◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
印刷经常要印深中浅,如何用密度仪来控制
2017-07-07, 23:27
longbinhan
Uid: 440640
注册日期: 2015-01-07, 14:18
来自: 广东省
57
现金: 136金币
资产: 136金币
longbinhan
Uid: 440640
来自: 广东省
57
现金: 136金币
资产: 136金币
印刷经常要印深中浅,如何用密度仪来控制
印刷经常要印深中浅,如何用密度仪来控制。定义密度上下限值差别多少。
印刷车间经常打样完成之后,最后印刷老大不签名,说是上下限拉的不够明显。
说能告诉我中下限有没有具体的数值配合密度仪。
longbinhan
查找 longbinhan 发表的帖子
查找 longbinhan 发表的更多主题
longbinhan
查找 longbinhan 发表的帖子
2017-07-08, 13:54
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
没有,所谓的上下限都是个人的感觉而已,一般而言标准密度印出来的定义为中间,然后深浅定义分别为上限和下限。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2017-07-08, 17:17
longbinhan
Uid: 440640
来自: 广东省
57
现金: 136金币
资产: 136金币
longbinhan
Uid: 440640
来自: 广东省
57
现金: 136金币
资产: 136金币
感觉不行的。这个应该是 可以数据的
longbinhan
查找 longbinhan 发表的帖子
longbinhan
查找 longbinhan 发表的帖子
2017-07-10, 10:30
minggang1313
Uid: 564700
注册日期: 2017-05-17, 10:37
minggang1313
Uid: 564700
△E正负0.5 /正负1 /正负1.5 /正负2依次类推,看你们公司要求。
minggang1313
查找 minggang1313 发表的帖子
查找 minggang1313 发表的更多主题
minggang1313
2017-07-10, 23:26
大彪
Uid: 380625
注册日期: 2013-12-06, 11:56
来自: 上海长宁
年龄: 34
17
2 个帖子获得 3 次感谢
资产: 141金币
大彪
Uid: 380625
来自: 上海长宁
年龄: 34
17
2 个帖子获得 3 次感谢
资产: 141金币
scgl
对的,即便是不同颜色给出不同的上下线的密度值,针对不同颜色,也是不能通用的。既然是打样,一定要把你后续印刷的密度变化范围包括进去,比如,你后续印刷按照密度±0.05的波动,那就把上下限定在0.15或者0.2。当然最终上下限能否被客户接受,也是个人感觉。这样就会有一个思路,打样完成后,测量客户认同的上下线的各色密度值,作为后续印刷的参考,这样工作会简单一些。
大彪
查找 大彪 发表的帖子
查找 大彪 发表的更多主题
大彪
查找 大彪 发表的帖子
查找 大彪 发表的更多主题
2017-07-11, 08:53
stonetan2000
Uid: 18398
注册日期: 2006-06-30, 13:27
505
感谢: 81
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
stonetan2000
Uid: 18398
505
感谢: 81
22 个帖子获得 32 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
主要看色度值和色差值,一般△E 2就可以了,
stonetan2000
查找 stonetan2000 发表的帖子
查找 stonetan2000 发表的更多主题
stonetan2000
2017-07-28, 11:43
a01sky
Uid: 50120
注册日期: 2007-08-22, 13:46
资产: 18金币
a01sky
Uid: 50120
资产: 18金币
如果严格一点的话,可以单独测单色的Lab值,及对应的密度,然后参考GMI的要求或其他色彩认证的要求,密度分布均匀的要求是不得超过10%,最优是4%以下。一般Lab值△E3以下是没什么问题的。如果超过4,甚至5的话肉眼就比较明显了,要求高的客户可能会接收不了。
a01sky
查找 a01sky 发表的帖子
查找 a01sky 发表的更多主题
a01sky
查找 a01sky 发表的帖子
查找 a01sky 发表的更多主题
2025-12-02 06:04
