   #11
loafer0001 loafer0001 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 402204
注册日期: 2014-05-05, 22:35
2 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 loafer0001 向着好的方向发展
Uid: 402204
2 个帖子获得 8 次感谢
以EPSON 5代头为例,喷头最小墨点为3.5PL,喷头有三级灰度,每个灰度加3.5PL大小,所以EPSON五带头最多输出4种大小的点,分别是3.5pl,7pl,10.5pl和14pl。国产的喷墨打印机,一般只选取3种大小的点作为一个组合来控制喷墨,所以并不是C10=3pl,C100就一定等于30pl,这个要看喷头的物理参数和板卡的控制了。使用EPSON 五代头的机器很多有VSD1,VSD2,VSD3的选项,就是来选择输出的点的大小的。比如VSD1使用3.5pl,7pl,10.5pl的组合,VSD2使用3.5pl,10.5pl,14pl的组合。具体数据要看板卡公司的程序了,这里只是举例说明。
以3.5pl(小点),7pl(中点),10.5pl(大点)这个组合为例,浅色区域C30以下的墨量出小点,就是3.5pl点,C30-C50,3.5pl和7pl的点都有,具体比列要看板卡控制,C50-C70,3.5pl,7pl,10.5pl的点都有,C70-C90,7pl和10.5pl的点都有,C90以上只有10.5pl的点。具体的的颜色分界和各种点的比列主要看板卡控制,举例的数据不一定准确,控制思路是这样的。
loafer0001 当前离线
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 loafer0001 表示感谢:
boya (2025-02-23), jarodlai (2023-09-25), KINGT-郭 (2017-09-19), luoann (2019-01-15), Summer0707 (2017-06-20), 树伪神 (2017-06-23)
旧 2017-06-20, 22:49   只看该作者   #12
Summer0707 的头像
Summer0707 Summer0707 当前离线
见习版主
级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18 Summer0707 向着好的方向发展
见习版主
Summer0707 的头像
Uid: 153727
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
作者: loafer0001 查看帖子
专业易懂,而且楼主RIP软件也很熟悉,应该是深度参与了某国产喷墨打印机的研发和测试。
多发点专业的帖子出来,造福坛友。
Summer0707 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Summer0707 表示感谢:
树伪神 (2017-06-23)
旧 2017-06-22, 09:28   只看该作者   #13
freeze 的头像
freeze freeze 当前离线
Uid: 92741
注册日期: 2009-04-25, 08:50
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 10 freeze 向着好的方向发展
freeze freeze 当前离线
freeze 的头像
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
单通道墨水控制,找个RIP先试几次就有感觉了。
freeze 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 freeze 表示感谢:
树伪神 (2017-06-23)
旧 2017-06-23, 09:46   只看该作者   #14
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
作者: quyu 查看帖子
R2000属于桌面打印机,一般RIP是不支持的,像你说的情况需要有RIP软件支持才能实现线性化单通道墨量控制...
抱歉这段时间太忙,没来得及回复,我使用的acro rip,这个软件可以支持。但是这个线性化是怎么完成的,是通过ICC曲线吗,而且按下面大神的解答这个和板卡以及其他参数都会有影响,是否需要考虑
树伪神 当前离线
旧 2017-06-23, 09:50   只看该作者   #15
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
树伪神 树伪神 当前离线
Uid: 564559
声望: 10 树伪神 向着好的方向发展
作者: mingong98 查看帖子
喷墨量和颜色的密度有关系,也和介质,墨水本身特性,光源有关系。理论是一个线性变化。但是实际情况是,有些时候 C80 C90 C100 之间有时候密度和 LAB值已经没有太大区别了。...
抱歉,前段时间由于忙其他饭方面的研究,没有来得及回复,由于我使用的是光固化材料,墨水的粘度和正常的粘度基本相差不大,而且我们是打印在玻璃板上的,不过您的回答让我的思路比较清晰了,我可以接下来去试一下
树伪神 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 08:55.
