奥西的750 原来这么差劲,帮忙看看啥毛病
2017-05-31, 08:12
996156
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
第一个问题。尾随边不清楚,不知道是否跟纸有关系。
第二个问题,前导边距,跟尾随边距不一致。这个问题,机器刚买回来的时候,正常,大约用了1000多米后,出现的问题。
(91.5 KB, 15 次查看)
(37.6 KB, 338 次查看)
(246.6 KB, 8 次查看)
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2017-05-31, 10:19
lwz_zhang
Uid: 452094
注册日期: 2015-04-08, 09:03
86
感谢: 28
现金: 111金币
资产: 111金币
lwz_zhang
Uid: 452094
86
感谢: 28
现金: 111金币
资产: 111金币
你说的第一种情况我的理光2401全新机器也是,不过客户没说过也没在意,还有二手的奇普3000蓝图机也有这样的情况,至于第二种情况,我没明白什么意思
lwz_zhang
查找 lwz_zhang 发表的帖子
查找 lwz_zhang 发表的更多主题
lwz_zhang
查找 lwz_zhang 发表的帖子
2017-05-31, 13:00
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
lwz_zhang
第二种情况简单来说,就是图像没居中打印。上边距1cm,下边距0.5cm,但是图是正常的。
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2017-05-31, 22:55
wygc
Uid: 203944
注册日期: 2011-01-05, 09:40
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
驱动里可以设置前后导边距离的,尾随边设置的太小了,大一点就会好了
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
2017-06-01, 07:47
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
996156
第一个问题
如果两边都这样
可能是转印不良
粉或载体问题
纸也有可能
换卷纸试下
如果没有纸换
吹风机把纸吹下试
一边这样
应该是转印不良
把转印清下
第二问题
打印机驱动里是可以调的
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2017-06-02, 12:46
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
wygc
这个我知道,关键是机器刚买的时候,打的图像很正,A2横向就是42cm,现在变成了41.5cm,无缘无故自己切纸少了0.5cm,奇怪了,因为机器刚买一个月,找出以前打印的图纸专门测量了一下 41.9cm,现在自己变成41.5cm了,只能自己增加尾随边。 驱动里面用的是同步。
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2017-06-02, 16:22
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
复印机浩哥
第一个问题
如果两边都这样
可能是转印不良
粉或载体问题
纸也有可能
换卷纸试下
如果没有纸换
吹风机把纸吹下试
一边这样
应该是转印不良
把转印清下
第二问题
打印机驱动里是可以调的
应该不是机器硬件问题,把 尾随边 加大到1.5cm 就正常。
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2025-12-12 05:03
