CTP显影机冲版不干净,成品背面总有些划痕
第 2 页,共 2 页
2017-05-27, 10:07
Nano1707
Uid: 297524
注册日期: 2012-05-04, 10:51
21
Nano1707
Uid: 297524
21
血色小悟
CTP显影机在工作时有时会出现冲洗不干净的情况,设定的显影时间是25S,请问这种情况怎么避免??
CTP制版机是外鼓式直接制版设备,但出版后,成品背面总有些划痕,虽然没有影响,请向这是否正常??
用什么冲版机?
佳和三英,洗水棍过道有一块铁板拿砂纸打磨下!~还有尾部下板架铁条
虎丘的,在尾部烘干后出版口那条铁片贴一下牛皮纸就好了··
其他型号我比较少用
右列会员因为此帖价值甚高向 Nano1707 表示感谢:
血色小悟
(2017-06-12)
Nano1707
查找 Nano1707 发表的帖子
查找 Nano1707 发表的更多主题
Nano1707
查找 Nano1707 发表的帖子
查找 Nano1707 发表的更多主题
2017-06-01, 12:33
17
talley
Uid: 316687
注册日期: 2012-10-11, 09:59
185
15 个帖子获得 19 次感谢
资产: 14金币
talley
Uid: 316687
185
15 个帖子获得 19 次感谢
资产: 14金币
我曾经碰到一个问题,也是版不干净,刚开始检查了药水/显影时间/温度,这些都正常;后来咨询厂家,才知道,还有一个可能性:就是胶辊比较脏,显影部分没有问题了,但出了显影,又被后面的胶辊把脏的再次碾压上去,导致看到的版底不干净,后来清洗了胶辊,问题就明显改善了。 原因有很多,这个经验给你参考。
+5
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 talley 表示感谢:
Gelomi
(2017-06-01),
木目心
(2018-04-24),
血色小悟
(2017-06-03)
talley
查找 talley 发表的帖子
查找 talley 发表的更多主题
talley
查找 talley 发表的帖子
查找 talley 发表的更多主题
2017-06-04, 15:07
18
macyoo
Uid: 350014
注册日期: 2013-06-15, 10:56
macyoo
Uid: 350014
版脏一般是毛刷本身不干净或跟版之间距离不合适,导致冲不干净,保护胶不干净也可造成版面不干净!
背面的划痕应该就是冲机进板口的结昌太多了造成的,清理下就可以了!!
macyoo
查找 macyoo 发表的帖子
查找 macyoo 发表的更多主题
macyoo
查找 macyoo 发表的帖子
查找 macyoo 发表的更多主题
2017-06-04, 15:10
19
macyoo
Uid: 350014
macyoo
Uid: 350014
背面划痕,检查下冲机进版口,有没有太多结昌,如果有清理下!!
macyoo
查找 macyoo 发表的帖子
查找 macyoo 发表的更多主题
macyoo
查找 macyoo 发表的帖子
查找 macyoo 发表的更多主题
2017-06-04, 15:39
20
杨 yang
Uid: 566203
注册日期: 2017-05-27, 12:45
55
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
杨 yang
Uid: 566203
55
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
版脏我遇到的一般都是胶辊脏了,你们是不是换保护胶了
杨 yang
查找 杨 yang 发表的帖子
查找 杨 yang 发表的更多主题
杨 yang
查找 杨 yang 发表的帖子
查找 杨 yang 发表的更多主题
2017-06-06, 09:15
21
CPC中文印刷
VIP
Uid: 565182
注册日期: 2017-05-20, 17:18
1211
感谢: 223
80 个帖子获得 90 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
CPC中文印刷
VIP
Uid: 565182
1211
感谢: 223
80 个帖子获得 90 次感谢
现金: 575金币
资产: 575金币
按你说的,应该是版材进入制版机以后才有的,冲板前已经有划痕了,就不是冲板机的问题,看下鼓上是否有杂物或毛边,用无尘布沾酒精擦下,版背面有接触的地方都擦下,估计可以了
右列会员因为此帖价值甚高向 CPC中文印刷 表示感谢:
血色小悟
(2017-06-12)
CPC中文印刷
查找 CPC中文印刷 发表的帖子
查找 CPC中文印刷 发表的更多主题
CPC中文印刷
查找 CPC中文印刷 发表的帖子
查找 CPC中文印刷 发表的更多主题
2017-06-09, 08:03
22
枫叶2
Uid: 567481
注册日期: 2017-06-07, 08:28
209
资产: 117金币
枫叶2
Uid: 567481
209
资产: 117金币
是不是补充液没有了,补充量夠不夠。
枫叶2
查找 枫叶2 发表的帖子
查找 枫叶2 发表的更多主题
枫叶2
查找 枫叶2 发表的帖子
查找 枫叶2 发表的更多主题
2017-06-09, 12:41
23
斌哥
Uid: 567875
注册日期: 2017-06-09, 12:35
47
现金: 55金币
资产: 55金币
斌哥
Uid: 567875
47
现金: 55金币
资产: 55金币
物理原因,分开试。就能找到问题。
斌哥
查找 斌哥 发表的帖子
查找 斌哥 发表的更多主题
斌哥
查找 斌哥 发表的帖子
查找 斌哥 发表的更多主题
2017-06-11, 16:00
24
1472667713
Uid: 566316
注册日期: 2017-05-28, 15:25
87
现金: 103金币
资产: 103金币
1472667713
Uid: 566316
87
现金: 103金币
资产: 103金币
划痕一般是版材较大,进版时版材中间划痕较多,头尾没有。把进版台边沿清洁一下
1472667713
查找 1472667713 发表的帖子
查找 1472667713 发表的更多主题
1472667713
查找 1472667713 发表的帖子
2017-06-26, 18:53
25
kenwoozeng
Uid: 220233
注册日期: 2011-04-11, 10:10
25
现金: 24金币
资产: 24金币
kenwoozeng
Uid: 220233
25
现金: 24金币
资产: 24金币
现在的药水很不稳定,每次换药水几乎冲版时间都得调,没办法解决的,只好做测试条看情况来调解药水量和时间。背面出划痕也是很正常的,药水槽有2条塑料条是调整版进药水槽的角度的,塑料上面会有结晶硬化起来,版一冲摩擦到就成划痕了
kenwoozeng
查找 kenwoozeng 发表的帖子
查找 kenwoozeng 发表的更多主题
kenwoozeng
查找 kenwoozeng 发表的帖子
2017-07-01, 13:10
26
Redsunprint
Uid: 565411
注册日期: 2017-05-22, 15:13
来自: 山东威海
年龄: 28
Redsunprint
Uid: 565411
来自: 山东威海
年龄: 28
版材背面划痕先找出是ctp搞出来的,还是冲版机搞出来的,一般是冲版机显影槽内有结晶,或者毛刷调节不正确的原因;如果是ctp搞出来的,检查上版台平面不是有毛刺,进版时有没有划伤版基背面的情况!!找到问题所在,处理起来就方便了!
Redsunprint
查找 Redsunprint 发表的帖子
查找 Redsunprint 发表的更多主题
Redsunprint
第 2 页,共 2 页
2025-12-13 08:33
